5.10.2014, 0:01
#1001
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 20.1.2011 Из: масквабад Пользователь №: 45750 Машина:Chevrolet blazer 4.3L Цвет:чОрный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Пару месяцев назад поставил гену 214 на 2105 с 03 мотором с генератором от девятки....
Родной стоял, так что не регулировалась натяжка, кронштейн наверное был такой плохой, что сам гена просто упирался в блок. Поставил 214 с новым кронштейном и вуаля, гена регулируется как и должен был, вся проводка подошла и даже реле никакое не менял. Да и на вид геныч уже современный, у меня на блейзере уже такого же плана стоит (очень похож) |
18.12.2014, 21:46
#1002
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 26.12.2010 Пользователь №: 44374 Машина:ВАЗ 21011 Цвет:босфор Год Выпуска: 1975 Спасибо сказали: 1 раз |
Поставил генератор
![]() Старый кронштейн ![]() "Установочный комплект" (металлическая втулка в кронштейне аккуратно удаляется, собирается шайбой внутрь, "выступом шайбы" к сайленту) ![]() Нигде до этого не писали, отмечу. Правый болт в 214 кронштейне не закрутился до конца на мм7-10, уперся - в новом кронштейне углубление. Поэтому чтоб с таким не столкнуться приготовьте заранее болт короче (справа тот что не закрутился, новый можно чуть длинее) ![]() Дальше фоток нет, замерз, ставил быстрей. Подключил возбуждение пока через лампочку, позже сделаю по схеме, предоставленной payalnikkом ![]() |
7.2.2015, 13:51
#1003
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
проверил мультиметром:
выход на генераторе+минус акум=14,0в выход на генераторе+кузов=14,2в --- это че надо доп провод кинуть с минуса акума на кузов? или на генератор? каким сечением? --- и еще, что за фишка такая? - завел а нет заряда, будто гена не крутится. Но стоит газануть и пошел заряд. Типа активируется ток от генератора. Сообщение отредактировал Offmax - 7.2.2015, 14:07 |
7.2.2015, 15:57
#1004
с болта куда приходит шинка от двигателя на кузов бросить шинку с клемой на минус аккума. все соединения зачистить. как возбуждение гены сделано?
7.2.2015, 17:16
#1005
не понял что надо сделать. что такое шинка?
сменил гену и реле поставил 527, снял с РР провода. Серый провод замотал у гены, остальные подсоединил. Вот и все --- как возбуждение сделать? просто лампу заменить на 4В? Сообщение отредактировал payalnikk - 7.2.2015, 21:11
Причина редактирования: п. 3.20 правил
7.2.2015, 21:17
#1006
шинка- имелась в виду косичка из меди, толстый гибкий провод. возбуждение это напряжение подающееся на ротор. когда генератор на низких оборотах напряжение возбуждение поступает с аккума. катушки реле маловато для нормального возбуждения, припаяй резистор на 100Ом 5ватт паралельно катушке должно помочь.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 7.2.2015, 21:21 |
7.2.2015, 21:20
#1007
.. что такое шинка? Типа такого https://a-a.d-cd.net/e7eab18s-960.jpg Цитата как возбуждение сделать? Чуть выше показано в картинках. |
7.2.2015, 21:35
#1008
соберите всю полезную информацию в первый пост что ли, а то искать 50 страниц у меня голова заболела.
У каждого своя схема. У одного одна не работает, другая работает. Не поймешь что верно. Вдруг не так соберешь и что то сгорит. А резистор без разницы каким концом паять? сфотайте кк должно быть и как было (до и после) на картинке выше вобще резисторы 1-2 вата, а говорят 5ватт сажай на катушку Сообщение отредактировал Offmax - 7.2.2015, 21:37 |
7.2.2015, 21:42
#1009
Резисторы без разницы какими концами паять.
Самая рабочая схема это штатное включение генератора (которой я всегда придерживаюсь). Двух ваттные резисторы за глаза. |
7.2.2015, 23:28
#1010
7.2.2015, 23:35
#1011
8.2.2015, 0:21
#1012
Во блин, умеют же вопрошающие нагнуть отвечающих , за то , что они не могут внятно , для их пониманий, давать простые ответы на их заковыристые вопросы. Иногда и туповатые..
8.2.2015, 11:42
#1013
я схемы не понимаю, не умею читать, там все напутано.
Надо снять крышку реле 527 и паралельно на катушку припаять резистор на 100ом 5ватт? |
8.2.2015, 12:32
#1014
да.
14.2.2015, 18:13
#1015
отрыл дома резистор на 100 Ом 0,5 Ватт. С ним возбуждается. На долго ли хватит этих 0,5 ватт?
еще есть 2 Ватт: 47 Ом, 62 Ом, 220 Ом, 560 Ом. и 1 Ватт 47 Ом резисторы можно же параллелить и последовательно паять. (62+47=109 Ом или 47+47= 94 Ом?) Можно так то в магазине нормальный 100 Ом 2(5) Ватт прикупить. Пока поставил так с 0,5 Ватт, временно. Почему в сообщении #1002 на картинке нарисован резистор 51 Ом? а диод ставить или нет? напряжение что ли куда то уходить будет, если не поставить? 1А диода хватит? Сообщение отредактировал Offmax - 14.2.2015, 22:08 |
16.2.2015, 10:31
#1016
Почему в сообщении #1002 на картинке нарисован резистор 51 Ом? Потому что в штатной схеме включения генератора используется или один двух ваттный резистор сопротивлением 51 Ом или два одно ваттных включенных параллельно - получается те же два ватта 50 Ом. Цитата а диод ставить или нет? Диод ставиться что бы напряжение с дополнительного диодного моста не поступало в систему при выключении зажигания, иначе не заглохнет двигатель - катушка зажигания будет "питаться" от напряжения снимаемого с дополнительного моста генератора. Исключения составляет некоторые схемы включения генератора где система зажигания полностью обесточивается при выключении замка зажигания, например как это сделано в семерке с помощью реле зажигания. Если у тебя при выключении зажигания двигатель глохнет, то не парься с диодом. Цитата 1А диода хватит? должно хватить.
16.2.2015, 10:48
#1017
16.2.2015, 10:49
#1018
Мля точно, не дописал
16.2.2015, 11:09
#1019
Ничего страшного, бывает. Уточнил только чтоб новичек какой-нибудь не перепутал.
16.2.2015, 21:00
#1020
спасибо за разъяснения, вроде разобрался с этим.
Вот только мощность Ватт резистора не понятно как влиять в дальнейшем будет если 0,5Ватт оставить. Чем хуже 2Ваттного? |
Текстовая версия | Сейчас: 10.4.2026, 18:16 |
