170 страниц V  « < 109 110 111 112 113 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 8.2.2015, 23:54
Сообщение #2201
Ну ты ваще.. Первом в таком случае , перезапиши брелок...
сообщение 9.2.2015, 7:49
Сообщение #2202
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(FeecC @ 8.2.2015, 22:01) *
Сначала попробуй это
подойдите к автомобилю и в течение одной секунды дважды нажмите кнопку передатчика. Синхронизация будет восстановлена и брелок вновь сможет управлять системой.
Если не поможет, то это
Скрытая информация:
ВНИМАНИЕ Помните, что каждая операция должна быть выполнена в течение 5 сек после предыдущей операции. Если 5-секундный интервал превышен, система автоматически выйдет из режима программирования, что будет подтверждено одним коротким и одним длинным сигналами сирены. Если в процессе программирования было выключено зажигание, система немедленно выйдет из режима программирования, подтвердив это одним коротким и одним длинным сигналами сирены.
Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание.
Нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите 1 сигнал сирены, подтверждающий, что система готова к программированию новых передатчиков.
Нажмите и удерживайте кнопку 1 первого передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование первого передатчика произведено (каналы передатчика будут запрограммированы автоматически). При этом СИД начнет редко мигать.
Нажмите и удерживайте кнопку 1 второго передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование второго передатчика произведено.
Повторите операцию 4 для остальных передатчиков.
Для выхода из режима программирования передатчиков
выключите зажигание или
подождите 8 сек, не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигналы сирены, подтверждающие выход из режима программирования передатчиков, а СИД системы погаснет.
FeecC
сообщение 9.2.2015, 13:33
Сообщение #2203
Пользователь №: 91447
не помогло(, походу тут система шериф отключила питание зажигание итд, типо имболайзера, и при закрытом капоте реакции 0 при открытом еще можно делать что то
сообщение 9.2.2015, 14:22
Сообщение #2204
А предохранители проверял???
сообщение 9.2.2015, 14:56
Сообщение #2205
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
реле блокировки нетрудно найти и отбросить для проверки....
сообщение 9.2.2015, 15:21
Сообщение #2206
___«Carabinieri»___
Цитата(FeecC @ 9.2.2015, 12:33) *
не помогло...
Сделай полный сброс (возврат к заводским настройкам), в инструкции к сигналке есть как это сделать.
FeecC
сообщение 9.2.2015, 17:23
Сообщение #2207
предохранители целые, буду пробовать сбрасывать. отпишу еще
сообщение 10.2.2015, 14:38
Сообщение #2208
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(FeecC @ 9.2.2015, 17:23) *
...буду пробовать сбрасывать..
что могло ввергнуть ее (сиги) мозг в колапс?? вот вопрос.
сообщение 10.2.2015, 16:18
Сообщение #2209
___«Carabinieri»___
Цитата(varvar-s @ 10.2.2015, 13:38) *
..вот вопрос.
Вот ответ
Цитата(FeecC @ 8.2.2015, 14:22) *
...нашел эту кнопку вАлет и начал тыкать итд ..Такими действиями я ее сбил ((
сообщение 10.2.2015, 16:24
Сообщение #2210
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(payalnikk @ 10.2.2015, 16:18) *
Вот ответ
......неее . ранее еще было...
..прихожу запускаю, а тачка не запускается. Пришлось оставить ее на ночь. На след. день приехал с товарищем чтоб закурить ее, запустилась, но начала дико сигналить, я
вот я о чем.
сообщение 10.2.2015, 17:08
Сообщение #2211
___«Carabinieri»___
Возможный сценарий - сига срабатывала, часто срабатывала, сел АКБ, Сига осталась в режиме тревоги, также было много попыток открыть сигналку с брелка, возможно доставалась батарейка с пульта, в итоге брелок отвязался...
Когда прикурили, понятное дело сига заорала, брелок отвязан.. Ну и дальше как было написано выше.
сообщение 10.2.2015, 17:29
Сообщение #2212
Спасибо сказали: 1272 раза
Точно Александр. У меня было как-то один в один, как ты говорил. Пришлось бежать за вторым брелоком.
сообщение 10.2.2015, 19:15
Сообщение #2213
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(payalnikk @ 10.2.2015, 17:08) *
.... понятное дело сига заорала, брелок отвязан.. Ну и дальше как было написано выше.
все вроде сходиться...до того места как появляется валет. он спокойно должен отключить сигу. я проходил вариант с померТым брелком и поездкой с фонариками и зажиганием брошеным прямо с аккума. валет после сработал...
сообщение 10.2.2015, 22:57
Сообщение #2214
___«Carabinieri»___
varvar-s а где FeecC писал, что пробовал отключить сигу валетом?
Я так понял были только манипуляции с программированием или попытками сброса.
сообщение 11.2.2015, 21:01
Сообщение #2215
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
...После, почитав инструкцию, нашел эту кнопку вАлет и начал тыкать...
пост 2156
сообщение 11.2.2015, 21:15
Сообщение #2216
___«Carabinieri»___
varvar-s этот пост я читал не раз, за снятие с охраны там ничено не написано, только за тыкание kozyvka.gif
Да и FeecC что то давно не появлялся, наверное плюнул и поехал к электрику.
Санек на шайтане
сообщение 12.2.2015, 2:48
Сообщение #2217
Из: Краснодарский край, Курга
Пользователь №: 89128
Цвет:Сафари
всем доброго времени. Извиняйте если повторяю чей то вопрос. Беда моя вот в чем, после ремонта генератора, начал моргать свет, поначалу не сильно, потом начало аж раздражать, пробовал менять реле зарядки, эффекта никакого. И раньше при включении дальнего света или при моргании дальним светом машина просто дергалась, на секунду все тухло и включалось. А сегодня вообще включил дальний свет - и все вырубилось, машина практически заглохла пока не отключил дальний. Кто сталкивался подскажите что это может быть. Заранее спасибо.
Ps. У меня ваз 2106
Сообщение отредактировал Санек на шайтане - 12.2.2015, 2:51
ExL
сообщение 12.2.2015, 9:04
Сообщение #2218
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Сперва проверь счётки и привалочную плоскость.
Кстати ты там мост не коротнул случайно?
Санек на шайтане
сообщение 12.2.2015, 9:57
Сообщение #2219
Цвет:Сафари
а как бы я его коротнул? Гену не я ремонтировал.
сообщение 12.2.2015, 11:42
Сообщение #2220
Мост генератора можно прозвонить тестером. Мне проще , я ставлю запасной , а быкующий на переборку и до исправления.. А потом в запас..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 11:48
