24.1.2015, 15:13
#441
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 13.4.2012 Пользователь №: 66563 Машина:ваз 2106 Цвет:балтика Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите.
Купил зимние колеса(175/70/R13 штампы), два диска от восьмерки, два диска от шестерки. Почитал что на восьмерочных другой вылет диска. Так вот, подскажите на какие оси какие лучше ставить, чтобы не было проблем? |
24.1.2015, 15:26
#442
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2360 Регистрация: 25.3.2011 Из: Москва Пользователь №: 48827 Машина:ВАЗ 21063/ГАЗ 33022/MB w210 Цвет:Черный/Синий/Синий Год Выпуска: 91/10/97 Спасибо сказали: 74 раза |
Вот самые разные варианты установленных на одной и той же моей машине дисков =) в т.ч. и от 2108 =) проблем не возникало НИ КА КИ Х!!!!
Сообщение отредактировал NightSurfer - 24.1.2015, 15:29 |
24.1.2015, 18:33
#443
У меня колеса как на первом и пятом фото.
Поискал по форуму, якобы сзади может детали задевать и колея уже будет. Тогда восьмерочные на перед лучше поставлю Сообщение отредактировал ildvild - 24.1.2015, 18:33 |
24.1.2015, 18:42
#444
Там разница 5мм на один диск , но у меня было сзади барабан в диск упирался и продавил краску. Так , что по большому счету 1 см на колею , это фигня.. Я видел классику где по диагонали разные стояли и ехала нормально... Просто хозяин не знал , что диски разные...
27.1.2015, 22:09
#445
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 239 Регистрация: 12.4.2007 Из: Москва. Маркситская Пользователь №: 91 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый газ Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня летом кованые всмпо паллада р15.
Резина 195/50/15 На всякий случай взял аж 5 колес. Отличные диски! Вылет у них ЕТ 38. Я еще поставил проставки по-моему 6 мм, соответсвенно болты тоже длинные. ![]() ![]() Смотрятся - бомба! Рулится тоже гуд! |
27.1.2015, 23:09
#446
Диски красивые...
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 27.1.2015, 23:11 |
27.1.2015, 23:46
#447
Точно, еще у ВСМПО Вега нравится, но такие идут от 15". Пришлось Солярисы 14" в свое время взять, бюджетнее. Может когда нибудь разорюсь на 15", а Солярисы перебортирую на зиму:
![]() Руль кстати уже на 14" летней тяжеловат, захочется ЭУР |
28.1.2015, 0:16
#448
Руль это вал на подшибах нужно ставить.. У меня стоит.
28.1.2015, 18:07
#449
у меня рулевой редуктор АКТУАЛ стоит. Норм крутится)
Не чувствую разницы - что зима на 14, что лето на 15 - одинаково. Я хотел ВСМПО Пантеру взять, но она либо р13 либо р17)) на 17 был бы как армяН))) 15-16 нужно ставить. |
28.1.2015, 20:04
#450
А я как лох , на 13. Всю жизнь катаю..
28.1.2015, 20:50
#451
А я как лох , на 13. Всю жизнь катаю.. У меня раньше тоже были всегда 13ые. И турецкие с вылетом, и "Виком" свердловские, красноярские "кнк" Все смотрелись одинаково, разницы вообще нет! Под конец, когда докатал уже резину, неохота было покупать 13 новые бублики - пока не насадил тоету камри в дождь. Сразу понял - пора менять и диски и резину) На зиму взял 14ки. 13 как снял - перекрестился) как сейчас ![]() зима сейчас ![]() были до этих ![]() были до этих ![]() были до этих ![]() до всех этих было много разных штампов) заметно как я стремился к лучшему?) Сообщение отредактировал Санек - 28.1.2015, 20:53 |
28.1.2015, 22:41
#452
16.4.2015, 16:16
#453
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 17.3.2013 Из: Кривой Рог Пользователь №: 78448 Машина:21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 7 раз |
Привет всем. Читал, читал и как то все про вылет ET29-40 пишут, я вот нашел диски с ЕТ 16 http://autoshini.com/shop/Diski-Kremenchug...-c17579#p169433 , вот и думаю их заказать и поставить, по шинному калькулятору там разница в 13 мм по ЕТ, и 13 мм по ширине диска, резину тоже буду брать 175/70/R13. Может я ошибаюсь в чем то подскажите, заранее всем благодарен.
Сообщение отредактировал UziK - 16.4.2015, 19:56 |
22.4.2015, 21:35
#454
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 140 Регистрация: 12.4.2011 Из: Армавир Пользователь №: 49824 Машина:21065 , Тойота Королла, ваз 2107 Цвет:Белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
23.4.2015, 9:54
#455
UziK
В теории имеем: меньший вылет + более широкая колея, бОльшая устойчивость авто на дороге - снижение ресурса ступичных подшипников - плохая управляемость - возможно трение колёс об арки Что на практике сказть не могу, не юзал. |
24.4.2015, 21:55
#456
В общем заказал и поставил я диски штамповку R13 5.5J 4x98 ET16 все отлично стало, болты оставил старые ничего не цепляет ничего не трет. Шины тоже стандарт R13 175/70
29.6.2015, 22:50
#457
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Anton Сообщений: 6 Регистрация: 29.6.2015 Пользователь №: 92984 Машина:Семерка Цвет:Белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
у самого сейчас есть проблема с выбором шин, в данный момент есть необходимость подобрать хороший комплект летней резины, думаю между якомаха и нокиян пока между ними http://www.mvo.ru/shini/185-65-R14 смотрю, может вы еще что то посоветуете, что будет лучшим выбором, я просто не очень разбираюсь
30.6.2015, 0:05
#458
Не разбираешься ни в чём. Первый день на форуме и как бы сам себя нулём обозначаешь... Белшину купи.. Не шучу.. Я на бел 100 катаюсь. Круглый год.
30.6.2015, 7:16
#459
Ну круглый год на летней тоже неправильно, хотя если у вас не бывает морозов..
30.6.2015, 7:49
#460
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15454 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1274 раза |
Катаюсь на Nokian Hakka Green. Мне нравится. К тому же у них пожизненная гарантия.
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 8:52 |
