85 страниц V  « < 76 77 78 79 80 > »
> Установка БСЗ, и всё что с этим связано
сообщение 3.2.2015, 12:29
Сообщение #1541
Спасибо сказали: 1272 раза
Разьем на ДХ еще проверь, правильно ли воткнут. У меня каогда стояло БСЗ я пару раз умудрялся задом-наперед фишку вставить. Похрен на ключи все. =)
Tur4ik
сообщение 3.2.2015, 14:01
Сообщение #1542
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
А она разве встанет по другому?
сообщение 3.2.2015, 14:17
Сообщение #1543
Встанет , встанет.. fffuuu.gif знавал я одного типа, так тот в замок зажигания ключ кверху раком воткнул... Вытащить уже не смог...
Tur4ik
сообщение 3.2.2015, 14:33
Сообщение #1544
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Ну он как-то очень легко вошел, я и подумал, что правильно.
сообщение 3.2.2015, 14:44
Сообщение #1545
Я как-то выходя из авто ключ зажигания вытащил в положении "Зажигание", ума не приложу как так получилось. Потом задолбался его обратно вставлять чтоб заглушить. А фишка на ДХ вверх ногами втает на счет раз. Тоже раньше не верил.
Tur4ik
сообщение 3.2.2015, 15:42
Сообщение #1546
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Ок, сегодня попробую.
Tur4ik
сообщение 5.2.2015, 10:39
Сообщение #1547
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Цитата(payalnikk @ 3.2.2015, 11:20) *
Так, тогда давай проверим напряжения.
При включенном зажигании, на голубом с черной полоской проводе (вывод Б+ катушки) должно быть +12 вольт, короче то напряжение что на АКБ.
Далее, на коммутаторе на 4-м и 5-м выводах должно быть +12 вольт, на 2-м и 3-м выводе ноль - масса.
Далее на датчике Холла на 1-м выводе должно быть 12 вольт (красный провод) на 3-м выводе ноль масса. Средний вывод датчика должен прозваниваться с 6-м выводом коммутатора.
Скажите пожалуйста, в каком положении на мультиметре все это мерить. Знаю только как прозвонить.
сообщение 5.2.2015, 11:20
Сообщение #1548
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
прочитай инструкцию к мультиметру - напряжение меряется в режиме вольтметра
как?! там же с одной стороны 2 выступа, с другой один!!!
сообщение 5.2.2015, 17:56
Сообщение #1549
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
На приборе предел измерений ставь на измерение постоянного тока (=V) на 20 вольт и вперед.
сообщение 5.2.2015, 18:51
Сообщение #1550
Спасибо сказали: 2231 раз
есть люди которые могут впихнуть не впихуемое...
Tur4ik
сообщение 11.2.2015, 15:50
Сообщение #1551
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Померил все тестером...на 1 контакте 12, на 4 тоже 12. На 5 пусто. Получается, что на катушку приходит 12В на оба контакта.
Сообщение отредактировал Tur4ik - 11.2.2015, 15:59
сообщение 11.2.2015, 15:55
Сообщение #1552
А вот так! Эти выступы нисколько не мешают воткнуть наоборот!
Tur4ik
сообщение 11.2.2015, 16:20
Сообщение #1553
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Фишку поставил правильно. Как я понял, на датчик не идет напруга.
сообщение 12.2.2015, 14:19
Сообщение #1554
___«Carabinieri»___
Цитата(Tur4ik @ 11.2.2015, 14:50) *
...На 5 пусто.
отсоединить разъем от датчика Холла и повторить замер, если напряжение не появится, то проблема в коммутаторе, возможно вышел из строя резистор 30-100 Ом (в зависимости от схемы коммутатора) или пробит стабилитрон КС518А.
Кстати, где именно проводились замеры? Возможно просто проблема в разъеме или проводах от коммутатора до датчика Холла.
Так и будет, пока датчик не начнет давать импульсы на коммутатор.
Tur4ik
сообщение 12.2.2015, 16:29
Сообщение #1555
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Покупал сразу два коммутатора, один и второй пробовал-ничего. Я мерял на самой косе, коммутатор был отключен. Может ли быть проблема в косе? ДХ запасной тоже есть. И что такое стабилитрон?
сообщение 12.2.2015, 16:56
Сообщение #1556
___«Carabinieri»___
Цитата(Tur4ik @ 12.2.2015, 15:29) *
...коммутатор был отключен.
На пятом выводе коммутатора питание появляется если разъем включен, другими словами, на датчик Холла напряжение подает коммутатор, ты его отключил - напряжения нет.
Tur4ik
сообщение 12.2.2015, 17:53
Сообщение #1557
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Т. Е. нормально, что на катушку приходит 12в со всех сторон, если отключен коммутатор?
На косе мерил напругу, она должна приходить на 4 и 5 вывод. На 4 есть, на 5 нет, но есть на 1.
Я уже вообще ничего не понимаю.
сообщение 12.2.2015, 18:41
Сообщение #1558
___«Carabinieri»___
Цитата(Tur4ik @ 12.2.2015, 16:53) *
Т. Е. нормально, что на катушку приходит 12в со всех сторон...
Приходит на одну сторону, на второй стороне он появляется через катушку.
Она должна приходить на 4-й вывод, с пятого "напруга" должна уходить, если подключен коммутатор.
Просто сделай все что я просил изначально, при собранной схеме, ни чего не отключая и ни чего лишнего не выдумывая.
Т.е просто сделать это -
Цитата(payalnikk @ 3.2.2015, 9:20) *
..При включенном зажигании, на голубом с черной полоской проводе (вывод Б+ катушки) должно быть +12 вольт, короче то напряжение что на АКБ.
Tur4ik
сообщение 13.2.2015, 13:37
Сообщение #1559
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
А как достать до контактов, когда коммутатор подключен?
сообщение 13.2.2015, 14:20
Сообщение #1560
___«Carabinieri»___
Снимается с разъема пыльник и со стороны проводов до контакта щупом можно достать не фиг делать. kozyvka.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 6:52
