6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> И снова сизый дым из глушителя., Прошу помощи, уже не знаю что делать.
сообщение 15.10.2013, 16:45
Сообщение #81
ну да,компрессометр то имеется..
ExL
сообщение 16.10.2013, 22:42
Сообщение #82
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Компрессометр по бОльшей части баловство и бесполезная вещь, грубо говоря компресиия или есть или её нет, и понять это можно без компрессометра.
А на двигах с большим пробегом разница в компрессии +\- до 3 очков явление нормальное - где-то колечки сильнее износились где-то слабее, нагара больше\меньше, Разная компрессия по банкам (в пределах пары очей) не вызовет катастрофы в двигле, в крайнем случае на холоде при прогреве будет подтраивать.
А вот бошку снимать для замены колпачком ИМХО бред, колпачки снять\поставить делов, скажем на 2 часа а бошку - 12. Ну эт так примерно. =)
сообщение 17.10.2013, 4:06
Сообщение #83
Спасибо сказали: 1268 раз
Ну это с опытом приходит. Я с сыном старшим снимали-одевали голову с нуля и до заводки за 4 часа при свете фонарика. Но все равно снимать ради замены колпачков бы не стал. Хватило того, что как-то за месяц раз шесть снимал-одевал.
Evgeniy412
сообщение 4.2.2015, 10:39
Сообщение #84
Пользователь №: 87552
Машина:Лада 21063
Цвет:Жёлтый
Подниму темку, ребят помогите вчера ехал домой по трассе, как вдруг резко тяга теряется машина почти не едет, дёргается, смотрю в зеркало а сзади дым синеватый такой валит при подгазовках, еле как доехал до дому даже трактор обогнать не мог, выкрутил свечи они все в масле, с выхлопа воняет как с грузовика...холостые держит устойчиво, а как ехать так никак, вытащил щуп на работающем двигле, а из под щупа масло брызгает, прокладка под головой я думаю не причем т.к. масло во всех цилиндрах, что может быть тогда? кольца? компрессометра нет, компрессию измерить не могу...
ЭСКАЛАТОР
сообщение 4.2.2015, 12:59
Сообщение #85
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
похоже на прогар поршня
сапун вентиляции картера не забитый часом?
kreshkastet
сообщение 4.2.2015, 13:47
Сообщение #86
Из: харьковская тл о660263490
Пользователь №: 79160
Цвет:427
Спасибо сказали: 183 раза
смотри воздухан,чисто или полно масла
мерь компресометром цилиндры
сообщение 4.2.2015, 14:07
Сообщение #87
Согласен , и к слову, дешевле один раз купить компресометр , чем всегда платить дядям за диагностику.
Evgeniy412
сообщение 4.2.2015, 14:20
Сообщение #88
Машина:Лада 21063
Цвет:Жёлтый
сапун чистился сначала летом, потом более тщательнее осенью я чистил его...
MrLemon
сообщение 27.5.2015, 9:16
Сообщение #89
Из: Бийск, Алтайский край
Пользователь №: 68856
Спасибо сказали: 5 раз
Вот у меня тоже странная проблема с дымом из выхлопной. На другой шестёрке компрессия по 11 очков (холодная), дыма нету. А на нынешней машине по 12 (тоже на холодную), зато синий дым нормально так валит.
сообщение 27.5.2015, 9:30
Сообщение #90
Ну все верно. Масло в цилиндре хорошо уплотняет - компрессия растет. Смотри маслосьемные колпачки на клапанах и состояние колец.
сообщение 27.5.2015, 9:37
Сообщение #91
Согласный.. Я бы махнул колпачки для начала..Если и далее дыметь будет , то уж можно и голову снимать.. drugba.gif
MrLemon
сообщение 27.5.2015, 9:40
Сообщение #92
Машина 2 месяца простояла, масло из цилиндров уже должно было уйти. Мы пришли со свежим аккумулятором и сразу давай мерить, не заводя перед этим машину.
Хотя спорить сильно не буду, мои представления о внутреннем устройстве двигателя весьма скудны.
Сообщение отредактировал MrLemon - 27.5.2015, 9:44
сообщение 27.5.2015, 9:47
Сообщение #93
Куда ему уходить? Масло - не воздух. В горшок нальешь - год простоит.
сообщение 27.5.2015, 9:48
Сообщение #94
Масляная плёнка сама из цилиндров не улетучивается... На консе6рвацию так ставят .. Годами машины стоят..
MrLemon
сообщение 27.5.2015, 10:04
Сообщение #95
Сколько стоит капиталка в Алтайском крае?)
сообщение 27.5.2015, 10:31
Сообщение #96
Не знаю. Всегда сам делал. Платил только за расточку и детали.
сообщение 27.5.2015, 12:20
Сообщение #97
А я в Краснодаре не знаю.. Ты , гусей не гони .. Кольца махнуть и сальники это пол дня делов , в одиночку и не спеша..
сообщение 27.5.2015, 18:51
Сообщение #98
Толку кольца менять, коли горшки эллипсом все.
сообщение 27.5.2015, 20:06
Сообщение #99
Михалыч , ты какнеш спец.. good.gif Но про элипс и допуск верю только нутриметру.. При 12 очах там ещё элипсом и не пахнет.. Вот когда 6 , тогда и не стоит кольцами выворачивать ситуацию..
сообщение 28.5.2015, 4:54
Сообщение #100
А с кольцами тогда там что стряслось? Не, ну случаи конечно всякие бывают. Я когда свой двигатель разобрал там компрессионные кольца задом наперед стояли а маслосьемных вообще не было. И компрессия была по 12 и масло ело 1л на 100 км. Поэтому считаю что нужно при разборе хотя бы проверить выработку, а то как бы хуже не стало с новыми-то кольцами.
PS: Хотя я когда первый раз перебирал двигатель тоже только кольца и колпачки поменял, хоть масло меньше есть стало.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.2.2026, 19:47
