14.2.2015, 20:37
#1461
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2015 Пользователь №: 91452 Машина:21063 Цвет:Кремово-белая Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Термостат в плесени.. Это , скорее всего утечка тосола и результат его разрушения.. плесень - эт0 зло...на датчике хоть весь день провода местами меняй.. пофиг .. одинаково будет..если провода датчика перемкнуть , то впнтиль закрутиться должен. Иначе проблема.. Перемыкал провода-ноль реакции,только релюшка щелкает. Вообще уже перепробовал все-Поменял реле,предохранитель,сам вентилятор пробовал другой поставить. Я уже не знаю как заставить работать вентилятор и куда еще залезть чтоб он заработал. Сообщение отредактировал BamBarbia - 14.2.2015, 20:41 |
14.2.2015, 20:45
#1462
Цитата Перемыкал провода-ноль реакции,только релюшка щелкает. Вообще уже перепробовал все-Поменял реле,предохранитель,сам вентилятор пробовал другой поставить. Я уже не знаю как заставить работать вентилятор и куда еще залезть чтоб он заработал. Взять прозвонку и проверить везде напряжение, если реле щелкает значит с управлением включения всё в поряде. Проверяй питание на предохранителе... Кстати как вариант реле поменяй, бывает контакты подгорают и не довключает реле... Сообщение отредактировал DUL06 - 14.2.2015, 20:46 |
14.2.2015, 20:50
#1463
14.2.2015, 21:02
#1464
Значит смотри цепь питания. У меня схемы под рукой нет просто. Я даже не вспомню какой пред там на карлосана. Кажется в маленькой колодке. Вот и смотри эту цепь полностью )))
14.2.2015, 21:05
#1465
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4502 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
BamBarbia замыкаем контакты датчика.если вентилятор не заработал то
если есть реле (даже если нет) снимаем с реле провод 'плюс' идущий к вентилятору и провод от бортсети(толще он.может идти прямо на Акб) и соединяем их между собой. Если вентилятор не заработал то подключаем multiметр или лампочку к проводу бортсети (или акб) таким образом проверяем наличие напряжения из сети к вентилятору. Если нет.то смотрим куда идет провод.(на акб или на пред)может и так и так.проверяем помощь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhiguli/ Сообщение отредактировал Festival58 - 14.2.2015, 21:07 |
15.2.2015, 0:53
#1466
Пацаны.
15.2.2015, 19:27
#1467
Цитата На все пол часа. С пивасиком.. hi.gif Именно так... |
4.7.2015, 18:06
#1468
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Елена Сообщений: 4 Регистрация: 4.7.2015 Пользователь №: 93035 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевая Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ помогите пожалуйста!( месяц в гараже торчу день и ночь, не могу понять что не так, кипит тосол в радиаторе, поменяно: ОЖ, помпа, термостат, далее промыт радиатор и все патрубки, и все равно зараза кипит, в бачке не кипит только уровень поднимается, а вот из радиатора через крышку выбрасывает приличное количество тосола, а когда глушу мотор так вообще водопад начинается, грешу на прокладку ГБЦ но масло то чистое, и ни на свечах ни на крышке маслозаливной горловины нет белого налета, и при всем при этом авто НЕ перегревается температура 95 ровно и не поднимается, ну незнаю куда копать помогите кто может((
4.7.2015, 18:23
#1469
шига1979 так ну и чего не понятного . Если не перегревается , а из радиатора и в расширительбулькает , то просекает прокладку. Если протяг головки не помогает , то только снимать. И может даже в головке трещина.. Я такую менял на целую..
4.7.2015, 18:45
#1470
Блин( ладно буду копать в двиге, спасибо за ответ ;)
4.8.2015, 17:23
#1471
Сколько можно ездить на воде без вреда?
4.8.2015, 17:28
#1472
Пока помпа не потечет...
4.8.2015, 19:56
#1473
Сколько можно ездить на воде без вреда? Сколько не пожелаешь.. Я и сейчас с водою.. Пекло жуткое , но мотор в норме.. Пока тосола не было , весь авто мир на воде ездил.. И почитай чего на указателе температуры написано.. Тосол ??... Неа.. Вода.. |
4.8.2015, 20:07
#1474
Smeliys ежели дистиллят..долго..однако ж возможность -льем то чо прописано
4.8.2015, 20:41
#1475
5.8.2015, 8:45
#1476
истилят в двигле очень быстро станет водой из лужи, в системе много отложений растворимых.
5.8.2015, 10:00
#1477
21.8.2015, 5:54
#1478
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Виктор Сообщений: 10 Регистрация: 12.6.2014 Пользователь №: 88506 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброе время суток камрады!! Хотелось бы поделиться с вами опытом об отказе эл. карлосона. И так по порядку:
Ехал я с дачи в выходные и попал в страшенную пробку. Часов пять в ней стоял. Дык вот, по прошествии второго часа замечаю что стрелка термометра стоит посередине между 90 и 130. Ну я на обочину встал и давай разбираться что случилось. Датчик замкнул- по барабану, не работает. Потом что то еще тронул и о чудо карлосон заработал. В тот день он отработал штатно. И вот еду я на работу и бац опять греюсь, выхожу, шевелю провода и ... ничего не происходит. В общем опущу как я мучался с поиском, но пришел к выводу что нет массы. Т.к. не реле не вентилятор не включались, а пред. целый и плюс на нём есть. В общем дело было в проводах массы которые крепились к шурупу левой фары какой то пластиковой клипсой. Проше простить за множество букв, но авось кому пригодится. |
21.8.2015, 8:46
#1479
21.8.2015, 9:43
#1480
Зачем нужно гробить двиг водой из под крана
Ну да, раньше на врде ездили. Много ездили чтоль? До появления антифризов ездили, к тому же сейчас 2015 год, 21 век, а не середина 20-го века. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 12:30 |
