4 страниц V   1 2 3 > »
> Габариты, постоянно светят
astraslim
сообщение 23.8.2012, 21:13
Пользователь №: 36818
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
Доброго времени суток! помогите разобраться. Постоянно горят подфарники и габариты, хоть кнопка включена хоть выключена. даже если снять клемы с кнопки - не помагает. выключается только если вытянуть 8-й пред. на нем потекла пластмасса, от перегрева наверно, но проводок не перегорел. поменял на новый (10ампер) все-равно светит. Подскажите пожалуйста где ковырять, в чем может быть причина
сообщение 23.8.2012, 21:16
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Если светится только при включенном зажигании, то значит 8-й пред спекся с 9-м. В любом случае требуется замена блока, лучше на такой: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop...st&p=490941
astraslim
сообщение 23.8.2012, 22:15
Машина:2103
Цвет:красный
Год Выпуска: 1974
такой блок и стоит от ГАЗ-3110.. при выключенном и при включеном зажигании светит...
Сообщение отредактировал astraslim - 23.8.2012, 22:20
аллигатор
сообщение 23.1.2015, 20:34
Пользователь №: 91310
Машина:ваз21063
ПОМОГИТЕ!! Включаю зажигание и включаются габариты.При этом пока не выключишь габариты машину не заглушишь и свет моргает.
сообщение 24.1.2015, 10:45
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(аллигатор @ 23.1.2015, 20:34) *
ПОМОГИТЕ!! ....
рассказывай что делал перед этим...? куда лазил..?
аллигатор
сообщение 24.1.2015, 12:03
Сообщение #6
Машина:ваз21063
Да никуда вроде и не лазил.Только плафон освещения выкинул.
аллигатор
сообщение 25.1.2015, 19:41
Сообщение #7
Машина:ваз21063
Я так понимаю вариантов нет никаких?
Tolik2402
сообщение 25.1.2015, 20:11
Сообщение #8
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ничего не коротнул когда снимал плафон? проводки не скручивал в кучу?
аллигатор
сообщение 25.1.2015, 20:14
Сообщение #9
Машина:ваз21063
Да нет провода все снял аккуратно. Может масса где пропала?
Сообщение отредактировал аллигатор - 25.1.2015, 20:16
Tolik2402
сообщение 25.1.2015, 20:48
Сообщение #10
Машина:ВАЗ-21070
посмотри массы на габаритах, мож плохая где.
сообщение 25.1.2015, 22:30
Сообщение #11
Коротнуть нужно эти гнилые габариты на корпус.. Если коротышка небольшая , то просто сгорит и абздец..А если не сгорит , то и шукать нужно уже начинать по взрослому.. Брать приборчик и засучивать рукова.. Пока всегда получалось.. big_boss.gif
сообщение 26.1.2015, 14:00
Сообщение #12
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Точно больше ничего не делал?
Надо проверить провод на габариты в подкапотном пространстве или даже не так, сделай вот как - вытащи сначала 7-й предохранитель и попробуй без него, если ничего не измениться, то вытащи 8-й предохранитель.
Так мы хоть узнаем куда копать дальше.
аллигатор
сообщение 26.1.2015, 18:24
Сообщение #13
Машина:ваз21063
Вобщем пролазил сегодня пол дня, и обнаружил что датчика включения вентилятора охлаждения нет а провода смотаны в кучу, при этом когда влючал зажигание релюшка на него влючалась постоянно, а регулятором включения подсветки приборов можно было ее включать и выключать
Tolik2402
сообщение 26.1.2015, 19:46
Сообщение #14
Машина:ВАЗ-21070
ну нового ты ничего не сказал. меняли радиатор, он оказался без отверстия для датчика, вот его и замкнули. подсветка приборов регулируется от полного отключения до максимальной яркости, а вместе с габаритами все отключается. я б сделал как написал payalnik для начала.ну нового ты ничего не сказал. меняли радиатор, он оказался без отверстия для датчика, вот его и замкнули. подсветка приборов регулируется от полного отключения до максимальной яркости, а вместе с габаритами все отключается. я б сделал как написал payalnik для начала.
аллигатор
сообщение 26.1.2015, 20:12
Сообщение #15
Машина:ваз21063
Вытаскивал 7 предохранитель габариты тухнут.
сообщение 26.1.2015, 20:51
Сообщение #16
___«Carabinieri»___
Смотри желтый провод к габаритам по левой стороне в подкапотном, возможно каким то образом на него попадает плюс или с реле вентилятора - голубой с белой полоской провод или с катушки - голубой с черной полоской провод.
nik0107
сообщение 10.3.2015, 12:30
Сообщение #17
Пользователь №: 91863
Цвет:КРАСНЫЙ
Привет Всем, Подскажите, в чем может быть проблема, не горит передний правый габарит, причем всё остальное работает, поворотник и остальные габариты. Поначалу думал банально лампочка сгорела, менял много разных всё без изменений, проверил массу все в норме. В чем проблема ума не приложу. Может кто знает подскажите
сообщение 10.3.2015, 13:40
Сообщение #18
___«Carabinieri»___
Может быть проблема в патроне или проводе от патрона к разъему.
сообщение 10.3.2015, 14:50
Сообщение #19
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(nik0107 @ 10.3.2015, 12:30) *
....ума не приложу. Может кто знает подскажите
а поинтересоваться...приходит ли туда плюс..а? померить вольтметром?
сообщение 10.3.2015, 18:58
Сообщение #20
Стопудово.. А потом и вопросы , если не отпадут..
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 23:11
