27 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> Помпа, И всё остальное...
сообщение 11.2.2015, 22:59
Сообщение #441
Цитата(dmf562e @ 11.2.2015, 10:08) *
текет то как рак рекой))) я уже за гену боюсь....
Трос в багажнике жизненно необходимая весчь.. Или добрая веревка.. И добрый чел , хотяы и за небольшую копеечку , дотянет. Хотя я доезжал почти 15 км со свищем из корпуса помпы..Воду брал из придорожных водоемов .И внатяжечку , чтобы меньше двиг грелся..
RmzVoid
сообщение 24.3.2015, 10:48
Сообщение #442
Пользователь №: 91964
Машина:ВАЗ 21074
Цвет:темно-вишневый
С месяц назад помпа приказала долго жить, потекла. Купил новую в упаковке LADA. На дня решил проверить её. И гляжу люфт появился (дергаю за шкив и слышен стук), но ниче не течет пока. Скажите это норма или этой помпе скоро трындец? Грешу на то что ремень перетянул( Собирал наскоряк, на работу опаздывал, поэтому читать мурзилку не стал, на глаз натянул.
сообщение 24.3.2015, 13:14
Сообщение #443
DAVIK
сообщение 12.4.2015, 9:53
Сообщение #444
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Вчера поменял помпу, предварительно прочитав половину темы...ставил я "Лузар". На мой взгляд большинство поломок помпы - чистый человеческий фактор. Сам неоднократно перетягивал ремешок и экономил бывало на антифризе и т.д. Это касается всех узлов и агрегатов, куда добрались ручонки. Вчера затягиваю одну из четырех гаек крышки помпы и ...как обычно. Наши машины позволяют нам и прощают многое , но бывают и бракованные ЗЧ. Сам в последнее время, стараюсь максимально самостоятельно чинить свою машинку...есть для этого у меня мурзилка и форум. Читаю и вперед! Поставил вечером помпу, выгнал пробку, проверил вентилятор и дочитал темку под чаек! clapping.gif
сообщение 12.4.2015, 9:58
Сообщение #445
ExL
сообщение 13.4.2015, 9:22
Сообщение #446
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
У меня теперь гена стартвольт требует бОльшего натяжения ремня, страдать будет помпа, одну после 25 тыс уже поменял, но то скорее всего контрофакт был.
Даже если норм помпа вместо 100-120 тыс пройдёт 60-70 не вижу ничего страшного. Лью тосол феликс не думаю что заморский антифриз чем-то кардинально лучше, меняю раз в 2-3 года не дожидаясь пока позеленеет.
Smeliys
сообщение 29.4.2015, 10:43
Сообщение #447
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Подскажите, как проверить помпу, гоняет ли она тосол? Часто температура уходит за 90, с печки дует теплом, термостат менял, поставил прамо, но и старый вернет оказался рабочий
сообщение 29.4.2015, 10:47
Сообщение #448
а чего с ней будет,не гонять она не может..зазор только проверить можно,как можно меньше чтоб был.
я бы обратил внимание на забитый радик/систему..для начала хорошо промыть химией.
Smeliys
сообщение 29.4.2015, 10:53
Сообщение #449
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Осенью снимал радиатор и промывал с крана. Ну химия какая-то есть, тосол купил, попробую промыть
сообщение 29.4.2015, 10:58
Сообщение #450
при 90 дует теплым?
при 80 кипяток должен быть..
Smeliys
сообщение 29.4.2015, 12:33
Сообщение #451
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Ну может не кипяток, но теплеть начинает от 50 градусов
сообщение 29.4.2015, 13:05
Сообщение #452
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Грей до 90 (чтоб термостат открылся), открывай крышку радиатора, газуй и смотри в радиатор, с верхнего патрубка обильное бурление будет.
Smeliys
сообщение 29.4.2015, 22:52
Сообщение #453
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Так, ну помпа вроде качает, бурлит. Залил химию, которая недогорела в гараже, дал поработать, потом слил всё и промыл водой. Залил новый тосол, повыгонял воздух, влезло 10 кг минус пол литра, в итоге греется где-то до 95° и срабатывает вентилятор, до этого он срабатывал позже
сообщение 30.4.2015, 1:00
Сообщение #454
я когда сменил датчик на блоке,стал показывать больше градусов на 5,гад..это я к тому что погрешность датчиков/показометров вполне имеет место быть.
значит тем-ра,благодаря очистке,повысилась в радике.Это как промыть батарею.
Offmax
сообщение 6.9.2015, 19:42
Сообщение #455
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
помпа свистит интервалами, но не течет еще. Бывает свистит, бывает не свистит, может свистеть только при прогреве, на холодную не свистит.
При раскачке стук и малюсенький люфт.
Как отремонтировать? Ремкомплект есть какой нибудь или полностью новую ставить?
уже так проехал с ней почти 1000км
Сообщение отредактировал Offmax - 6.9.2015, 19:44
сообщение 6.9.2015, 20:04
Сообщение #456
У меня обычно свистит ремень генератора после запуска , если натяжка слабоватая.. А если помпе крантец наступит , то проще сменить крышку с крыльчаткою. Хотя и валик тоже можно с сальником заменять если они есть и есть чем..
AIRCAR
сообщение 20.11.2015, 19:06
Сообщение #457
Пользователь №: 93889
Потекла помпа. Понял по загоревшейся лампочьке генератора. Купил крышку помпы фирмы LSA с 7 лопасной крыльчаткой(до этого была 6). При сравнивании старой и новой крышок обнаружыл меньную высоту лопасти крильчатки у LSA. В следствии чего на 2-3мм увеличился зазор. Теперь двигатель греется. Температурный режым переместился за отметку 90. До этого при нормальной езде держался до отметки 90. Посоветуйте что мне делать?
ExL
сообщение 20.11.2015, 20:37
Сообщение #458
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
забить болт ибо 90 это хорошо. Если вдруг пойдёт перегрев тогда надо будет думать.
сообщение 20.11.2015, 21:46
Сообщение #459
Как мерялся зазор ??
AIRCAR
сообщение 27.11.2015, 15:51
Сообщение #460
Ставил на ровную поверность старую и рядом новую крышки помпы. И визуально посадочное место новой крышки на 2-3 мм находилось ниже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 5:17
