22 страниц V  « < 15 16 17 18 19 > »
> Интересная проблема с двигателем
сообщение 9.2.2015, 16:38
Сообщение #321
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
Цитата(ИванычЪ @ 9.2.2015, 14:51) *
Когда через насос бенз попадает в масло , то его становится больше и оно становится жиже. Мы про такое масло .. Естественно проблема в пропускающей диофрагме насоса..
Масло это масло, без всяких примесей - а если попал бенз туда, то это уже не масло а фигня какаято...
сообщение 9.2.2015, 16:46
Сообщение #322
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(wernum @ 9.2.2015, 16:30) *
0в40 и все ОК, я уж даже не знаю масло жиже этого....
Оно не жидкое. У него вязкозть в прогретом виде такая же как 10W40. Жидкое это 10w30, 5W20
сообщение 9.2.2015, 17:31
Сообщение #323
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Warrior @ 9.2.2015, 16:46) *
...... Жидкое это 10w30, 5W20
сообщение 9.2.2015, 17:50
Сообщение #324
Сам подумай. Первая число - температура загустения, второе - вязкость.
Festival58
сообщение 9.2.2015, 20:12
Сообщение #325
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ды че парится то ,таблицу смотрим и все дела.(зарулем 1/2015 кажется).
Есть ишо реально жидкое.w150 шо ли.черт в НИССАН Льет..одинаковые свойства при любой температуре (почти)
сообщение 9.2.2015, 20:39
Сообщение #326
При попадании бензина в любую бурду , шо ви тута перечислили , все равно гуще не станет , а толко жиже.
Festival58
сообщение 9.2.2015, 22:06
Сообщение #327
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 9.2.2015, 22:15
Сообщение #328
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
число левее буквы W (Winter-зима) это низкотемпературная вязкость. указывает на два параметра 1)...минимальная температура этого масла, при которой масляный насос двигателя сможет прокачать масло по системе, не допустив при этом сухого трения. 2) ...минимальную температуру «проворачиваемости» двигателя.
правее высокотемпературная вязкость-сборный показатель, указывающий на минимальную и максимальную вязкость масла при рабочих температурах 100-150°С. Чем больше это число, тем выше вязкость моторного масла при высоких температурах.
по моему это написано уже на кажНом заборе
сообщение 10.2.2015, 9:04
Сообщение #329
Молодец. Тоже самое, только другими словами!
сообщение 10.2.2015, 9:21
Сообщение #330
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
так в каком месте оно жидкое? у нас зима за окном
сообщение 10.2.2015, 9:31
Сообщение #331
Какая разница зима, лето? Температура масла в рабочих режимах одинкова.
сообщение 10.2.2015, 11:05
Сообщение #332
Цвет:разные
зимой как раз первая цифра влияет на то насколько жидкое масло))) минералка 15в при -20 превращаеться в вязкую массу которую стартер то не всегда провернет...
сообщение 10.2.2015, 14:17
Сообщение #333
Это уже не жидкое, это уже замерзшее. Речь ведь про вязкость в нормальных условиях???
Первая цифра - это температура, когда масло начинает замерзать. А вторая - это вязкость при рабочих температурах.
fedorchenkoa
сообщение 22.2.2015, 22:07
Сообщение #334
Из: Украина Запорожье
Пользователь №: 14518
Цвет:светлый беж
Спасибо сказали: 15 раз
спрошу и я.суть проблемы: прогрел двигатель,тронулся,при раскручивании движка до 3500-4000 слышен шум,похожий на визг подшипника,шум присутствует на 1 и 2 передачах,после 5-10 км шум исчезает,но потом опять может появится пару раз.куда копать? что разбирать? грешу на коробку,так как на нейтралке вроде тишина.
GOODMAN
сообщение 25.3.2015, 9:34
Сообщение #335
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 3135
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Спасибо сказали: 37 раз
У меня было аналогичное, но это были подшипники генератора из-за нового перетянутого ремня бош. Сейчас чуть подрастянулся и всё ОК.
Товарищи мучаюсь уже очень давно с одной проблемой. Двигатель трясёт на холостых(как бы троит), но при этом при сдёргивании ВВ проводов отзыв идёт с каждого цилиндра. Подсос воздуха проверен - отсутствует. Карбюратор отрегулирован, клапана отрегулированы. Цепь - как струна, звёзды новые, всё стоит точно по меткам. Зажигание безконтактное также было проверено: подкидывал другой коммутатор, датчих холла, новые ВВ провода. Еще пока не измерял компрессию. Есть пара мыслей по этому поводу: либо пробита прокладка ГБЦ между цилиндрами либо чего-то с поросёнком(когда мотор собирал мне показалось(из-за отсутствия опыта в этом деле) что он имеет радиальный люфт во втулках.
Мож еще кто-то что-то подскажет?
сообщение 25.3.2015, 12:53
Сообщение #336
померь,чтоб не больше ±1 очко разница была.
Baсилич
сообщение 25.3.2015, 13:40
Сообщение #337
Из: Омск
Пользователь №: 2336
Спасибо сказали: 5 раз
скорее всего слишком разная компрессия между горшками
Solex
сообщение 25.3.2015, 14:10
Сообщение #338
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Пропадало давление, после замены грибка на новый мотор потрясывало, вернул старый приработанный, стало нормально, тоже стоит БСЗ, вал кстати в трамблере сильно люфтит.
Грибок на шлицах может болтается или на зубьях выработка.
Для начала опережение покрути, выставь по детонации.
Карбюратор отрегулирован..
На ХХ смесь может бедная.
GOODMAN
сообщение 25.3.2015, 14:30
Сообщение #339
Цвет:040 Тойота
Год Выпуска: 1983
Да что только уже не делал. Карб отрегулирован одним из лучших карбюраторщиков города, сам туда не лезу. Клапана тоже спецы делали. Мотор я сам собирал прошлым летом. Брал блок немного похоженный подкинул новый вкладыши(ЗМЗ) и кольца(NPR) всё в номинале. Давление масла в норме. При сборке дополнительно притёр клапана, перед этим головку мне немного делали: шарошили сёдла, перетирали, меняли рокера и постель распредвала. Одновременно с этим и установил новый комплект БСЗ "Дорожная карта" там китайский трамблёр, катушка и Винницкий коммутатор. Потом поменял комплект свечей Dendo D2, затем заменил комплект ВВ проводов на Tesla Blanta Super. Вот пока так, сейчас ищу в городе толковых мотористов, мож хоть кто-то раберется. cray.gif печаль...
maksim004
сообщение 7.5.2015, 17:02
Сообщение #340
Из: тюмень
Пользователь №: 92389
Цвет:мурена
доброго времени суток! кто нибудь может подсказать. можно ли шпильки которые держат распредвал, заменить на болты.просто намучился с посторонним стуком в движке.загонял на сто, там сорвали с трёх шпилек резьбу.вот сейчас думаю поставить болты вместо них.так как нет уже желания снимать распредвал.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 20:59
