8.2.2015, 23:54
#2201
Ну ты ваще.. Первом в таком случае , перезапиши брелок...
9.2.2015, 7:49
#2202
с этим как быть ?)) Сначала попробуй это Цитата подойдите к автомобилю и в течение одной секунды дважды нажмите кнопку передатчика. Синхронизация будет восстановлена и брелок вновь сможет управлять системой. Если не поможет, то это Скрытая информация: |
9.2.2015, 13:33
#2203
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2015 Пользователь №: 91447 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
не помогло(, походу тут система шериф отключила питание зажигание итд, типо имболайзера, и при закрытом капоте реакции 0 при открытом еще можно делать что то
9.2.2015, 14:22
#2204
А предохранители проверял???
9.2.2015, 14:56
#2205
9.2.2015, 15:21
#2206
9.2.2015, 17:23
#2207
предохранители целые, буду пробовать сбрасывать. отпишу еще
10.2.2015, 14:38
#2208
10.2.2015, 16:18
#2209
10.2.2015, 16:24
#2210
10.2.2015, 17:08
#2211
Возможный сценарий - сига срабатывала, часто срабатывала, сел АКБ, Сига осталась в режиме тревоги, также было много попыток открыть сигналку с брелка, возможно доставалась батарейка с пульта, в итоге брелок отвязался...
Когда прикурили, понятное дело сига заорала, брелок отвязан.. Ну и дальше как было написано выше. |
10.2.2015, 17:29
#2212
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15375 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Точно Александр. У меня было как-то один в один, как ты говорил. Пришлось бежать за вторым брелоком.
10.2.2015, 19:15
#2213
.... понятное дело сига заорала, брелок отвязан.. Ну и дальше как было написано выше. все вроде сходиться...до того места как появляется валет. он спокойно должен отключить сигу. я проходил вариант с померТым брелком и поездкой с фонариками и зажиганием брошеным прямо с аккума. валет после сработал... |
10.2.2015, 22:57
#2214
varvar-s а где FeecC писал, что пробовал отключить сигу валетом?
Я так понял были только манипуляции с программированием или попытками сброса. |
11.2.2015, 21:01
#2215
11.2.2015, 21:15
#2216
varvar-s этот пост я читал не раз, за снятие с охраны там ничено не написано, только за тыкание
Да и FeecC что то давно не появлялся, наверное плюнул и поехал к электрику. |
12.2.2015, 2:48
#2217
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 7 Регистрация: 29.7.2014 Из: Краснодарский край, Курга Пользователь №: 89128 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
всем доброго времени. Извиняйте если повторяю чей то вопрос. Беда моя вот в чем, после ремонта генератора, начал моргать свет, поначалу не сильно, потом начало аж раздражать, пробовал менять реле зарядки, эффекта никакого. И раньше при включении дальнего света или при моргании дальним светом машина просто дергалась, на секунду все тухло и включалось. А сегодня вообще включил дальний свет - и все вырубилось, машина практически заглохла пока не отключил дальний. Кто сталкивался подскажите что это может быть. Заранее спасибо.
Ps. У меня ваз 2106 Сообщение отредактировал Санек на шайтане - 12.2.2015, 2:51 |
12.2.2015, 9:04
#2218
Сперва проверь счётки и привалочную плоскость.
Кстати ты там мост не коротнул случайно? |
12.2.2015, 9:57
#2219
а как бы я его коротнул? Гену не я ремонтировал.
12.2.2015, 11:42
#2220
Мост генератора можно прозвонить тестером. Мне проще , я ставлю запасной , а быкующий на переборку и до исправления.. А потом в запас..
Текстовая версия | Сейчас: 8.2.2026, 13:36 |
