304 страниц V  « < 248 249 250 251 252 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 8.3.2015, 10:15
Сообщение #4981
Цитата(Vaz2106 161 @ 8.3.2015, 1:48) *
Помогите . Поменял ремень не помогло (старому уже было плохо). Генератор с ваз 2101 шётачки (без реле). Авто ваз2106
Очень похоже на проскольз ремня генера.. У меня такой же геник и машинка такая.. Езжу с ближним , даже в пробках можно.. Но только холостые у меня 1100-1200. Примерно..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.3.2015, 10:16
сообщение 8.3.2015, 10:40
Сообщение #4982
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
на 1500 у меня кажет 14.2 с фарами и печкой майфуном.
сообщение 8.3.2015, 11:16
Сообщение #4983
На Г 221 ?.
сообщение 8.3.2015, 11:51
Сообщение #4984
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(ИванычЪ @ 8.3.2015, 11:16) *
На Г 221 ?.
Vaz2106 161
сообщение 8.3.2015, 22:30
Сообщение #4985
Пользователь №: 91836
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 1992
да 221, ремень поменял натянул хорошо
напряжение на 15 выводе регулятора разница не большая была
Сообщение отредактировал Vaz2106 161 - 8.3.2015, 22:31
сообщение 8.3.2015, 22:31
Сообщение #4986
не более 2 вольт?
Vaz2106 161
сообщение 9.3.2015, 18:54
Сообщение #4987
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 1992
1вольт примерно
сообщение 9.3.2015, 21:12
Сообщение #4988
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Vaz2106 161 в идеале разницы быть не должно, один вольт это много, устраняй.
сообщение 9.3.2015, 22:48
Сообщение #4989
Tur4ik
сообщение 9.3.2015, 23:31
Сообщение #4990
Из: Лодейное Поле
Пользователь №: 90685
Цвет:Серо-голубой
И это снова я) не успеваю насладиться спокойным катанием на своем авто. Буквально вчера приварил уголок крепления тяги, поменял шаровые, как вдруг сегодня начала гореть лампа АКБ. На реле по правому борту отошла мама-втыкнул-все ровно. Через 5 минут снова загорелась. Гена новый-менян месяца 4 назад. Вместе с ним и ремень. Проблема может быть либо в таблетке либо в реле. Как можно точно диагностировать проблему? Заранее спасибо.
сообщение 9.3.2015, 23:35
Сообщение #4991
___«Carabinieri»___
Напомни точно какой генератор.
Tur4ik
сообщение 9.3.2015, 23:37
Сообщение #4992
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Саш, точно не помню, просил в магазе для шохи, только спросили где таблетка, на крыле или на гене. У меня на крыле.
Tolik2402
сообщение 10.3.2015, 5:59
Сообщение #4993
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
я б для начала реле поменял, разобрал, посмотрел, у них часто на заклепке ослабляется и имеем проблемы. посмотреть есть ли зарядка, сколько вольт, мож диод на гене- прозвонил бы мост прям на гене. если все в порядке померял напряжение на 15 контакте шеколадки- есть ли оно вообще, сколько вольт- мож на 10 предохранителе плохой контакт. если все ок- заменил бы шеколадку
Tur4ik
сообщение 10.3.2015, 9:09
Сообщение #4994
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Ладно, будем разбираться.
сообщение 10.3.2015, 9:56
Сообщение #4995
___«Carabinieri»___
Цитата(Tolik2402 @ 10.3.2015, 4:59) *
..если все в порядке померял напряжение на 15 контакте шеколадки
Это даже первым делом сделать нужно, потом уже остальные проверки.
П.С. При включенном зажигании и не заведенном двигателе, на 67-м выводе РН (шоколадке) напряжение должно быть немного меньше чем на 15-м выводе. Если его нет, то неисправен РН.
Tur4ik
сообщение 10.3.2015, 11:45
Сообщение #4996
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
Думаю сразу поменять РН и реле, стоит копейки. А там буду смотреть дальше.
На шоколадке с дальним без печки 11В. Без потребителей 11.7В
Сообщение отредактировал Tur4ik - 10.3.2015, 14:21
сообщение 10.3.2015, 15:24
Сообщение #4997
___«Carabinieri»___
А на 67-м выводе при не заведенном двигателе?
Если это на заведенном двигателе и это напряжение почти такое же как и на АКБ, то проверить напряжение на 67- выводе, оно должно быть чуть меньше чем на 15-м выводе РН (если на РН 11,7 вольт), если так и есть то глушим двигатель снимаем клему с 67-го вывода РН и измеряем сопротивление между этим выводом и массой, если сопротивление велико или вообще обрыв, то проверяем щетки, если они нормальные, то ротор генератора.
Если сопротивление мало, почти короткое, то лезем в генератор и проверяем диодный мост, ну и дальше по алгоритму.
Tur4ik
сообщение 10.3.2015, 15:30
Сообщение #4998
Из: Лодейное Поле
Цвет:Серо-голубой
На 67-м не мерил, т.к. сейчас рабочее время, побырому замерил на таблетке. А так все замеры проводил на работающем двигателе.
З.Ы.: даже если гена новый, могут быть с ним проблемы?
И где находится 67 контакт?
Tolik2402
сообщение 10.3.2015, 16:39
Сообщение #4999
Машина:ВАЗ-21070
на шеколадке по другую сторону от 15
сообщение 10.3.2015, 17:24
Сообщение #5000
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 20:27
