9.10.2014, 22:08
#2941
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Dimko Сообщений: 2 Регистрация: 7.10.2014 Пользователь №: 90001 Машина:2106 Цвет:Blue Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Для начала заряди аккумулятор, потом пробуй завести или проверяй искру, брызгает ли с ускорительного насоса карба, то есть есть ли в нем бензин. Если нет искры, возможно конденсат на бегунке, как первый вариант его протереть/заменить, как и крышку трамблера. АКБ зарядил как появилась проблема, не изменилось ничего. Бензин поступает нормально, проверял, свечи выворачивал- бензином пахнет сильно. искры нет с трамплера или с катушки? возле аккумулятора прямоугольная колодка с 4-мя проводами,проверь её.предохранители все целые?проводок никакой случаем с замка зажигания не выдергнул? Замок зажигания проверил, провода все на месте. Предохранители все целы, старые даже поменял на новые все ровно не работает. Не сильный автомеханик, так что проверял искру по старинке, вывернул свечу и на массе смотрел есть ли искра со свечи или нет. Пробовал на 2х свечах. |
9.10.2014, 22:49
#2942
проверял искру по старинке, вывернул свечу и на массе смотрел есть ли искра со свечи или нет. Пробовал на 2х свечах. Это не 100% гарантия нормальной искры (Сообщение #16). Бегунок и крышка трамблера не так дорого стоят, начни с их замены. Такие вещи всегда беру с собой особенно в дальние поездки. |
9.10.2014, 23:01
#2943
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4291 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 529 раз |
Снять крышку распред.зажигания ,крутнуть двигатель ~контакты должны работать искра не написано есть нет.должна быть голубая ) почти.лампы просто так не не работают |
10.10.2014, 5:29
#2944
так что проверял искру по старинке, вывернул свечу и на массе смотрел есть ли искра со свечи или нет. Пробовал на 2х свечах. так ты сними центральный провод который идет с катушки на трамплер и увидишь,если есть искра значит проблема в трамплере,если нет,то катушка и тд. колодка возле аккумулятора с 4-мя проводами есть? провода не повыпадали с неё? |
10.10.2014, 15:42
#2945
...Утром стал заводить-никак! Перестали гореть лампочки ...искры тоже нету. В чем проблема? Все может оказаться проще - проверь (мож замкнуть на время проверки) контакты замка 15 и 30/1 - коричневый и голубой с черной полоской провода на замке. А так же проверить клеммную силовую колодку возле АКБ. Вот она на фото http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...st&id=51449 |
21.10.2014, 14:30
#2946
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Евгений Сообщений: 1 Регистрация: 31.8.2014 Пользователь №: 89521 Машина:2103 1.5 Цвет:Т.коричневый Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Появилась такая проблема: при попытке завести, раздается один щелчок стартера и вся электрика гаснет (через время все возвращается). Где искать проблему? Грешил на клеемы акб, перееобжал - тоже самое.
21.10.2014, 17:07
#2947
Появилась такая проблема: при попытке завести, раздается один щелчок стартера и вся электрика гаснет (через время все возвращается). Где искать проблему? Грешил на клеемы акб, перееобжал - тоже самое. Попробуй ещё массу на кузов и двигатель зачистить и подтянуть |
21.10.2014, 18:47
#2948
Появилась такая проблема: при попытке завести, раздается один щелчок стартера и вся электрика гаснет (через время все возвращается). Где искать проблему? Грешил на клеемы акб, перееобжал - тоже самое. Жирный плюсовой провод (акб-стартер) коротит на горячий выпусконой коллектор штаны. Двигатель в момент пуска кренится и замыкает. Если так то проверьте опору правую двигателя еще. Провод лучше ставить евроклемму производитель слон проверен лично мной Всем однофорумчанинам привет!!! |
22.1.2015, 10:09
#2949
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Богдан Сообщений: 29 Регистрация: 6.7.2013 Из: Киев Пользователь №: 81582 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Друзья, самый банальный вопрос! Почему стартер на холодную крутит хорошо, а после прогрева еле-еле... как будто аккум посажен??? Помогите чем можете а то я уже за****ся с ним в конец!!!
22.1.2015, 21:06
#2950
GuFaLiNo снять ,осмотреть.попробовать от АКБ.
проверить все контакты(пятаки тоже ).возможно разобрать.осмотреть -бендикс,ротор,проверить люфт.может втулки потребуется заменить.. |
22.1.2015, 21:12
#2951
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Алексей.Дмитриевич Сообщений: 13967 Регистрация: 6.7.2009 Из: Голая Пристань Пользователь №: 16166 Машина: 21063 Цвет:040 Белая toyota Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 1219 раз |
Было похожее когда втулки розбило,якорь на горячую перекашивало
28.1.2015, 10:23
#2952
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: михаил Сообщений: 1 Регистрация: 28.1.2015 Пользователь №: 91394 Машина:2109 Цвет:grey Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
спасибо форуму, помог....
Сообщение отредактировал fir - 28.1.2015, 10:30 |
28.1.2015, 11:05
#2953
28.1.2015, 14:52
#2954
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 48 Регистрация: 14.12.2008 Пользователь №: 7135 Машина:2106 Цвет:кр Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Парни такой вопрос: собрался менять бендикс. Но два месяца назад было залипание стартера- т.е. машину загулушил- а он все крутит, вылечил сбрасыванием клеймы с аккума. Больше не повторялось. Посмотрел цены на новые стартеры, расстроился.
Что рекомендуете поменять/почистить помимо бендекса? Проблема с залипанием была 1 раз и больше не повторялась. Залипание было на горячую, когда катался весь день(так езжу очень редко) Сообщение отредактировал кабан - 28.1.2015, 14:54 |
28.1.2015, 15:09
#2955
Я б ничего не делал , если два месяца ничего плохого.
28.1.2015, 17:41
#2956
29.1.2015, 22:44
#2957
кабан помимо бендикса провести ТО стартера.все осмотреть на наличие "из ряда вон выходящее"
щетки ,люфты ,ротор,контакты и прочее.. Ды жжёте ребят |
1.2.2015, 6:17
#2958
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: василий Сообщений: 1 Регистрация: 1.2.2015 Пользователь №: 91441 Машина:шестерка Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
У тебя на стартер идёт реле в нем и дело у меня такое в мороз происходило
Дело в реле которое идёт до стартера у меня в пород такое или после мойки |
1.2.2015, 9:17
#2959
1.2.2015, 10:07
#2960
Поставил себе стартер кзатэ редукторный. Теперь при пуске стала магнитола перегружаться(выкл-вкл), это у всех так с редукторными?
Текстовая версия | Сейчас: 12.11.2025, 15:41 |
