8 страниц V  « < 4 5 6 7 8 >
> Падают обороты на холостом ходу, Поставил новый карбюратор начались проблемы
LiveMoto
сообщение 12.12.2014, 13:53
Сообщение #101
Из: Ульяновск
Пользователь №: 86462
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Цитата(varvar-s @ 12.12.2014, 10:51) *
мерить заряд ареометром-это новое слово в технике...
Ничего особого в этом нету. Так говорите, будто первый раз слышите. big_boss.gif
HunterWLN
сообщение 9.1.2015, 7:06
Сообщение #102
Пользователь №: 91114
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Баклажан
LiveMoto
Проблема: Падение оборотов ХХ до 580-640, если подсоединен шланг картерных газов в кастрюлю. На прогретом или не прогретом двигателе из этого шланга идет белый пар! Выхлопные газы из глушителя сильно пахнут бензином. Закрученный ДО УПОРА винт качества повышает обороты с подсоединенным шлангом картерных газов! (Все перечисленное не норма 100%)
Машина Ваз 2105 прям вточности как вас проблема.
Почитал и снял вчера шланг с карбюратора - и доехал до дома улыбаясь
а так тот же белёсый дымок
У вас какиенить подвижки есть в этом деле ?
LiveMoto
сообщение 14.1.2015, 16:50
Сообщение #103
Из: Ульяновск
Цвет:заводской
Год Выпуска: 1979
Со снятым шлангом вонь в салон идет. Увеличивается шанс онкологии.
Я в теме публиковал же фото свечей... По весне буду свечи менять, масло менять, голову открою, посмотрю какой там нагар на стенках. Больше никаких подвижек.
Карбюратор, Бензонасос и Тосол тут не причем оказались.
HunterWLN
сообщение 15.1.2015, 10:11
Сообщение #104
Машина:ВАЗ 2105
Цвет:Баклажан
Полностью согласен про вонь - но по моему упал расход бенза - сегодня заморгала лампочка так что будет заправка, литров 10 залью посмотрю сколько, а то в последнее время 10литров на 40-50км хватало.
Машина эта у меня первая купил в марте 2013 так что и двух лет нет. Покупал что бы учиться так как учился вообще на автомате но тут друг предложил за 30к.р. грех было отказатся smile3.gif так что опыт не большой в основном кто что скажет. Сам сисадмин так что от машин был далёк хотя по образованию эл. механик что немного спасает.
Провалы начались в середине лета - и я начал менять всё до чего додягивался и на что хватало денег.
Машинка к стати 21053 1994 г - пробег был 41т когда досталась мне, а сейчас 62.5т.
Месяц назад поменял масло на eneos 5w40 перед этим грел голву что можно поменять что бы как можно больше разобрать двигатель - в голову пришло замена масло сьёмных колец но не момогло - так же поменял тасол так как менял помпу.
Сейчас пытаюсь найти кто сделает капиталку или хотя бы разберёться с этим в новосибирске.
сообщение 15.1.2015, 10:41
Сообщение #105
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(HunterWLN @ 15.1.2015, 10:11) *
....Сейчас пытаюсь найти кто сделает капиталку
при таком пробеге и уже капиталить?? однако. вам надо к хорошему мотористу-чтоб поставить диагноз и развеять сомнения.
а так поступать совсем не вариант
...и я начал менять всё до чего додягивался...
. затратно и не продуктивно.
-еще вопрос-что твориться в катрере? не плавает ли там бенз совместно с маслом?
ExL
сообщение 15.1.2015, 18:29
Сообщение #106
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(HunterWLN @ 15.1.2015, 11:11) *
сейчас 62.5т.
а может быть 162 или того хуже 262?
Хотя правильно советуют, не пори горячку, если совсем плохо разбираешься съезди к механику нормальному он скажет как чего.
IRainbow
сообщение 27.1.2015, 0:52
Сообщение #107
Пользователь №: 91219
Помогите,проблема такая.Завожу авто с первого или второго раза (такой звук как будто у совдеповского трактора из мультфильма -др др др и из трубы газы выходят как бы рывками.) , вытягиваю подсос и черз пару секунд, если отпустить газ оно глохнет,после этого не заводиться.Месяц как не езжу,стоит на улице,до этого все было хорошо.
ExL
сообщение 27.1.2015, 9:05
Сообщение #108
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Промёпзла поди, троит сильно. Нормальное явление после долгого простоя. Прогрей сперва а потом смотри.
Festival58
сообщение 27.1.2015, 10:43
Сообщение #109
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 533 раза
IRainbow да и газ как бы лишнее
IRainbow
сообщение 28.1.2015, 12:18
Сообщение #110
Как грамотно подогреть? распиши если не сложно.
сообщение 28.1.2015, 13:12
Сообщение #111
Грамотно???. Ну не знаю. Может с книжкой.. dntknw.gif Я просто прогреваю... И все.. hi.gif
IRainbow
сообщение 28.1.2015, 19:11
Сообщение #112
ИванычЪ я имел в виду на каких оборотах,до какой температуры и сколько по времени?я прогревая минут 5 и она так же глохла.
сообщение 28.1.2015, 19:20
Сообщение #113
Ну при 1500- 2000 оборотах , до той температуры какую двиг накрутит .В идеале около 90..А по времени ...ХЗ..
IRainbow
сообщение 29.1.2015, 0:38
Сообщение #114
ИванычЪ хотябы примерно сколько?
сообщение 29.1.2015, 9:58
Сообщение #115
Миша , во всех мурзилах пришут ,что карб регулировать на прогретой машине. Для каждой машины прогрев индивидуален .Я вот хз в какам состоянии у тебя система охлаждения. Как работает термостат... dntknw.gif Поэтому и пишу , что контролировать по температуре.
Sima4
сообщение 29.1.2015, 23:12
Сообщение #116
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
У мя было похожее. Заведется, работает, минут через 5-ть чих-пых и глохнет. В пробках подсос на максимум - тогда можно ехать. В итоге, оказалось что перегорел резистор в трамблере. По совету многих дядек, я поставил вместо резистора медную толстую проволку соответствующего диаметра, концы закруглил, надел термоусадочку. Потом поехал к ребятам в сервис, зажигание отрегулировал и карб настроил (ХХ). Зажигание очень позднее было. Щас все норм.
Вот только во влажную погоду подтупливает. Поработает минут 3-5 и начинают падать обороты (подсос вытянут на макс). Я ниче не трогаю - машина сама потарахтит и начинает набирать обороты. до 2-2,5 тыщ. Тогда убираю подсос наполовину, грею до 50С и выезжаю на малых скоростях.
Да, в ютубе ролики некого Наиля Порошина годны?
сообщение 29.1.2015, 23:25
Сообщение #117
Ну у каждой машины на запуске свои тараканы. Одни добрые . Другие злые..Я то на полном подсосе , толко запускаю.. как завелась , сразу убираю впополам. Иначе дрыг ревет ужасно..И как чуть устаканится ситуация с оборотами. Опускаю до 2000 и ухожу по делам . Не глохнет никогда...Ролики Поршина вроде не протухли еще..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 29.1.2015, 23:27
ExL
сообщение 30.1.2015, 9:22
Сообщение #118
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Я завожусь на примерно до половины оттянутом подсосе, перед включением стартера пару раз надавлю на газ (брызнуть в карб немного бенза), греюсь на ~1200 об стараюсь следить. Но эт двигатель после ремонта.
А до ремонта подсос на всю, опять же пару раз педалькой газа, и обороты ~1500 ибо меньше даже на подсосе не держал - глох.
Зимой в зависимости от того насколько холодно грею от 3ех до 5ти минут, потом 1-2 км ещё еду на подсосе постепенно убирая, ~55-60 градусах ХХ уже держит, убираю подсос.
Сообщение отредактировал ExL - 30.1.2015, 9:23
технолог56
сообщение 5.2.2015, 9:44
Сообщение #119
Из: Оренбург
Пользователь №: 90420
Цвет:Тёмно-зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 265 раз
Доброго времени,товарищи. Прошу помощи спецов. Двиг 2106 -41 тысяча родного пробега. Ижавто. Ксз. Карб сток-озон 2107...20,так вроде. На прогретом не держит холостой х. На нулю обороты-не глохнет. Замучился регулировать хх. Вроде всё стабильно выставлю,работает. Завожу теплой-держит холостой. В движении тоже держит. Стоит ночь,несколько часов-снова на нуль,дергается. В движениИ падает,не держит тоже. На других режимах проблем нет. Стабильно работает. Выкручивал немного держатель жик.хх(стоит вместо кхх) прогазую-регулирую хх держит. Ночь стоит и опять,а иногда и раньше. Брызгал очист карб в отв винтов к-ва,кол-ва, в этот держатель, в камеры. Регулировал хх. Сначала держит-потом опять...менял бензофильтр, бензин,свечи. Нет результата. Не знаю что еще копать. Шланги,вроде все целые. Подсоса воздуха не нашел. Прошу советов! И ск-ко по заводу должно быть кол-во оборотов винтов кач-ва и кол-ва?
сообщение 5.2.2015, 10:18
Сообщение #120
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
а когда карб перебирался? мож там уже каналы закоксовались все...
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 12:15
