12.12.2014, 9:32
#1441
Шайбы нет, пробка под болт М8 насколько помню.
17.1.2015, 21:13
#1442
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Артем Сообщений: 29 Регистрация: 2.6.2013 Пользователь №: 80831 Машина:ваз 21063 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, пожалуйста, насколько критична такая температура двигателя:
17.1.2015, 21:31
#1443
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4502 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
vpartem при данной температуре обязан включаться вентилятор охлаждения.и сбрасывать ее градусов до 90
руководство шо там говорит..ммм не более 95 (шо ли ) градусов при полной массе в движении по трассе ( (о.точно как.мне бы математику так знать ) Сообщение отредактировал Festival58 - 17.1.2015, 21:38 |
17.1.2015, 21:36
#1444
Если не кипит , то и нормально..
18.1.2015, 6:37
#1445
Цитата при данной температуре обязан включаться вентилятор охлаждения.и сбрасывать ее градусов до 90 Вентилятор включается, но до 90 не сбрасывает и понятно что сейчас температура окружающей среды у меня ноль и меньше, но двигатель почему то вот так греется |
18.1.2015, 6:49
#1446
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Андрей Сообщений: 837 Регистрация: 2.3.2011 Из: г. Мурманск Пользователь №: 48142 Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал Цвет:черный / бело-серый / ржавый Год Выпуска: 1989/1984/1989 Спасибо сказали: 89 раз |
а если свет и габариты выключить, до 90 упадет показания датчика?
чето многовато. но если не кипит то скорее всего датчик пиздит... проверь все контакты, возможно окислилось или масса плохая. |
18.1.2015, 10:29
#1447
18.1.2015, 10:38
#1448
Для тракторных показометров это нормально..
18.1.2015, 16:25
#1449
Цитата а если свет и габариты выключить, до 90 упадет показания датчика? Сегодня ездил, стрелка уже так сильно не отводилась, но все равно больше 90 показывала. Действительно, когда отключил габариты и фары, то стрелка в начале 0 стояла, а с включенными по середине нуля от цифры 90 Сообщение отредактировал vpartem - 18.1.2015, 16:28 |
18.1.2015, 17:49
#1450
Проверь и , если получится усиль массу на приборы.
30.1.2015, 10:21
#1451
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
У меня на поддоне, с левой стороны, лужа фриза. Откуда он может течь? Радиатор новый. Была проблема с патрубками, когда менял, сливал фриз. Не до конца выгнал пробку, температура выросла до 110-120. Пару раз долил и все стало нормально. Но теперь он снова уходит, но где-то в районе радиатора. Может ли появиться такая проблема из-за критической температуры?
30.1.2015, 11:10
#1452
На поддоне могут быть только потеки.. Лужи могут быть под поддоном.. На полу..При работе двига давлени поднимается.Это не большая , но все ж провокация для протечек.Поэтому даже иногда систему собирают на герметике..Но тут есть минус- остатки герметика могут засорять систему..
30.1.2015, 17:53
#1453
30.1.2015, 19:48
#1454
1.2.2015, 21:59
#1455
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Алексей Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2015 Пользователь №: 91452 Машина:21063 Цвет:Кремово-белая Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребяты,подскажите!
Тек радиатор из под пробки,заменил его, все гут нигде не ссыт,прогреваю до 90-93 градусов,вентилятор не включается,думал клеммы на датчике перепутал-махнул местами опять нулевой эффект. Как мне проверитьбез замены кто чудит,термостат,вентилятор или него датчик? и могут быть другие варианты? з.ы термостат в плесени-плохо или нормально? |
1.2.2015, 23:17
#1456
Термостат в плесени.. Это , скорее всего утечка тосола и результат его разрушения.. плесень - эт0 зло...на датчике хоть весь день провода местами меняй.. пофиг .. одинаково будет..если провода датчика перемкнуть , то впнтиль закрутиться должен. Иначе проблема..
2.2.2015, 12:50
#1457
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 2.2.2015 Из: пермь Пользователь №: 91457 Машина:ваз 2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ подскажите пожалуйста! Недавно пробило помпу из-за клина термостата. Заменил помпу и термостат залил тосол машина прогрелась до 90 сработал вентилятор печка грела как обычно, несколько дней проработав без проблем,потом перестал срабатывать вентилятор и печка дует холодным воздухом уровень тосола чуть выше минимума все патрубки горячие машина кипит
2.2.2015, 13:41
#1458
Если все горячее , то датчик вентиля проверь . И охлождаки долей , если печка холодом дует , то в ней воздух. И уровень по бачку смотрят , когда радиатор полный.. Если в радике пусто ,то и закипит влегкую..
5.2.2015, 7:59
#1459
Датчик поменял старый был окисленый... С печкой тоже, заработала.. Вентелятор все так же не срабатывает... Попробывал коротнуть провода датчика вент срабатывает...
5.2.2015, 9:36
#1460
Поменяй датчик.Проверить можно в горячей , перед закиипанием водой, должен сработать..
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 12:29 |
