3.2.2015, 12:29
#1541
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15382 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1268 раз |
Разьем на ДХ еще проверь, правильно ли воткнут. У меня каогда стояло БСЗ я пару раз умудрялся задом-наперед фишку вставить. Похрен на ключи все. =)
3.2.2015, 14:01
#1542
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
3.2.2015, 14:17
#1543
А она разве встанет по другому? Встанет , встанет.. |
3.2.2015, 14:33
#1544
Ну он как-то очень легко вошел, я и подумал, что правильно.
3.2.2015, 14:44
#1545
Вытащить уже не смог... Я как-то выходя из авто ключ зажигания вытащил в положении "Зажигание", ума не приложу как так получилось. Потом задолбался его обратно вставлять чтоб заглушить. А фишка на ДХ вверх ногами втает на счет раз. Тоже раньше не верил. |
3.2.2015, 15:42
#1546
Ок, сегодня попробую.
5.2.2015, 10:39
#1547
Так, тогда давай проверим напряжения. При включенном зажигании, на голубом с черной полоской проводе (вывод Б+ катушки) должно быть +12 вольт, короче то напряжение что на АКБ. Далее, на коммутаторе на 4-м и 5-м выводах должно быть +12 вольт, на 2-м и 3-м выводе ноль - масса. Далее на датчике Холла на 1-м выводе должно быть 12 вольт (красный провод) на 3-м выводе ноль масса. Средний вывод датчика должен прозваниваться с 6-м выводом коммутатора. Скажите пожалуйста, в каком положении на мультиметре все это мерить. Знаю только как прозвонить. |
5.2.2015, 11:20
#1548
Скажите пожалуйста, в каком положении на мультиметре все это мерить. Знаю только как прозвонить. прочитай инструкцию к мультиметру - напряжение меряется в режиме вольтметра А фишка на ДХ вверх ногами втает на счет раз. Тоже раньше не верил. как?! там же с одной стороны 2 выступа, с другой один!!! |
5.2.2015, 17:56
#1549
Знаю только как прозвонить. На приборе предел измерений ставь на измерение постоянного тока (=V) на 20 вольт и вперед. |
5.2.2015, 18:51
#1550
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 29905 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/RACER-150-23A TOURIST/DRL-MCV Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2225 раз |
как?! там же с одной стороны 2 выступа, с другой один!!! есть люди которые могут впихнуть не впихуемое... |
11.2.2015, 15:50
#1551
Померил все тестером...на 1 контакте 12, на 4 тоже 12. На 5 пусто. Получается, что на катушку приходит 12В на оба контакта.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 11.2.2015, 15:59 |
11.2.2015, 15:55
#1552
11.2.2015, 16:20
#1553
Фишку поставил правильно. Как я понял, на датчик не идет напруга.
12.2.2015, 14:19
#1554
...На 5 пусто. отсоединить разъем от датчика Холла и повторить замер, если напряжение не появится, то проблема в коммутаторе, возможно вышел из строя резистор 30-100 Ом (в зависимости от схемы коммутатора) или пробит стабилитрон КС518А. Кстати, где именно проводились замеры? Возможно просто проблема в разъеме или проводах от коммутатора до датчика Холла. Цитата Получается, что на катушку приходит 12В на оба контакта. Так и будет, пока датчик не начнет давать импульсы на коммутатор. |
12.2.2015, 16:29
#1555
Покупал сразу два коммутатора, один и второй пробовал-ничего. Я мерял на самой косе, коммутатор был отключен. Может ли быть проблема в косе? ДХ запасной тоже есть. И что такое стабилитрон?
12.2.2015, 16:56
#1556
12.2.2015, 17:53
#1557
Т. Е. нормально, что на катушку приходит 12в со всех сторон, если отключен коммутатор?
На косе мерил напругу, она должна приходить на 4 и 5 вывод. На 4 есть, на 5 нет, но есть на 1. Я уже вообще ничего не понимаю. |
12.2.2015, 18:41
#1558
Т. Е. нормально, что на катушку приходит 12в со всех сторон... Приходит на одну сторону, на второй стороне он появляется через катушку. Цитата На косе мерил напругу, она должна приходить на 4 и 5 вывод. Она должна приходить на 4-й вывод, с пятого "напруга" должна уходить, если подключен коммутатор. Цитата Я уже вообще ничего не понимаю. Просто сделай все что я просил изначально, при собранной схеме, ни чего не отключая и ни чего лишнего не выдумывая. Т.е просто сделать это - ..При включенном зажигании, на голубом с черной полоской проводе (вывод Б+ катушки) должно быть +12 вольт, короче то напряжение что на АКБ. Далее, на коммутаторе на 4-м и 5-м выводах должно быть +12 вольт, на 2-м и 3-м выводе ноль - масса. Далее на датчике Холла на 1-м выводе должно быть 12 вольт (красный провод) на 3-м выводе ноль масса. Средний вывод датчика должен прозваниваться с 6-м выводом коммутатора. |
13.2.2015, 13:37
#1559
А как достать до контактов, когда коммутатор подключен?
13.2.2015, 14:20
#1560
Снимается с разъема пыльник и со стороны проводов до контакта щупом можно достать не фиг делать.
Текстовая версия | Сейчас: 13.2.2026, 5:34 |
