12.2.2015, 12:41
#2221
12.2.2015, 12:54
#2222
может человек как раз менял регулятор напряжения
12.2.2015, 14:14
#2223
Сколько не меняй РР , а если проблема в генере , то и делов не будет..
12.2.2015, 14:26
#2224
...при включении дальнего света.. машина просто дергалась, на секунду все тухло и включалось... Похоже на полное отсутствие зарядки и севший аккумулятор Еще как вариант на вывод 30/1 замка зажигания приходит "плохой плюс", т.е. проблема в присоединении этого (коричневого) провода в подкапотке возле АКБ (или на клеммную силовую колодку или генератор), Так же может быть проблема с контактами замка. А вообще, если при включении дальнего все тухнет то сначала нужно проверить соединение проводов на генераторе, регуляторе напряжения, сам регулятор напряжения, генератор. П.С. Тестер (мультиметр) обязателен. |
12.2.2015, 19:23
#2225
13.2.2015, 14:04
#2226
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2014 Из: Краснодарский край, Курга Пользователь №: 89128 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
оно и понятно-на зарядку оно ни как не влияет-оно контролирует... еще бы пепельницу вытряхнул и сетовал... ну троллить то не обязательно. Эт первая моя машина. Реле все таки поменял, так как вольтметр зашкаливал при замерах. Ща вроде все пучком. думаю еще гитару разобрать, с ней тоже нюансы возникали. |
13.2.2015, 14:18
#2227
думаю еще гитару разобрать, с ней тоже нюансы возникали. Если ты про подрулевой переключатель , то ничего сложного . Там все держит люминиевая заклепка . Только разбирай акуратно. Шарики подпружиненные стараются разлететься и потеряться. А так все просто , я чинил и не один раз.. |
13.2.2015, 14:21
#2228
14.2.2015, 12:22
#2229
А что за нюансы? ехал ночью, включил дальний, появилась встречка я выключать дальний а он не выключается, даже кнопку выключал все равно горит! И так несколько раз, потом попробовал просто дальним моргнуть, то есть на себя рычаг дальнего потянул и все отпускало. Если ты про подрулевой переключатель , то ничего сложного . Там все держит люминиевая заклепка . Только разбирай акуратно. Шарики подпружиненные стараются разлететься и потеряться. А так все просто , я чинил и не один раз.. а собирать потом как? У меня клепок нет |
14.2.2015, 12:34
#2230
14.2.2015, 12:43
#2231
Санек на шайтане Насчёт дальнего - это релюха залипает, бывает такое, как вариант смени релюшку.
14.2.2015, 18:41
#2232
Санек на шайтане Насчёт дальнего - это релюха залипает, бывает такое, как вариант смени релюшку. ближайшее время попробую. Пока эти чудеса с дальним прекратились, у него заходы примерно раз в 2-3 месяца. Куча вариантов. На винтик с гайкой. Можно клепочку из кусочка алюмо проволоки сделать. Ну или узнать у кого клепач есть . Клепу поставить 5 секунд. сегодня снимал эту гитару, вытрусил оттуда маленький осколок, по цвету похож на клемму. Думаю сначала приобрести новую гитару а потом уже старую разбирать, от греха подальше |
14.2.2015, 21:38
#2233
Если подозрение на реле , то и нечего вертолет мучить.. Нужно скрыть корпус и наждачкой зачистить контакты.. Если не поможет , то замена.. Я то свой разбирал по реальной наобходимости , а не любопытства ради.. Новых тогда найти невозможно было..
15.2.2015, 11:11
#2234
15.2.2015, 21:38
#2235
15.2.2015, 23:22
#2236
31.3.2015, 16:29
#2237
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: максим Сообщений: 1 Регистрация: 31.3.2015 Пользователь №: 92101 Машина:ваз2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Помагите !!! перебрал уже 2 стартера , поменял 3 АКБ , но заводится всего 1 раз и всё стартер не крутит . Я незнаю в чём дело!
31.3.2015, 16:45
#2238
Контактную группу замка еще замени для коллекции
31.3.2015, 17:05
#2239
И массу на двигателе проверить можно.
31.3.2015, 17:31
#2240
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Артур Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2014 Из: Республика Марий-Эл Пользователь №: 88126 Машина:Ваз 21063 Цвет:Светло-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, подскажите что за проблема.
Бывает когда запускаю двигатель на холодную и если включу что нибудь из электрики(фары, магнитолу, прикуриватель) то тахометр и спидометр отключаются а приборы бензина масла и температуры поднимаются до конца. А и загорается лампочка дальнего света на спидометре. Но стоит чуть подождать пока прогреется и все становится нормально. А иногда ничего не происходит все нормально. Если как то поможет то генератор 73А от 2107 инж. Но менял давно и было все нормально. |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 23:12 |
