31 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
> прокачка тормозов
Aznar
сообщение 28.7.2013, 0:38
Сообщение #521
Пользователь №: 81886
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Цитата(sedoy @ 28.7.2013, 1:01) *
откуда у штуцера взялась гайка то?
если новый потечет - значит такой цилиндр... но я не видел цилиндров чтоб с новья текли... даже самые дешевые неделю/месяц ходят, потом текут уж)))
родная на 8 или 10, которй прокачиваем
Цилиндр в порядке, а потекло из под штуцера при прокачке
Smeliys
сообщение 28.7.2013, 1:53
Сообщение #522
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ставь без шайб, торчать будет, но течь не должно.
Aznar
сообщение 28.7.2013, 11:20
Сообщение #523
Цвет:тем беж
Год Выпуска: 88
Попробую на передних Там уже давно гайка слизана и надо менять
Тоже думаю что шайба могла не дать хорошо затянуться конусу, который внутри
Traktor
сообщение 24.5.2014, 23:22
Сообщение #524
Пользователь №: 12359
Цвет:215
Как прокачать в одиночку - может кому будет любопытно или даже пригодится. Но это описание не для тех, кто первый раз прокачивает, т.к. некоторые очевидные детали не пишу. Суть способа в использовании сапуна редуктора (40 руб. в магазине). В инете о таком способе ничего не нашел. Сам делал так недавно после замены всех передних тормозных цилиндров. Полностью заменил и тормозную жидкость, а то за 3 года она стала коричневой.
Так вот чтобы прокачать: 1) пытался вспомнить как делал раньше, 2) смотрел на форуме, 3) читал в мурзилках. Ничего не понравилось. Все как-то неубедительно, плохо запоминается, трудоемко или вообще одному не сделать. Поэтому придумал свой способ.
Идея простая: раз надо дать жидкости с воздухом выйти из системы при нажатии педали, а потом не дать засосать воздух при возврате педали, значит надо поставить клапан. Поэтому для прокачки вместо штуцера (ключ на 8 разрезной с болтом) вворачиваю сапун с прокладкой (отрезаю боковое ушко от прокладки крана печки). Под суппорт ставлю таз, чтобы тормозуха туда стекала, а не на пол. Ключиком на 13 подтягиваю сапунок до упругости прокладки, и пошел качать педаль. Давлю резко, аж слышно, как брызгает в таз, потом секунды 3 отвожу назад. И так раз 5-10, пока доливать свежую ТЖ в бачок не потребуется. Возвращаю штуцер на место, повторяю то же с другой стороны. Педаль заметно деревенеет. После прокачки задних цилиндров - с целью просто обновить в них тормозуху - педаль стает колом на половине хода, и при нажатии слышны звуки колодок со всех сторон. Мне понравилось.
Zapodlo
сообщение 31.7.2014, 21:22
Сообщение #525
Пользователь №: 53425
Машина:ВАЗ-21063
Парни нужна срочная помощь....кто может подскажите сеня махнул вакуумник, главный тормозной, передние и задние цилиндры...начал прокачивать с зада....все ок.....а перед не могу никак....причем главный тормозной не хочет прокачивать трубки которые идут на перед...в чем проблема? парни мне срочно завтра нужна машина...помогите пожалуйста
Psychogrinder
сообщение 31.7.2014, 21:29
Сообщение #526
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 57350
Машина:21061
Цвет:215
Спасибо сказали: 16 раз
Zapodlo, у меня несколько лет назад подобная проблема была, только с задним контуром. Оказалось, что была забита трубка, она была родная стальная. Может тебе тоже надо поменять магистрали и шланги. Еще есть вероятность выхода из строя ГТЦ. Но его можно проверить, приоткрутив трубки при нажатой педали.
сообщение 31.7.2014, 21:32
Сообщение #527
у меня такая же хрень была токо не с трубкой а со шлангом гибким что на суппорт идет-не продувался никак)
Zapodlo
сообщение 31.7.2014, 21:36
Сообщение #528
Машина:ВАЗ-21063
когда менял передние цилиндры из бачка все вытекало..наврядли засор в трубке или щлангеа вот гтц может брак? можно как нить проверить?? я за днюю трубку откручиваю при нажатой педела оттуда струей...а передние обе по нулям сухие
сообщение 31.7.2014, 21:41
Сообщение #529
странно..а если штуцер выкрутить-то и тогда не идет жидкость? тогда рабочие цилиндры-брак.
Zapodlo
сообщение 31.7.2014, 21:42
Сообщение #530
Машина:ВАЗ-21063
и может ли быть проблема в вакуумнике?
сообщение 31.7.2014, 21:44
Сообщение #531
хз..нащет прокачки даже не знаю..но вылет штока там регулируется(на вакууме)..сколько-сказать не могу бо непомню,погугли.
Zapodlo
Сообщение #532
Машина:ВАЗ-21063
откручивал сначала трубки от гтц..чтоб воздух выгнать...которая одна..я так понимаю она на зад идет...все ок...воздух выходил..потом чистая струя...а вот которыетв паре..я так понял они идут на перед..сухо
VAZess
сообщение 31.1.2015, 12:45
Сообщение #533
Из: заМКАДье
Пользователь №: 80670
Моё почтение, уважаемые!!!
"Потерялись" тормоза на шестёрке (педаль мягкая, тормозим с третьего качка...), причём уровень тормозухи в бачке не падает, потёков на суппортах и ГТЦ не наблюдается. Попытался прокачать - в переднем контуре постоянно воздух. Поменял ГТЦ - результат тот же. Просмотрел в букварях и инете схему тормозной системы, исходя из того, что передний и задний контуры независимы и "встречаются" только в ГТЦ, сделал вывод, что новый, установленный (кстати ВАЗовский) ГТЦ оказался бракованным. Что упускаю в рассуждениях? Где таится подвох?
Посоветуйте, пожалуйста, что-либо дельное.
сообщение 31.1.2015, 13:16
Сообщение #534
У меня такие рассуждения. Если после замены ГТЦ результат прежний .😱То замена вызывает сомнение или действия при прокачке не правильные. Какой зазор меж толкателем вакуумника и поршнем ГТЦ.?
VAZess
сообщение 31.1.2015, 13:30
Сообщение #535
Из: заМКАДье
Не вижу связи между наличием воздуха в переднем контуре и величиной зазора... Или что-то не понял в вопросе...
Вы имели в виду, что из-за увеличенного зазора поршень ГТЦ перемещается не на необходимую длину?
Сообщение отредактировал VAZess - 31.1.2015, 13:32
сообщение 31.1.2015, 14:42
Сообщение #536
Ну связь простая. Если зазора не будет , то ГТЦ будет работать неправильно ..
VAZess
сообщение 31.1.2015, 15:12
Сообщение #537
Из: заМКАДье
Снял ГТЦ, проверил величину выступающего штока ВУ, вроде всё в пределах допустимого (1-1,25 мм). Поменял рем.комплектом резинки в ранее стоявшем ГТЦ Fenox, буду пробовать всё заново прокачивать...
сообщение 31.1.2015, 15:53
Сообщение #538
VAZess удачи😎
VAZess
сообщение 31.1.2015, 18:18
Сообщение #539
Из: заМКАДье
Спасибо, конечно, ИванычЪ, однако ничего из этой затеи не получилось, пожалуй ситуация даже усугубилась: после перестановки отреставрированного ГТЦ перестала "возвращаться" в исходное педаль тормоза, а воздух в переднем контуре так и отказывается иссякать...
Честно говоря, я в ступоре... Проверить исправность ВУ не могу т.к в переднем контуре воздух, педаль проваливается почти полностью и назад возвращается очень нехотя.. КУДА ЕЩЁ ПОСМОТРЕТЬ????
Сообщение отредактировал VAZess - 31.1.2015, 18:19
сообщение 31.1.2015, 18:22
Сообщение #540
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
а как это связано с ватной педалью..? что то так же не догоняю... sorry.gif тем паче что трабла была до и после вмешательсва в ГТЦ
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.4.2026, 4:32
