1.2.2015, 10:18
#2961
Видимо теперь придется еще и АКБ поменять. редукторные стартеры кушают больше и старой батареи видимо уже не хватает.
1.2.2015, 10:34
#2962
Та год только батарейке. Попробую мафон к АКБ подключить
1.2.2015, 11:48
#2963
Ну , попробуй попроще. Возле мафона поставь электорлит , а после него в разрыв плюса диод. Это может помочь лучше , чем провода на АКБ..
1.2.2015, 15:08
#2964
И всё таки вопрос открытый
Цитата при пуске стала магнитола перегружаться(выкл-вкл), это у всех так с редукторными?
10.2.2015, 21:50
#2965
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.2.2015 Пользователь №: 91543 Машина:ваз 2106 Цвет:аквамарин Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Приветствую всем! Читать все 148 страниц как то не по себе) поиск толком ничего не сказал. В общем перенаправьте если не прав или подскажите товарищи. Проблема вот в чем: купил новый редукторный стартер, поставил, но он сволочь срабатывает через раз. иногда просто втягивающее щелкает, тогда на раз 2-3 начинает крутить) а иногда даже втягивающий не щелкает и тогда приходится выходить и легко постукивать по нему,потом заходить и заводить) в общем как карта ляжет. в итоге тратится куча нервов, особенно на заправке или в похожих местах, ну и сам факт не приятен) и еще реле стоит ставить. и есть ли схема подключения нормальная? у меня еще сигналка стоит на стартер. может кто поможет со схемкой) буду очень признателен. Заранее всем большое спасибо.
10.2.2015, 22:41
#2966
dmf562e Возможно нужно провести ревизию контпктов 30 и 50 замка зажигания или поставить реле стартера.
10.2.2015, 23:09
#2967
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
хм стукнуть по нему ,контакты подлипают..может.
11.2.2015, 2:41
#2968
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Рассчитываю больше на старых опытных (С), но все же. Юрий Иваныч в особенности!
Втягивающее на болгарский стартер у нас по нынешней жизни реально найти? Чему оно больше соответствует? Свое хитрое, СССР с/о, СССР/Россия н/о или вообще особенное? Вообще собираюсь распаивать и чистить, но если крышку повело... |
11.2.2015, 6:07
#2969
хм стукнуть по нему ,контакты подлипают..может. только это и спасает но стартер новый. почему они подлипают dmf562e Возможно нужно провести ревизию контпктов 30 и 50 замка зажигания или поставить реле стартера. ревезию проведу. реле стоит. так как его требовала сигнализация. отпишусь, попробовав отсоеденить его. или поменять. Сообщение отредактировал dmf562e - 11.2.2015, 6:09 |
11.2.2015, 7:45
#2970
11.2.2015, 10:07
#2971
но оно ставится на этот же провод и имеет такую же стандартную маркировку. поробую еще одно поставить после него.но сомневаюсь что оно поможет. может контактная группа подносилась? или проще обменять стартер на другой?
11.2.2015, 13:52
#2972
...имеет такую же стандартную маркировку. Но включается по другому и имеет другую функцию. Цитата может контактная группа подносилась? Возможно Цитата или проще обменять стартер на другой? Ты попробуй на втягивающее (на управление) отдельно подай плюс проводом прям с АКБ, только на нейтралку предварительно не забудь поставить. А потом уже решай - стартер или нет. |
11.2.2015, 15:34
#2973
Такой синдром бывает когда втягивающая умирает...особенно часто это бывает когда на моторе отсутствует теплоэкран стартера, от температуры выпускного коллектора пластик на втягивающей теряет форму и пипец...
11.2.2015, 21:06
#2974
11.2.2015, 21:59
#2975
11.2.2015, 22:13
#2976
ИванычЪ подтверждаю.у мня тоже нет с момента (2005 год шо ли ) покупки
12.2.2015, 1:54
#2977
Теплозащита стартера была более актуальна когда у них крышки были карболитовые/текстолитовые (Точнее не у них а у втягивающих, собственно что она и защищает). Когда пошли пластиковые - стало менее актуально.
12.2.2015, 2:13
#2978
Артур , только не текстолитовые... Этож пресовка с тканью..
Экзамен по химии , институт. Студентка виснет на отгадывании материала по свойствам. Препод подкидывает наводящий вопрос... Ну чего вы с парнями по подъездам делаете?? Студентка , обрадованно.. Это эбонит??.. Препод , удрученно .. Нет , это целлулоид.. |
12.2.2015, 9:15
#2979
стоят все реле, проверенны все контакты и заменена контактная группа. А стартер все равно мозг парит мне( бывает дватдцать раз подряд сработает на отлично а потом встанет.( все механики разводят руками, мол первый раз видим на редукторных такую проблему. да и электрики тоже жмут плечами. одно толковое объяснение было мол на зуб не попадает. возможно ли такое? с одной стороны вроде правильно все говорил, с другой как то мало верится. это значит просто втягивающее так работает?
12.2.2015, 11:36
#2980
Одно толковое объяснение было мол на зуб не попадает. возможно ли такое? Вполне возможно , если заход на шестерне бендекса мал. Реально шестерня бендекса лупится об маховик и не вбивается в него. Я для уменьшения такой вероятности дорабатываю шестерню бендекса. ![]() Это конечно колхоз , но вбивается понадежнее. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 22:38 |
