8.3.2015, 10:15
#4981
Помогите . Поменял ремень не помогло (старому уже было плохо). Генератор с ваз 2101 шётачки (без реле). Авто ваз2106 Очень похоже на проскольз ремня генера.. У меня такой же геник и машинка такая.. Езжу с ближним , даже в пробках можно.. Но только холостые у меня 1100-1200. Примерно.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.3.2015, 10:16 |
8.3.2015, 10:40
#4982
на 1500 у меня кажет 14.2 с фарами и печкой майфуном.
8.3.2015, 11:16
#4983
На Г 221 ?.
8.3.2015, 11:51
#4984
8.3.2015, 22:30
#4985
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 3 Регистрация: 8.3.2015 Пользователь №: 91836 Машина:ваз 21063 Цвет:тёмно синий Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
да 221, ремень поменял натянул хорошо
напряжение на 15 выводе регулятора разница не большая была Сообщение отредактировал Vaz2106 161 - 8.3.2015, 22:31 |
8.3.2015, 22:31
#4986
9.3.2015, 18:54
#4987
1вольт примерно
9.3.2015, 21:12
#4988
Vaz2106 161 в идеале разницы быть не должно, один вольт это много, устраняй.
9.3.2015, 22:48
#4989
Ну это в идеале.. А в реале , чем меньше разница , тем лучче..
9.3.2015, 23:31
#4990
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
И это снова я) не успеваю насладиться спокойным катанием на своем авто. Буквально вчера приварил уголок крепления тяги, поменял шаровые, как вдруг сегодня начала гореть лампа АКБ. На реле по правому борту отошла мама-втыкнул-все ровно. Через 5 минут снова загорелась. Гена новый-менян месяца 4 назад. Вместе с ним и ремень. Проблема может быть либо в таблетке либо в реле. Как можно точно диагностировать проблему? Заранее спасибо.
9.3.2015, 23:35
#4991
Напомни точно какой генератор.
9.3.2015, 23:37
#4992
Саш, точно не помню, просил в магазе для шохи, только спросили где таблетка, на крыле или на гене. У меня на крыле.
10.3.2015, 5:59
#4993
я б для начала реле поменял, разобрал, посмотрел, у них часто на заклепке ослабляется и имеем проблемы. посмотреть есть ли зарядка, сколько вольт, мож диод на гене- прозвонил бы мост прям на гене. если все в порядке померял напряжение на 15 контакте шеколадки- есть ли оно вообще, сколько вольт- мож на 10 предохранителе плохой контакт. если все ок- заменил бы шеколадку
10.3.2015, 9:09
#4994
Ладно, будем разбираться.
10.3.2015, 9:56
#4995
..если все в порядке померял напряжение на 15 контакте шеколадки Это даже первым делом сделать нужно, потом уже остальные проверки. П.С. При включенном зажигании и не заведенном двигателе, на 67-м выводе РН (шоколадке) напряжение должно быть немного меньше чем на 15-м выводе. Если его нет, то неисправен РН. |
10.3.2015, 11:45
#4996
10.3.2015, 15:24
#4997
А на 67-м выводе при не заведенном двигателе?
Цитата Без потребителей 11.7В Если это на заведенном двигателе и это напряжение почти такое же как и на АКБ, то проверить напряжение на 67- выводе, оно должно быть чуть меньше чем на 15-м выводе РН (если на РН 11,7 вольт), если так и есть то глушим двигатель снимаем клему с 67-го вывода РН и измеряем сопротивление между этим выводом и массой, если сопротивление велико или вообще обрыв, то проверяем щетки, если они нормальные, то ротор генератора. Если сопротивление мало, почти короткое, то лезем в генератор и проверяем диодный мост, ну и дальше по алгоритму. |
10.3.2015, 15:30
#4998
10.3.2015, 16:39
#4999
на шеколадке по другую сторону от 15
10.3.2015, 17:24
#5000
Текстовая версия | Сейчас: 2.4.2026, 19:19 |
