30 страниц V  « < 21 22 23 24 25 > »
> размер колес для 06
ildvild
сообщение 24.1.2015, 15:13
Сообщение #441
Пользователь №: 66563
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2002
Народ подскажите.
Купил зимние колеса(175/70/R13 штампы), два диска от восьмерки, два диска от шестерки.
Почитал что на восьмерочных другой вылет диска. Так вот, подскажите на какие оси какие лучше ставить, чтобы не было проблем?
сообщение 24.1.2015, 15:26
Сообщение #442
Пользователь №: 48827
Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210
Цвет:Черный/Синий/Синий
Год Выпуска: 91/10/97
Спасибо сказали: 74 раза
Вот самые разные варианты установленных на одной и той же моей машине дисков =) в т.ч. и от 2108 =) проблем не возникало НИ КА КИ Х!!!!
Сообщение отредактировал NightSurfer - 24.1.2015, 15:29
ildvild
сообщение 24.1.2015, 18:33
Сообщение #443
Цвет:балтика
Год Выпуска: 2002
У меня колеса как на первом и пятом фото.
Поискал по форуму, якобы сзади может детали задевать и колея уже будет.
Тогда восьмерочные на перед лучше поставлю
Сообщение отредактировал ildvild - 24.1.2015, 18:33
сообщение 24.1.2015, 18:42
Сообщение #444
Там разница 5мм на один диск , но у меня было сзади барабан в диск упирался и продавил краску. Так , что по большому счету 1 см на колею , это фигня.. Я видел классику где по диагонали разные стояли и ехала нормально... Просто хозяин не знал , что диски разные...
Санек
сообщение 27.1.2015, 22:09
Сообщение #445
Из: Москва. Маркситская
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
У меня летом кованые всмпо паллада р15.
Резина 195/50/15
На всякий случай взял аж 5 колес. Отличные диски!
Вылет у них ЕТ 38. Я еще поставил проставки по-моему 6 мм, соответсвенно болты тоже длинные.
Смотрятся - бомба! Рулится тоже гуд!
сообщение 27.1.2015, 23:09
Сообщение #446
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.1.2015, 23:11
Solex
сообщение 27.1.2015, 23:46
Сообщение #447
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Точно, еще у ВСМПО Вега нравится, но такие идут от 15". Пришлось Солярисы 14" в свое время взять, бюджетнее. Может когда нибудь разорюсь на 15", а Солярисы перебортирую на зиму:
сообщение 28.1.2015, 0:16
Сообщение #448
Руль это вал на подшибах нужно ставить.. У меня стоит.
Санек
сообщение 28.1.2015, 18:07
Сообщение #449
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
у меня рулевой редуктор АКТУАЛ стоит. Норм крутится)
Не чувствую разницы - что зима на 14, что лето на 15 - одинаково.
Я хотел ВСМПО Пантеру взять, но она либо р13 либо р17)) на 17 был бы как армяН)))
15-16 нужно ставить.
сообщение 28.1.2015, 20:04
Сообщение #450
А я как лох , на 13. Всю жизнь катаю..
Санек
сообщение 28.1.2015, 20:50
Сообщение #451
Пользователь №: 91
Машина:Ваз 21063
Цвет:Белый газ
У меня раньше тоже были всегда 13ые. И турецкие с вылетом, и "Виком" свердловские, красноярские "кнк"
Все смотрелись одинаково, разницы вообще нет!
Под конец, когда докатал уже резину, неохота было покупать 13 новые бублики - пока не насадил тоету камри в дождь. Сразу понял - пора менять и диски и резину)
На зиму взял 14ки.
13 как снял - перекрестился)
как сейчас
зима сейчас
были до этих
были до этих
были до этих
до всех этих было много разных штампов)
заметно как я стремился к лучшему?)
Сообщение отредактировал Санек - 28.1.2015, 20:53
сообщение 28.1.2015, 22:41
Сообщение #452
UziK
сообщение 16.4.2015, 16:16
Сообщение #453
Из: Кривой Рог
Пользователь №: 78448
Цвет:красный
Спасибо сказали: 7 раз
Привет всем. Читал, читал и как то все про вылет ET29-40 пишут, я вот нашел диски с ЕТ 16 http://autoshini.com/shop/Diski-Kremenchug...-c17579#p169433 , вот и думаю их заказать и поставить, по шинному калькулятору там разница в 13 мм по ЕТ, и 13 мм по ширине диска, резину тоже буду брать 175/70/R13. Может я ошибаюсь в чем то подскажите, заранее всем благодарен.
Сообщение отредактировал UziK - 16.4.2015, 19:56
DAVIK
сообщение 22.4.2015, 21:35
Сообщение #454
Из: Армавир
Пользователь №: 49824
Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107
Под цвет машинки...R14
ExL
сообщение 23.4.2015, 9:54
Сообщение #455
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
UziK
В теории имеем:
меньший вылет
+ более широкая колея, бОльшая устойчивость авто на дороге
- снижение ресурса ступичных подшипников
- плохая управляемость
- возможно трение колёс об арки
Что на практике сказть не могу, не юзал.
UziK
сообщение 24.4.2015, 21:55
Сообщение #456
Из: Кривой Рог
Цвет:красный
В общем заказал и поставил я диски штамповку R13 5.5J 4x98 ET16 все отлично стало, болты оставил старые ничего не цепляет ничего не трет. Шины тоже стандарт R13 175/70
antonov2015l
сообщение 29.6.2015, 22:50
Сообщение #457
Пользователь №: 92984
Машина:Семерка
Год Выпуска: 2005
у самого сейчас есть проблема с выбором шин, в данный момент есть необходимость подобрать хороший комплект летней резины, думаю между якомаха и нокиян пока между ними http://www.mvo.ru/shini/185-65-R14 смотрю, может вы еще что то посоветуете, что будет лучшим выбором, я просто не очень разбираюсь
сообщение 30.6.2015, 0:05
Сообщение #458
Не разбираешься ни в чём. Первый день на форуме и как бы сам себя нулём обозначаешь... Белшину купи.. Не шучу.. Я на бел 100 катаюсь. Круглый год.
Smeliys
сообщение 30.6.2015, 7:16
Сообщение #459
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Ну круглый год на летней тоже неправильно, хотя если у вас не бывает морозов..
сообщение 30.6.2015, 7:49
Сообщение #460
Спасибо сказали: 1273 раза
Катаюсь на Nokian Hakka Green. Мне нравится. К тому же у них пожизненная гарантия.
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.4.2026, 1:47
