55 страниц V  « < 49 50 51 52 53 > »
> Ставим генератор от инжекторной Нивы на ШАХУ (СТАТЬЯ)
dfone
сообщение 5.10.2014, 0:01
Сообщение #1001
Из: масквабад
Пользователь №: 45750
Машина:Chevrolet blazer 4.3L
Цвет:чОрный
Пару месяцев назад поставил гену 214 на 2105 с 03 мотором с генератором от девятки....
Родной стоял, так что не регулировалась натяжка, кронштейн наверное был такой плохой, что сам гена просто упирался в блок.
Поставил 214 с новым кронштейном и вуаля, гена регулируется как и должен был, вся проводка подошла и даже реле никакое не менял.
Да и на вид геныч уже современный, у меня на блейзере уже такого же плана стоит (очень похож)
Z0RR0
сообщение 18.12.2014, 21:46
Сообщение #1002
Пользователь №: 44374
Машина:ВАЗ 21011
Цвет:босфор
Год Выпуска: 1975
Поставил генератор
Старый кронштейн
"Установочный комплект" (металлическая втулка в кронштейне аккуратно удаляется, собирается шайбой внутрь, "выступом шайбы" к сайленту)
Нигде до этого не писали, отмечу. Правый болт в 214 кронштейне не закрутился до конца на мм7-10, уперся - в новом кронштейне углубление. Поэтому чтоб с таким не столкнуться приготовьте заранее болт короче (справа тот что не закрутился, новый можно чуть длинее)
Дальше фоток нет, замерз, ставил быстрей. Подключил возбуждение пока через лампочку, позже сделаю по схеме, предоставленной payalnikkом
Offmax
сообщение 7.2.2015, 13:51
Сообщение #1003
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
проверил мультиметром:
выход на генераторе+минус акум=14,0в
выход на генераторе+кузов=14,2в
это че надо доп провод кинуть с минуса акума на кузов? или на генератор?
каким сечением?
и еще, что за фишка такая? - завел а нет заряда, будто гена не крутится. Но стоит газануть и пошел заряд. Типа активируется ток от генератора.
Сообщение отредактировал Offmax - 7.2.2015, 14:07
Tolik2402
сообщение 7.2.2015, 15:57
Сообщение #1004
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
с болта куда приходит шинка от двигателя на кузов бросить шинку с клемой на минус аккума. все соединения зачистить. как возбуждение гены сделано?
Offmax
сообщение 7.2.2015, 17:16
Сообщение #1005
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
не понял что надо сделать. что такое шинка?
сменил гену и реле поставил 527, снял с РР провода. Серый провод замотал у гены, остальные подсоединил. Вот и все
как возбуждение сделать? просто лампу заменить на 4В?
Сообщение отредактировал payalnikk - 7.2.2015, 21:11
Причина редактирования: п. 3.20 правил
Tolik2402
сообщение 7.2.2015, 21:17
Сообщение #1006
Машина:ВАЗ-21070
шинка- имелась в виду косичка из меди, толстый гибкий провод. возбуждение это напряжение подающееся на ротор. когда генератор на низких оборотах напряжение возбуждение поступает с аккума. катушки реле маловато для нормального возбуждения, припаяй резистор на 100Ом 5ватт паралельно катушке должно помочь.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 7.2.2015, 21:21
сообщение 7.2.2015, 21:20
Сообщение #1007
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Offmax @ 7.2.2015, 16:16) *
.. что такое шинка?
Типа такого https://a-a.d-cd.net/e7eab18s-960.jpg
Чуть выше показано в картинках.
Offmax
сообщение 7.2.2015, 21:35
Сообщение #1008
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
соберите всю полезную информацию в первый пост что ли, а то искать 50 страниц у меня голова заболела.
У каждого своя схема. У одного одна не работает, другая работает. Не поймешь что верно. Вдруг не так соберешь и что то сгорит.
А резистор без разницы каким концом паять? сфотайте кк должно быть и как было (до и после)
на картинке выше вобще резисторы 1-2 вата, а говорят 5ватт сажай на катушку
Сообщение отредактировал Offmax - 7.2.2015, 21:37
сообщение 7.2.2015, 21:42
Сообщение #1009
___«Carabinieri»___
Резисторы без разницы какими концами паять.
Самая рабочая схема это штатное включение генератора (которой я всегда придерживаюсь).
Двух ваттные резисторы за глаза.
Offmax
сообщение 7.2.2015, 23:28
Сообщение #1010
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
что за схема такая?
Tolik2402
сообщение 7.2.2015, 23:35
Сообщение #1011
Машина:ВАЗ-21070
открой схему подключения генератора нивы и сделай у себя так же.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 7.2.2015, 23:43
сообщение 8.2.2015, 0:21
Сообщение #1012
Во блин, умеют же вопрошающие нагнуть отвечающих , за то , что они не могут внятно , для их пониманий, давать простые ответы на их заковыристые вопросы. Иногда и туповатые.. hi.gif
Offmax
сообщение 8.2.2015, 11:42
Сообщение #1013
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
я схемы не понимаю, не умею читать, там все напутано.
Надо снять крышку реле 527 и паралельно на катушку припаять резистор на 100ом 5ватт?
Tolik2402
сообщение 8.2.2015, 12:32
Сообщение #1014
Машина:ВАЗ-21070
да.
Offmax
сообщение 14.2.2015, 18:13
Сообщение #1015
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
отрыл дома резистор на 100 Ом 0,5 Ватт. С ним возбуждается. На долго ли хватит этих 0,5 ватт?
еще есть 2 Ватт: 47 Ом, 62 Ом, 220 Ом, 560 Ом.
и 1 Ватт 47 Ом
резисторы можно же параллелить и последовательно паять. (62+47=109 Ом или 47+47= 94 Ом?)
Можно так то в магазине нормальный 100 Ом 2(5) Ватт прикупить. Пока поставил так с 0,5 Ватт, временно.
Почему в сообщении #1002 на картинке нарисован резистор 51 Ом?
а диод ставить или нет? напряжение что ли куда то уходить будет, если не поставить? 1А диода хватит?
Сообщение отредактировал Offmax - 14.2.2015, 22:08
сообщение 16.2.2015, 10:31
Сообщение #1016
___«Carabinieri»___
Потому что в штатной схеме включения генератора используется или один двух ваттный резистор сопротивлением 51 Ом или два одно ваттных включенных параллельно - получается те же два ватта 50 Ом.
Диод ставиться что бы напряжение с дополнительного диодного моста не поступало в систему при выключении зажигания, иначе не заглохнет двигатель - катушка зажигания будет "питаться" от напряжения снимаемого с дополнительного моста генератора. Исключения составляет некоторые схемы включения генератора где система зажигания полностью обесточивается при выключении замка зажигания, например как это сделано в семерке с помощью реле зажигания.
Если у тебя при выключении зажигания двигатель глохнет, то не парься с диодом.
1А диода хватит?
должно хватить.
сообщение 16.2.2015, 10:48
Сообщение #1017
Спасибо сказали: 1273 раза
Цитата(payalnikk @ 16.2.2015, 14:31) *
... или один двух ваттный резистор сопротивлением 51 Ом или два одно ваттных включенных параллельно - получается те же два ватта 50 Ом.
только эти два должны быть уже по 100 Ом.
сообщение 16.2.2015, 10:49
Сообщение #1018
___«Carabinieri»___
сообщение 16.2.2015, 11:09
Сообщение #1019
Ничего страшного, бывает. Уточнил только чтоб новичек какой-нибудь не перепутал.
Offmax
сообщение 16.2.2015, 21:00
Сообщение #1020
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
спасибо за разъяснения, вроде разобрался с этим.
Вот только мощность Ватт резистора не понятно как влиять в дальнейшем будет если 0,5Ватт оставить. Чем хуже 2Ваттного?
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 14:47
