24.11.2009, 11:53
#2201
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 61 Регистрация: 21.8.2009 Из: Красногорск Пользователь №: 18021 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Желтый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Такая проблема: не работают кнопки включения подогрева заднего стекла и противотуманок, причем, на разьеме подогрева прозванивается только "-", "+" нет, а на противотуманках вообще, как будто разьем никуда не подключен, нет ничего. Такой вопрос - что это может быть, и где найти реле обогрева заднего стекла?
Макар Нужна помощь электрика 24.11.2009, 11:53
ИванычЪ Ну ты ваще.. Первом в таком случае , перезапиши бр... 8.2.2015, 23:54
payalnikk Цитата(FeecC @ 8.2.2015, 22:01) с этим ка... 9.2.2015, 7:49
FeecC не помогло(, походу тут система шериф отключила пи... 9.2.2015, 13:33
ИванычЪ А предохранители проверял??? 9.2.2015, 14:22
varvar-s Цитата(FeecC @ 9.2.2015, 13:33) не помогл... 9.2.2015, 14:56
payalnikk Цитата(FeecC @ 9.2.2015, 12:33) не помогл... 9.2.2015, 15:21
FeecC предохранители целые, буду пробовать сбрасывать. о... 9.2.2015, 17:23
varvar-s Цитата(FeecC @ 9.2.2015, 17:23) ...буду п... 10.2.2015, 14:38
payalnikk Цитата(varvar-s @ 10.2.2015, 13:38) ... 10.2.2015, 16:18
varvar-s Цитата(payalnikk @ 10.2.2015, 16:18) Вот ... 10.2.2015, 16:24
payalnikk Возможный сценарий - сига срабатывала, часто сраба... 10.2.2015, 17:08
Warrior Точно Александр. У меня было как-то один в один, к... 10.2.2015, 17:29
varvar-s Цитата(payalnikk @ 10.2.2015, 17:08) ....... 10.2.2015, 19:15
payalnikk varvar-s а где FeecC писал, что пробовал отключи... 10.2.2015, 22:57
varvar-s Цитата(payalnikk @ 10.2.2015, 22:57) varv... 11.2.2015, 21:01
payalnikk varvar-s этот пост я читал не раз, за снятие с охр... 11.2.2015, 21:15
Санек на шайтане всем доброго времени. Извиняйте если повторяю чей ... 12.2.2015, 2:48
ExL Сперва проверь счётки и привалочную плоскость.
Кст... 12.2.2015, 9:04
Санек на шайтане а как бы я его коротнул? Гену не я ремонтировал. 12.2.2015, 9:57
ИванычЪ Мост генератора можно прозвонить тестером. Мне про... 12.2.2015, 11:42
varvar-s Цитата(Санек на шайтане @ 12.2.2015, 2:48... 12.2.2015, 12:41
Санек на шайтане Цитата(varvar-s @ 12.2.2015, 14:41) ... 13.2.2015, 14:04
Tolik2402 может человек как раз менял регулятор напряжения 12.2.2015, 12:54
ИванычЪ Сколько не меняй РР , а если проблема в генере , т... 12.2.2015, 14:14
payalnikk Цитата(Санек на шайтане @ 12.2.2015, 1:48... 12.2.2015, 14:26
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 12.2.2015, 14:26) Похо... 12.2.2015, 19:23
ИванычЪ Цитата(Санек на шайтане @ 13.2.2015, 14:0... 13.2.2015, 14:18
payalnikk Цитата(Санек на шайтане @ 13.2.2015, 13:0... 13.2.2015, 14:21
Санек на шайтане Цитата(payalnikk @ 13.2.2015, 16:21) А чт... 14.2.2015, 12:22
ИванычЪ Цитата(Санек на шайтане @ 14.2.2015, 12:2... 14.2.2015, 12:34
ExL Санек на шайтане Насчёт дальнего - это релюха зали... 14.2.2015, 12:43
Санек на шайтане Цитата(ExL @ 14.2.2015, 14:43) Санек на ш... 14.2.2015, 18:41
ИванычЪ Если подозрение на реле , то и нечего вертолет му... 14.2.2015, 21:38
Санек на шайтане Цитата(ИванычЪ @ 14.2.2015, 23:38) Если п... 15.2.2015, 11:11
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 14.2.2015, 21:38) ... Ну... 15.2.2015, 21:38
ИванычЪ Цитата(varvar-s @ 15.2.2015, 21:38) ... 15.2.2015, 23:22
максут31 Помагите !!! перебрал уже 2 стартера ,... 31.3.2015, 16:29
IGORYAN Контактную группу замка еще замени для коллекции 31.3.2015, 16:45
payalnikk И массу на двигателе проверить можно. 31.3.2015, 17:05
Powerl1fter Всем привет, подскажите что за проблема.
Бывает ко... 31.3.2015, 17:31
payalnikk Powerl1fter возможно отходит масса на приборке, пр... 31.3.2015, 18:28
Powerl1fter Точно, я ведь недавно панель снимал!
Спасибо з... 31.3.2015, 20:48
an-tony уважаемые сторожилы форума. спасибо вам за вашу сх... 1.4.2015, 23:52
gek 44 Доброго времени суток. А чего за схема то. Мне нав... 2.4.2015, 9:40
varvar-s Цитата(gek 44 @ 2.4.2015, 9:40) ... Если ... 2.4.2015, 9:53
mobivan Такая ситуация - изменяется напряжение при изменен... 6.4.2015, 18:46
П@ш@ В каких пределах меняется? Посмотри контактную гру... 6.4.2015, 18:58
mobivan Ну, например, на аккуме 12 с чем-то, завелся стало... 6.4.2015, 20:30
ИванычЪ Цитата(mobivan @ 6.4.2015, 18:46) Такая с... 6.4.2015, 20:39
mobivan скорее всего так, 28 лет уже бегает... 6.4.2015, 20:45
varvar-s Цитата(ИванычЪ @ 6.4.2015, 20:39) Только ... 6.4.2015, 21:27
mobivan Цитата(varvar-s @ 6.4.2015, 22:27) к... 7.4.2015, 9:22
П@ш@ Посмотри всётаки регулятор и диодный мост... 8.4.2015, 7:04
Серёга1111 ребят подскажите такая проблемма поменял всю прово... 14.4.2015, 20:21
ИванычЪ Лажа в проводке или руки...Крюки.. 14.4.2015, 20:27
Серёга1111 отличный ответ 14.4.2015, 20:29
Festival58 Серёга1111 а как иначе.чего не работает там и пров... 14.4.2015, 20:32
ИванычЪ Ну извиняй. Я б и не спрашивал мультик у меня есть... 14.4.2015, 20:34
Серёга1111 в том то и проблемма что всё как положенно всё по ... 14.4.2015, 20:36
payalnikk Цитата(Серёга1111 @ 14.4.2015, 20:21) что... 14.4.2015, 20:38
Серёга1111 да.проводку пришлось менять после короткого замыка... 14.4.2015, 20:41
payalnikk Серёга1111 тогда уровень может не работать из-за о... 14.4.2015, 20:48
Серёга1111 спасибо большое 14.4.2015, 20:49
payalnikk Да не за что, отпиши потом что получилось.. 14.4.2015, 20:55
Серёга1111 хорошо 14.4.2015, 20:57
ИванычЪ Цитата(Серёга1111 @ 14.4.2015, 20:36) в т... 14.4.2015, 21:20
tvssvt А у меня при вкл.габоритов прыгают приборы на +. Б... 14.4.2015, 21:34
varvar-s Цитата(tvssvt @ 14.4.2015, 21:34) ..... н... 14.4.2015, 21:43
ИванычЪ Ремень натяни правильно и ... Дерзай. 14.4.2015, 22:08
varvar-s Цитата(tvssvt @ 15.4.2015, 7:48) ... но о... 15.4.2015, 8:00
tvssvt Цитата(varvar-s @ 15.4.2015, 9:00) а... 15.4.2015, 8:17
ExL Электрика видать перелохмачена сильно.
Если лампоч... 15.4.2015, 8:43
varvar-s Цитата(tvssvt @ 15.4.2015, 8:17) Потому ч... 15.4.2015, 8:46
Grinder Ребята! Помогите!
Новую тему не получило... 22.4.2015, 17:30
varvar-s Цитата(Grinder @ 22.4.2015, 17:30) Новую ... 22.4.2015, 17:45
Grinder Мерял мультиметром на аккумуляторе. При 2000 об/ми... 22.4.2015, 20:26
Mike Здравствуйте!
Сегодня приключилась такая непр... 22.4.2015, 22:52
Solex Цитата(Mike @ 22.4.2015, 22:52) Подскажит... 22.4.2015, 23:32
Ролакс Цитата(Solex @ 22.4.2015, 23:32) Может в ... 22.4.2015, 23:44
ИванычЪ Качество нормальное , вот применяемый пластик кака... 23.4.2015, 9:04
Festival58 ИванычЪ реле на 30А хватит ребятам? 23.4.2015, 9:31
ИванычЪ Цитата(Festival58 @ 23.4.2015, 9:31) Иван... 23.4.2015, 9:56
Solex Цитата(Ролакс @ 22.4.2015, 23:44) нету у ... 23.4.2015, 10:48
Ролакс Скорей всего кто то поставил..смотрел по схеме,в 9... 23.4.2015, 11:01
Solex Цитата(Ролакс @ 23.4.2015, 11:01) Скорей ... 23.4.2015, 11:48
Ролакс 1988-2001
http://i018.radikal.ru/1105/b3/f44ed... 23.4.2015, 12:01
Mike Всем спасибо!
Проблема была в контактной групп... 25.4.2015, 18:25
ИванычЪ правильное решение так и сделай 25.4.2015, 23:06
Ролакс кидай реле на контакты,хватит надолго..дето схема ... 25.4.2015, 23:25
ИванычЪ если релюшку поставить на стартер что любое г**** ... 25.4.2015, 23:45
Boogdan День добрый!
Не знаю ли помогут тут мне, но по... 6.6.2015, 23:46
Ролакс для начала проверить все предохранители.
никто не ... 7.6.2015, 0:08
Boogdan Цитата(Ролакс @ 7.6.2015, 1:08) да,и..ско... 7.6.2015, 1:02
Ролакс Цитата(Boogdan @ 7.6.2015, 1:02) на днях ... 7.6.2015, 1:27
payalnikk Цитата(Boogdan @ 7.6.2015, 1:02) за магни... 7.6.2015, 4:01
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 7.6.2015, 4:01) смотри... 7.6.2015, 9:54
Павел Руд Подскажите пожалуйста,
как правильно или наиболее... 14.6.2015, 20:46
ИванычЪ Запороть сложно , а подключать можно по разному.. ... 14.6.2015, 20:56
payalnikk Павел Руд электрик с авторынка и друг правильно со... 14.6.2015, 21:30
ИванычЪ Цитата(payalnikk @ 14.6.2015, 21:30) . В ... 14.6.2015, 21:38![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.10.2025, 8:57 |
