170 страниц V  « < 110 111 112 113 114 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 12.2.2015, 12:41
Сообщение #2221
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Санек на шайтане @ 12.2.2015, 2:48) *
...пробовал менять реле зарядки, эффекта никакого.
оно и понятно-на зарядку оно ни как не влияет-оно контролирует...
Tolik2402
сообщение 12.2.2015, 12:54
Сообщение #2222
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
может человек как раз менял регулятор напряжения
сообщение 12.2.2015, 14:14
Сообщение #2223
Сколько не меняй РР , а если проблема в генере , то и делов не будет.. dntknw.gif
сообщение 12.2.2015, 14:26
Сообщение #2224
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Санек на шайтане @ 12.2.2015, 1:48) *
...при включении дальнего света.. машина просто дергалась, на секунду все тухло и включалось...
Еще как вариант на вывод 30/1 замка зажигания приходит "плохой плюс", т.е. проблема в присоединении этого (коричневого) провода в подкапотке возле АКБ (или на клеммную силовую колодку или генератор), Так же может быть проблема с контактами замка.
А вообще, если при включении дальнего все тухнет то сначала нужно проверить соединение проводов на генераторе, регуляторе напряжения, сам регулятор напряжения, генератор.
П.С. Тестер (мультиметр) обязателен.
сообщение 12.2.2015, 19:23
Сообщение #2225
Хорошо тебе , Саня , во какая буйная фантазия smirk2.gif я бы предпочел чуток больше информации. Ну хотя бы вольтаж при обычном поведении и при кота клизмах.. dntknw.gif
Санек на шайтане
сообщение 13.2.2015, 14:04
Сообщение #2226
Из: Краснодарский край, Курга
Пользователь №: 89128
Цвет:Сафари
ну троллить то не обязательно. Эт первая моя машина. Реле все таки поменял, так как вольтметр зашкаливал при замерах. Ща вроде все пучком.
думаю еще гитару разобрать, с ней тоже нюансы возникали.
сообщение 13.2.2015, 14:18
Сообщение #2227
Если ты про подрулевой переключатель , то ничего сложного . Там все держит люминиевая заклепка . Только разбирай акуратно. Шарики подпружиненные стараются разлететься и потеряться. А так все просто , я чинил и не один раз.. good.gif
сообщение 13.2.2015, 14:21
Сообщение #2228
___«Carabinieri»___
Цитата(Санек на шайтане @ 13.2.2015, 13:04) *
...нюансы возникали.
А что за нюансы?
Санек на шайтане
сообщение 14.2.2015, 12:22
Сообщение #2229
Цвет:Сафари
Цитата(payalnikk @ 13.2.2015, 16:21) *
А что за нюансы?
ехал ночью, включил дальний, появилась встречка я выключать дальний а он не выключается, даже кнопку выключал все равно горит! И так несколько раз, потом попробовал просто дальним моргнуть, то есть на себя рычаг дальнего потянул и все отпускало.
сообщение 14.2.2015, 12:34
Сообщение #2230
Цитата(Санек на шайтане @ 14.2.2015, 12:22) *
Куча вариантов. На винтик с гайкой. Можно клепочку из кусочка алюмо проволоки сделать. Ну или узнать у кого клепач есть . Клепу поставить 5 секунд.
ExL
сообщение 14.2.2015, 12:43
Сообщение #2231
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Санек на шайтане Насчёт дальнего - это релюха залипает, бывает такое, как вариант смени релюшку.
Санек на шайтане
сообщение 14.2.2015, 18:41
Сообщение #2232
Цвет:Сафари
ближайшее время попробую. Пока эти чудеса с дальним прекратились, у него заходы примерно раз в 2-3 месяца.
сегодня снимал эту гитару, вытрусил оттуда маленький осколок, по цвету похож на клемму. Думаю сначала приобрести новую гитару а потом уже старую разбирать, от греха подальше
сообщение 14.2.2015, 21:38
Сообщение #2233
Если подозрение на реле , то и нечего вертолет мучить.. Нужно скрыть корпус и наждачкой зачистить контакты.. Если не поможет , то замена.. Я то свой разбирал по реальной наобходимости , а не любопытства ради.. Новых тогда найти невозможно было.. big_boss.gif
Санек на шайтане
сообщение 15.2.2015, 11:11
Сообщение #2234
Цвет:Сафари
сообщение 15.2.2015, 21:38
Сообщение #2235
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 14.2.2015, 21:38) *
... Нужно скрыть корпус и наждачкой зачистить контакты.. Если не поможет , то замена..
зачем лохматить бабушку? сразу ставишь новое и забываешь.цена копейки.
сообщение 15.2.2015, 23:22
Сообщение #2236
Так бабушке взлохмачивание очень даже к жизненному состоянию живенький бонус очень даже не помешает.. good.gif А вскрыть релюшку и зачистить контакты это не нужно и профессором быть..Мне минуты хватит..
максут31
сообщение 31.3.2015, 16:29
Сообщение #2237
Пользователь №: 92101
Машина:ваз2106
Помагите !!! перебрал уже 2 стартера , поменял 3 АКБ , но заводится всего 1 раз и всё стартер не крутит . Я незнаю в чём дело!
сообщение 31.3.2015, 16:45
Сообщение #2238
Из: Моск.обл г.Ногинск
Пользователь №: 21997
Машина:...
Цвет:...
Год Выпуска: ...
Спасибо сказали: 262 раза
Контактную группу замка еще замени для коллекции
сообщение 31.3.2015, 17:05
Сообщение #2239
___«Carabinieri»___
И массу на двигателе проверить можно.
Powerl1fter
сообщение 31.3.2015, 17:31
Сообщение #2240
Из: Республика Марий-Эл
Пользователь №: 88126
Машина:Ваз 21063
Цвет:Светло-бежевый
Всем привет, подскажите что за проблема.
Бывает когда запускаю двигатель на холодную и если включу что нибудь из электрики(фары, магнитолу, прикуриватель) то тахометр и спидометр отключаются а приборы бензина масла и температуры поднимаются до конца. А и загорается лампочка дальнего света на спидометре. Но стоит чуть подождать пока прогреется и все становится нормально. А иногда ничего не происходит все нормально.
Если как то поможет то генератор 73А от 2107 инж. Но менял давно и было все нормально.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.2.2026, 16:48
