7 страниц V  « < 5 6 7
> Замена прокладки поддона двигателя, Подводные камни
jaja1994
сообщение 16.6.2018, 23:41
Сообщение #121
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Спасибо сказали: 14 раз
Хотел сегодня поменять передний сальник коленвала,и решил снять защиту картера и самого двигателя,после этого увидел на поддоне не хватает одного болта и один был на половину откручен,поэтому занялся снятием этого масляного картера двигателя,делал все во дворе,ямы и эстакады нету. Слава Богу хоть домкрат есть))) Почистил щеткой поддон немного и внутри помыл растворителем. Потом папа мой промазал герметиком поддон и прокладку тоже ну и ниткой 4 отверстия привязали чтоб не слетела прокладка. Я поставил обратно этот поддон,закрутил все 19 болтов. Правда гермет выдавило,это потому что я сильно затянул??? и насколько это плохо? Масло завтра буду заливать в двигатель. Можете напомнить сколько масла заливать? и что если я залью старое(машина у меня с прошлой весны,масло меняли летом 2017 - проехал я всего 1300-1400 км). Хочу залить старое Elf(как-раз думаю до завтра осядет грязь какая-то) и залью до осадка и добавлю остатки старого Elf. И масляный фильтр тоже можно не менять?
Сообщение отредактировал jaja1994 - 16.6.2018, 23:42
Tolik2402
сообщение 17.6.2018, 3:45
Сообщение #122
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
масла надо 4л. гермет выдавило потому что его много было. масло можешь залить старое и фтльтр не менять, но я б через время хотя б фильтр заменил.
jaja1994
сообщение 5.3.2020, 12:23
Сообщение #123
Из: Харьков
Уххх как время летит, а я снова хочу поменять прокладку поддона. Потому что уровень масла на min (поддон весь в масле,даже возле сливной пробки)
Или в моем случае сам поддон уже кривой, новый стоит 250 грн. Что посоветуете равнять плоскость очередной раз старого поддона или ставить новый?
сообщение 5.3.2020, 13:32
Сообщение #124
Спасибо сказали: 2226 раз
jaja1994 я конечно не Ванга, а на креплении генератора разве масло? Точно??? Кажется что это тосол по виду...
И перед в масле... На капоте и на АКБ, + брызговики/внутренняя часть в масле?
Сделай фото со стороны АКБ и помпы и перед движка де шкивы, ремень бегает.
На Нексии, болезнь, сопливит как мамонт, но уровень из-за этого не падал никогда...
сообщение 5.3.2020, 14:58
Сообщение #125
Спасибо сказали: 1268 раз
Вот-вот. На масло-то мало похоже. Промокни бумагой, какого цвета на ней разводы будут?
сообщение 5.3.2020, 15:02
Сообщение #126
Warrior да тосол по ходу херячит, масло не моет и пылью припадает...чёрное. а тут металл замыт.
Да и по углу блока видно чёрное, мокрое в сторону помпы...
сообщение 5.3.2020, 16:05
Сообщение #127
сообщение 6.3.2020, 7:35
Сообщение #128
1300SL , согласен, коллега =)
jaja1994
сообщение 6.3.2020, 11:12
Сообщение #129
Из: Харьков
Из под одной гайки корпуса помпы из под него прет антифриз(думал может я его тогда слабо затянул,но он затянут,почему тогда течет) ? и также заметил на помпе одной гайки нет((( и из под патрубка который на термостате также есть потек.
сообщение 6.3.2020, 11:24
Сообщение #130
jaja1994 болт корпуса помпы наверно сквозной, и по резьбе фигачит. Там вообще то должны быть по чертежу шпильки.. Хотя у самого тоже болты стоят.
На помпу со всех сторон рекомендую ложить не только шайбы, но и грайверы.
А гайку спионерили гремлены...
сообщение 6.3.2020, 12:55
Сообщение #131
Отож.. и прокладка поддона подождёт... Есть предложение.. Слить антифриз , всё разодрать, сделать по уму , и проверить на воде, за одно и промыть.. И как на воде будет всё чики- пуки , то и тосола можно жахнуть.. big_boss.gif
сообщение 6.3.2020, 16:42
Сообщение #132
И ложить бумажные прокладки, даже без герметика надёжны...
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.2.2026, 23:22
