>  Катушка зажигания., КСЗ.
Alex_50174
сообщение 21.4.2008, 21:45
Сообщение #101
Из: Новокуйбышевск
Пользователь №: 2499
Цвет:василёк
Год Выпуска: 1977
Менял на днях трамблер и вот что обнаружил - сопротивление между выводом катушки, куда подключаются проводки от трамблера и тахометра (вывод "К", если не ошибаюсь) и массой - около 7 Ом (то есть, на выводе катушке практически масса). Проверил ещё на одной шестёрке - столько же..
Посмотрел схему - http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul.../el-zazh-01.jpg
И не вкурил, откуда масса может на катушке взяться. Измерения естественно при выключенном зажигании и когда контакты трамблера разомкнуты, или даже его проводок отсоединён от катушки (в общем то обнаружил это случайно, выставляя зажигание - при повороте трамблера стрелка омметра еле дёргалась, пришлось проводок трамблера от катушки отключить для установки уоз).. Получается, в обоих катушках, что я проверял - пробой одной из обмоток на массу? Или я чего-то не догоняю?
- Alex_50174   Катушка зажигания.   21.4.2008, 21:45
- - Tolik2402   реле зажигания нет в ваз2106. возьми контрольку (м...   14.4.2014, 7:58
|- - МОХ   Цитата(Tolik2402 @ 14.4.2014, 11:58) реле...   14.4.2014, 16:28
- - Tolik2402   если стоит реле блокировки то замкни вывода 87 и 3...   14.4.2014, 17:49
|- - МОХ   Цитата(Tolik2402 @ 14.4.2014, 21:49) если...   16.4.2014, 10:32
|- - ИванычЪ   Цитата(МОХ @ 16.4.2014, 11:32) Спасибо вс...   16.4.2014, 11:05
- - Роман Сергеевич   Всем привет, можно ли как нибудь проверить комутат...   18.5.2014, 12:34
- - Tolik2402   есть мгновенная диагностика подключаешь и по свето...   18.5.2014, 15:28
|- - Smeliys   Цитата(Tolik2402 @ 18.5.2014, 15:28) есть...   19.5.2014, 13:15
- - fedorchenkoa   а кто посоветует катушку нормальную на БСЗ ? сегод...   18.5.2014, 18:56
|- - федор   Цитата(fedorchenkoa @ 18.5.2014, 19:56) а...   18.5.2014, 22:15
- - **DEKAH**   Здравствуйте, дабы не плодить тем можно здесь спро...   6.8.2014, 20:28
|- - ИванычЪ   Цитата(**DEKAH** @ 6.8.2014, 21:28) Здрав...   6.8.2014, 20:46
- - gruzochek   На катушке бсз 27.3701-01 При замере на вторичке ...   7.9.2014, 10:29
|- - payalnikk   Цитата(gruzochek @ 7.9.2014, 10:29) На ка...   8.9.2014, 9:11
- - gruzochek   Спасибо. Я точно выписал маркировку катушки, типа ...   8.9.2014, 10:24
|- - payalnikk   Цитата(gruzochek @ 8.9.2014, 10:24) ...чт...   8.9.2014, 16:19
|- - 1300SL   ЦитатаЦитата Цитатакришка трамблера и бигунок отли...   8.9.2014, 18:07
- - gruzochek   Спасибо. Поменял на новую катушку небо и земля,да...   8.9.2014, 17:45
- - payalnikk   Возможно, но я уже пару лет катаюсь с крішкой и бе...   8.9.2014, 18:31
- - 1300SL   не ну если БСЗ ставить то проблем не будет, там ма...   8.9.2014, 18:38
|- - payalnikk   Цитата(payalnikk @ 8.9.2014, 18:31) ... с...   8.9.2014, 20:33
- - gruzochek   И как их отличить ,остаеться на машине , на пробой...   8.9.2014, 19:01
|- - ИванычЪ   Цитата(gruzochek @ 8.9.2014, 20:01) И как...   8.9.2014, 19:35
- - 1300SL   я же сказал, там есть литье маркировка.   8.9.2014, 19:41
- - Tur4ik   Доброго времени суток, Уважаемые. Такая проблема: ...   22.1.2015, 10:49
- - Квасов   В проводах может быть дело или в массе.   22.1.2015, 11:03
- - Tolik2402   конденсатор, контакты трамблера. проверить на выхо...   22.1.2015, 11:17
- - Tur4ik   Цитата(Квасов @ 22.1.2015, 12:03) В прово...   22.1.2015, 18:49
- - ИванычЪ   У катушки масса это корпус.Поэтому кроншейн и гайк...   22.1.2015, 19:09
- - Tur4ik   Цитата(ИванычЪ @ 22.1.2015, 20:09) У кату...   23.1.2015, 9:38
- - ИванычЪ   Корпус - масса.Касать массу проводом, что на трамб...   23.1.2015, 10:43
- - Tur4ik   Цитата(ИванычЪ @ 23.1.2015, 11:43) Корпус...   23.1.2015, 11:31
- - Tur4ik   Искра с центрального провода есть, но слабенькая и...   25.1.2015, 16:20
- - Festival58   Tur4ik фото есть в руководстве по ремонту. Провод ...   25.1.2015, 16:46
- - Tur4ik   Festival58 вот, значит это прокладка там нужна, но...   25.1.2015, 17:54
- - Festival58   Tur4ik эт зачем два провода.. Под крышкой один.оди...   25.1.2015, 18:30
- - Tur4ik   Festival58 в том то и дело, у меня там два провода...   25.1.2015, 18:42
- - Festival58   Tur4ik авто с рук -может быть че угодно   25.1.2015, 19:01
- - Tolik2402   Tur4ik вот тебе ссылка. там фото всех внутренносте...   25.1.2015, 19:41
- - Tur4ik   Tolik2402 спасибо.   25.1.2015, 20:28
- - Tur4ik   Как-то так.   26.1.2015, 10:34
- - Tolik2402   мда. нехорошо. на фетр капнуть 4капли масла, оси ...   26.1.2015, 10:53
- - Сержик   Tolik2402, зима однако))) Снег это.   26.1.2015, 11:22
- - Tur4ik   В общем, один умный человек посоветовал поставить ...   26.1.2015, 14:25
- - payalnikk   Цитата(Tur4ik @ 26.1.2015, 13:25) ...смог...   26.1.2015, 14:55
- - ИванычЪ   Цитата(Tur4ik @ 26.1.2015, 14:25) во скол...   26.1.2015, 15:13
- - Festival58   БСЗ КОНЕЧНО крутая штука.однако не значит шо пробл...   26.1.2015, 17:04
- - vanya19920505   под скажыте как проверить катушку Tolik2402 я и...   26.1.2015, 17:51
- - payalnikk   Цитата(vanya19920505 @ 26.1.2015, 16:51) ...   26.1.2015, 18:55
- - ИванычЪ   Добавлю , полное отсутствие проводки для электро в...   26.1.2015, 19:37
- - payalnikk   Нет ИванычЪ, тут промах.   26.1.2015, 20:58
- - ИванычЪ   Саша , ну моя 86 года на ней механика и все провод...   26.1.2015, 21:14
- - Tolik2402   у меня 91 уже электровентилятор   26.1.2015, 23:10
- - Festival58   менял тут контакты..и потом началось иногда -тахом...   31.3.2015, 10:02
- - ИванычЪ   Там М5 ..Как ты её попортил.?,. Поищи гаечку пото...   31.3.2015, 10:09
- - Festival58   ИванычЪ видимо была не свежая.плюс насадил клемму ...   31.3.2015, 10:36
- - ИванычЪ   Резьба на катушке не до упора , а и еще и упор дво...   31.3.2015, 12:01
- - Penicillin   Вопрос такой. Является ли признаком неисправности ...   20.4.2015, 22:38
- - aleksan1   Никто не подскажет, что за ,,баклуша,, стоит на ка...   8.6.2015, 13:54
- - ZaryaNik   Видимо плохо гуглил. Блок оптимизации системы зажи...   8.6.2015, 14:13
- - aleksan1   В общем понял - что от этого прибора особой пользы...   8.6.2015, 16:56
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.12.2025, 17:34
