#2181
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Анатолий Сообщений: 4050 Регистрация: 5.2.2010 Из: Украина г. Кременчуг Пользователь №: 26309 Машина:ВАЗ-21070 Цвет:Красный Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 661 раз ![]() |
просто, отсоединил провода выкрутил лягушку, вкрутил новую. можна замерить на сколько была раньше вкручена и сделать так же, можна по книжке
#2182
ЖигулистикЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 23.1.2015 Пользователь №: 91337 Машина:ваз2107 Цвет:балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Не я залазил, там прям на самой лягушке контакт поржавел и отвалился. А на сколько нужно ее вкрутить? И это важно так?
#2183
это будет влиять на момент рабатывания лягушки, можна так настроить что жмешь на тормоз а стопы не горят
#2184
Я про задний ход сейчас говорю) не уточнил
#2185
выхлоп будет мешать, траверса тоже, как выкрутишь глянь мож там шайбы стоят- поставь их на новый выключатель
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 4.2.2015, 1:54 |
#2186
Отъявленный ЖигулистЪ ![]() Группа: Жигулисты Сообщений: 6984 Регистрация: 23.12.2008 Из: г.Волхов-47 RUS Пользователь №: 7451 Машина:2106/Матиз Цвет:т.зеленый/снежн.королева Год Выпуска: 2004/11 Спасибо сказали: 552 раза ![]() |
Я про задний ход сейчас говорю) не уточнил если коробка пятиступка нужно снимать траверсу и наклонять коробас вниз... на форуме есть есть вроде темка про это дело. ......Мурзилки не читал)) ну эт нормально. у нас ее (мануал/инструкцию) ЛЮБУЮ-читают в двух случаяю 1-когда нечего читать 2-когда уже что то сломалось ....... ![]() |
#2187
Спасибо мужики
#2188
Спасибо мужики http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...nego-khoda.html http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...amp;mode=linear говорю было уже и не раз... |
#2189
БЭДМЭН , Блин ![]() Группа: Жигулисты Имя: Юрий Сообщений: 33269 Регистрация: 4.9.2012 Из: Краснодар Пользователь №: 71763 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 3869 раз ![]() |
#2190
ПешеходЪ ![]() Группа: Жигулисты Имя: Alex Сообщений: 10 Регистрация: 1.2.2015 Пользователь №: 91447 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз ![]() |
Ребят, я уже устал возиться с сигналкой, спасайте. Шериф 2400 сбита по функционалу сигналка, кто или у кого такая есть ? кто может помочь? ситуация такая, Все манипуляции происходили с открытым капотом (не знаю причем он тут но он причем) С открытым капотом брелок блочит двери норм. Капот закрываю, блок\анблок не работает и вся система питания тоже не работает. Нужно вернуть в прежнее состояние.
#2191
У меня такая. Таскает замки трех дверей и воет на проезжаючие грузовозы, если на беззвучный не поставлю..Капот и багажник не подключал вовсе. А тебе совет. Нужно вернуть а прежнее состояние.. Читай инструкцию.
#2192
я в руках ее держу и читаю, в тачку иду проделываю те действия, которые необходимы, а она не реагирует ((
#2193
а кнопка вайлет подключена? насколько я понимаю сбрасывается она через неё? предохранители живые?
#2194
я в руках ее держу и читаю, в тачку иду проделываю те действия, которые необходимы, а она не реагирует (( http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=2426&st=120 Сигнализации, Инструкции и схемы http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...124&st=1040 Отзовитесь кто ставил сигнализацию сам. а какова предистория? что послужило толчком для возникновения этой траблы? Цитата ...и воет на проезжаючие грузовозы, ИванычЪ уменьши чувствительность датчика удара-и будет тебе счастье.
#2195
#2196
Tolik2402
да, такая кнопка есть. благодаря ей, я сбил всю систему ![]() varvar-s Ехал я по делам, поставил на парковку(лил всю ночь дождь), прихожу запускаю, а тачка не запускается. Пришлось оставить ее на ночь. На след. день приехал с товарищем чтоб закурить ее, запустилась, но начала дико сигналить, я колокол обрезал и поехал до дому, моргая всем своей сигналкой. После, почитав инструкцию, нашел эту кнопку вАлет и начал тыкать итд и все это с открытым капотом. Такими действиями я ее сбил (( Сообщение отредактировал FeecC - 8.2.2015, 15:22 |
#2197
слушай а когда ты её сбрасывал тип входа концевика капота не сбился? если его совсем откинуть?
#2198
откидывал, бЕстолку. Диод продолжает гореть не мигая. Тухнет, когда капот захлопываю.
#2199
___«Carabinieri»___ ![]() Группа: СуперЖигуляторы Имя: Александр Сообщений: 7790 Регистрация: 5.3.2010 Из: Украина, Кривой Рог Пользователь №: 27856 Машина:VW T3, Калина универсал Цвет:серо-голубой/серебристый мет. Год Выпуска: 1987/2008 Спасибо сказали: 1547 раз ![]() |
FeecC у тебя режим Valet включен.
Сделай следующее 1. ВКЛЮЧИТЕ и ВЫКЛЮЧИТЕ зажигание. 2. В течение 5 сек кратковременно нажмите и отпустите кнопку Valet. 3. Светодиодный индикатор погаснет. 4. Система перейдет в рабочий режим. |
#2200
![]() прогресс !!!!! Спасибо!!(бес сарказма) но есть одно но, лампочка потухла, а теперь сигнализация не реагирует ни на что, брелок тоже, с этим как быть ?)) ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 11.9.2025, 4:35 |
