15.10.2013, 16:45
#81
ну да,компрессометр то имеется..
16.10.2013, 22:42
#82
Компрессометр по бОльшей части баловство и бесполезная вещь, грубо говоря компресиия или есть или её нет, и понять это можно без компрессометра.
А на двигах с большим пробегом разница в компрессии +\- до 3 очков явление нормальное - где-то колечки сильнее износились где-то слабее, нагара больше\меньше, Разная компрессия по банкам (в пределах пары очей) не вызовет катастрофы в двигле, в крайнем случае на холоде при прогреве будет подтраивать. А вот бошку снимать для замены колпачком ИМХО бред, колпачки снять\поставить делов, скажем на 2 часа а бошку - 12. Ну эт так примерно. =) |
17.10.2013, 4:06
#83
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15451 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
А вот бошку снимать для замены колпачком ИМХО бред, колпачки снять\поставить делов, скажем на 2 часа а бошку - 12. Ну эт так примерно. =) Ну это с опытом приходит. Я с сыном старшим снимали-одевали голову с нуля и до заводки за 4 часа при свете фонарика. Но все равно снимать ради замены колпачков бы не стал. Хватило того, что как-то за месяц раз шесть снимал-одевал. |
4.2.2015, 10:39
#84
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2014 Из: Краснодар Пользователь №: 87552 Машина:Лада 21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Подниму темку, ребят помогите вчера ехал домой по трассе, как вдруг резко тяга теряется машина почти не едет, дёргается, смотрю в зеркало а сзади дым синеватый такой валит при подгазовках, еле как доехал до дому даже трактор обогнать не мог, выкрутил свечи они все в масле, с выхлопа воняет как с грузовика...холостые держит устойчиво, а как ехать так никак, вытащил щуп на работающем двигле, а из под щупа масло брызгает, прокладка под головой я думаю не причем т.к. масло во всех цилиндрах, что может быть тогда? кольца? компрессометра нет, компрессию измерить не могу...
4.2.2015, 12:59
#85
похоже на прогар поршня
сапун вентиляции картера не забитый часом? |
4.2.2015, 13:47
#86
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: виктор Сообщений: 1232 Регистрация: 7.4.2013 Из: харьковская тл о660263490 Пользователь №: 79160 Машина:21063 Цвет:427 Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 183 раза |
смотри воздухан,чисто или полно масла
мерь компресометром цилиндры |
4.2.2015, 14:07
#87
4.2.2015, 14:20
#88
сапун чистился сначала летом, потом более тщательнее осенью я чистил его...
27.5.2015, 9:16
#89
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Станислав Сообщений: 234 Регистрация: 14.6.2012 Из: Бийск, Алтайский край Пользователь №: 68856 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 5 раз |
Вот у меня тоже странная проблема с дымом из выхлопной. На другой шестёрке компрессия по 11 очков (холодная), дыма нету. А на нынешней машине по 12 (тоже на холодную), зато синий дым нормально так валит.
27.5.2015, 9:30
#90
Ну все верно. Масло в цилиндре хорошо уплотняет - компрессия растет. Смотри маслосьемные колпачки на клапанах и состояние колец.
27.5.2015, 9:37
#91
Ну все верно. Масло в цилиндре хорошо уплотняет - компрессия растет. Смотри маслосьемные колпачки на клапанах Согласный.. Я бы махнул колпачки для начала..Если и далее дыметь будет , то уж можно и голову снимать.. |
27.5.2015, 9:40
#92
Масло в цилиндре хорошо уплотняет Машина 2 месяца простояла, масло из цилиндров уже должно было уйти. Мы пришли со свежим аккумулятором и сразу давай мерить, не заводя перед этим машину. Хотя спорить сильно не буду, мои представления о внутреннем устройстве двигателя весьма скудны. Сообщение отредактировал MrLemon - 27.5.2015, 9:44 |
27.5.2015, 9:47
#93
27.5.2015, 9:48
#94
Масляная плёнка сама из цилиндров не улетучивается... На консе6рвацию так ставят .. Годами машины стоят..
27.5.2015, 10:04
#95
27.5.2015, 10:31
#96
Не знаю. Всегда сам делал. Платил только за расточку и детали.
27.5.2015, 12:20
#97
27.5.2015, 18:51
#98
Толку кольца менять, коли горшки эллипсом все.
27.5.2015, 20:06
#99
28.5.2015, 4:54
#100
А с кольцами тогда там что стряслось? Не, ну случаи конечно всякие бывают. Я когда свой двигатель разобрал там компрессионные кольца задом наперед стояли а маслосьемных вообще не было. И компрессия была по 12 и масло ело 1л на 100 км. Поэтому считаю что нужно при разборе хотя бы проверить выработку, а то как бы хуже не стало с новыми-то кольцами.
PS: Хотя я когда первый раз перебирал двигатель тоже только кольца и колпачки поменял, хоть масло меньше есть стало. |
Текстовая версия | Сейчас: 13.4.2026, 19:21 |
