25.1.2015, 20:28
#141
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Tolik2402 спасибо.
26.1.2015, 10:34
#142
26.1.2015, 10:53
#143
мда. нехорошо. на фетр капнуть 4капли масла, оси грузиков, пружинки, вал- все смазать, бегунок заменить. а что на нем похожее на стружку?
26.1.2015, 11:22
#144
Tolik2402, зима однако))) Снег это.
26.1.2015, 14:25
#145
В общем, один умный человек посоветовал поставить БСЗ, и проблем не будет. Теперь такой вопрос: смогу ли я его сам поставить и во сколько примерно обойдется комплект?
26.1.2015, 14:55
#146
...смогу ли я его сам поставить? Сможешь http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=5554 ... и во сколько примерно обойдется комплект? Примерно http://krsk.24au.ru/1890284/ |
26.1.2015, 15:13
#147
во сколько примерно обойдется комплект? Спасибо Паяльнику. Теперь и я буду знать.. У меня два таза 2101 74 года и 2106 86 года на обоих стоят КСЗ. И менять пока не собираюсь. Почему??. Ремонтопригодность , простота и надежность.. То что я на фотке глянул привести в порядок и кататься десятилетиями.. |
26.1.2015, 17:04
#148
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4510 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
БСЗ КОНЕЧНО крутая штука.однако не значит шо проблем не бывает
26.1.2015, 17:51
#149
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Иван Сообщений: 1 Регистрация: 26.1.2015 Пользователь №: 91370 Машина:vaz 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
под скажыте как проверить катушку
Tolik2402 я извеняюсь под скажыте какая разница между проводкой ваз 2106 1985 года и ваз 2106 1992 |
26.1.2015, 18:55
#150
..как проверить катушку http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=541224 Цитата какая разница между проводкой ваз 1985 года и 1992 схема электрооборудования ВАЗ–2106 (1976–1987 гг.) и схема электрооборудования ВАЗ–2106 (1988–2001 гг.) А так на вскидку разница - в более новой отсутствие клеммной силовой колодки, отсутствие реле сигнала, отсутствие теплового прерывателя сигнала стояночного тормоза (ручника), возможно присутствие проводки на обогрев заднего стекла, штатный электростеклоподъемник. |
26.1.2015, 19:37
#151
Добавлю , полное отсутствие проводки для электро вентилятора системы охлождения..
26.1.2015, 20:58
#152
Нет ИванычЪ, тут промах.
26.1.2015, 21:14
#153
Саша , ну моя 86 года на ней механика и все провода для карлсона сам прикладывал..Ну разве предыдущее хозяева похозяйничали..
26.1.2015, 23:10
#154
у меня 91 уже электровентилятор
31.3.2015, 10:02
#155
менял тут контакты..и потом началось иногда -тахометр скачет машина не едет..
Щас смотрел контакт на катушке -который на трамблер и тахометр видимо.. Поджал заново провод.А затянуть никак.-конец резьбе видимо.(может и нет.но скорее всего) в принципе есть новая катушка ,а с этой чего делать :резьбу следующую резать ? Блин или завернуть как нибудь намертво ,забить чем ? |
31.3.2015, 10:09
#156
Там М5 ..Как ты её попортил.?,.
31.3.2015, 10:36
#157
ИванычЪ видимо была не свежая.плюс насадил клемму в натяг
придумаю чего.. (кстати контакты германия и контакты наши -разница лишь в рифленой поверхности.и цена на 50р больше) |
31.3.2015, 12:01
#158
Резьба на катушке не до упора , а и еще и упор двоиной .. Сначала латунная ступка потом карболитовая. Я подкладываю шайбу что бы компенсировать латунный выступ , потом клемма , потом еще шайба ну и гровер на любителя перед гайкой. А кто фанатеет на затяжке получает вот такое...
Это запарская катуха , но на жиговских тоже самое.. |
20.4.2015, 22:38
#159
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Вопрос такой.
Является ли признаком неисправности следующее явление: Если в темноте на заведенном двигателе снять провод с любой из свечей, то появляется свечение верхней части катушки, от того места куда одевается главпровод к контактам низковольтной части (как бы две дуги таких от центра к контактам Б и К) Как бы в моем понимании с одной стороны снятый провод с одной из свечей это не штатный режим работы катушки и следовательно быть может всякое. Но с другой стороны помоему запаса прочности изоляции должно хватать на такие режимы и светиться вокруг катушки ничего не должно. |
8.6.2015, 13:54
#160
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 87 Регистрация: 19.6.2010 Из: Крамаха Пользователь №: 33824 Машина:ваз 21063 Цвет:беж Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Никто не подскажет, что за ,,баклуша,, стоит на катушке и нужна ли она там вообще ? Авто - ВАЗ 21063, зажигание обычное контактное. Бывшего владельца авто уже не сыщу - много времени с покупки прошло. В ближайшем автомагазине тоже не в курсе. Маркировка на пластиковом корпусе - ,,БОС3-1, 12В, 2.940.007 ТУ 4р(подозреваю что цена
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 2:01 |
