28.3.2015, 15:41
#2461
Та часть , что торчит из коробки целая всегда..Поглядеть можно , но сложно.
Вот смотри на снятой. КПП. На вилке видно бугорок. От пыльника примерно 5-6 см.. Так вот трескается вилка вверх и вниз от этого бугорка ибо это зона максимальной нагрузки. Так что не снимая глянуть можно из ямы или на подъемнике. Вынуть пыльник и сдвинуть к краю вилки. Светить в дыруи смотреть на ровность.. Если согнулась , хоть немного , то скоро лопнет .. У тебя симтомы похожие.. |
28.3.2015, 16:37
#2462
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2015 Пользователь №: 92066 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
[quote name='ИванычЪ' date='28.3.2015, 16:41' post='804533'
Вынуть пыльник и сдвинуть к краю вилки. Светить в дыруи смотреть на ровность.. Если согнулась , хоть немного , то скоро лопнет .. У тебя симтомы похожие.. [/quote] Спасибо огромное за инфу! завтра буду смотреть. |
28.3.2015, 16:53
#2463
Только это не 100% .. Но начинать искать нужно.. Ибо ля ля ремонту не помога..
5.4.2015, 12:24
#2464
.. У тебя симтомы похожие.. В итоге вилка оказалась целой, поменял выжимной(он был в хлам) и корзину(выжимной ее здорово подъел). Отрегулировал и все гуд! Езжу не нарадуюсь. Снятие (особенно установку) КПП без дрожи вспомнить не могу, намаялся я по-первому разу, да еще и в одного. |
5.4.2015, 12:47
#2465
Илья , молодец , что победил , только коробку вынимать для этого не обязательно было . Достаточно оттянуть к заду по максимуму..
4.5.2015, 17:58
#2466
Жигуленышь Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 72 Регистрация: 19.3.2013 Из: г. Шадринск Пользователь №: 78538 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 4 раза |
Тут недавно приключилась беда. Заклинил выжимной подшипник, повредив лепестки корзины.
Сняли коробку, поменяли диск сцепления, корзину и соответсвенно выжимной подшипник. Кстати кпп была установлена без направляющих втулок, поставили направляющую втулку, одну, вторая оказалась обломлена в отверстии коробки. Собрали и все вроде как работает. Но при езде, когда обороты двигателя приближаются к 3 тыс, появляется довольно сильная вибрация. Сначала подумал что кардан,но при переключении на нейтраль вибрация пропадает, значит источник вибрации коробка/сцепление. В чем мы могли ошибиться? диски и корзина ставились по оправке, но я так понимаю эта центровка лишь для того чтоб первичный вал КПП вставился в шлицы. может ли быть брак, например неотбалансированная корзина? Но на упаковке написано что гарантия действительная только при установке в сервисе и при наличии заключения сервисменов что дело в детали, а не в кривых руках. |
4.5.2015, 20:48
#2467
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Виктор Сообщений: 3 Регистрация: 4.5.2015 Пользователь №: 92480 Машина:Ваз-21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем доброго времени суток. Народ, такая ситуация. Во время одной поездки после частого нажатия педаль сцепления иногда стала "залипать", но это лечилось короткими нажатиями на нее. Затем через некоторое время педаль стала в середине мягкой и сцепление схватывало в самом низу (т.е. педаль у пола), однако передачи включались. Заглянув под капот, увидел пустой бачок. Рабочий цилиндр был в подтеках и с лопнувшим пыльником. В итоге я купил новый РЦС, заменил. Заменил резиновую трубку, вымыл старую жидкость(была черной). Прокачал. Но сцепление схватывает все равно в самом низу. Перемещение вилки относительно толкателя уже почти нет. Зажимать дальше не стал, т.к. не хочется убить выжимной. Подскажите, что делать?
Сообщение отредактировал tyrtyrych - 4.5.2015, 20:48 |
4.5.2015, 22:30
#2468
Снятый разбирал ? Может переборки хватило бы? А так поставил новодел. А он рабочий или кажется.. А так по симптомам сцепа не прокаченая у тебя.. У меня на пол хода уже сработка.
4.5.2015, 23:43
#2469
Снятый разбирал ? Может переборки хватило бы? А так поставил новодел. А он рабочий или кажется.. А так по симптомам сцепа не прокаченая у тебя.. У меня на пол хода уже сработка. Неа, не разбирал. Ну он тек сильно, вот и поменял |
5.5.2015, 9:43
#2470
А я про что тебе.? Течет то не железка , а изношеные манжеты. Если износ равномерный , то это от времени и нормально. Полтиник цена ремкомплекта.
5.5.2015, 10:23
#2471
5.5.2015, 20:00
#2472
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 17.3.2015 Пользователь №: 91955 Машина:ваз Цвет:фиолетовый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте. Уходит жидкость сцепления. Много. Почему и что менять?
5.5.2015, 21:21
#2473
5.5.2015, 21:26
#2474
6.5.2015, 15:21
#2475
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Александр Сообщений: 1 Регистрация: 1.5.2015 Пользователь №: 92443 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1979 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема со сцеплением. Зимой в очередной раз заводил и провалилась педаль сцепления. Смотрю в бачок — пусто, долил и прокачал — сцепление так и не появилось, а также когда выжимал падали обороты. Сейчас принялся заменить сцепление в сборе, поменял корзину выжимной и диск, корзина б/у, а остальное вазинтерсервис новое. Собрали — опять та же беда, пустая педаль и все тут. Поменял главный цилиндр сегодня и теперь когда на рабочем выкручиваешь на максимум гайку со штока педаль становится упругой и тугой, но сцепления самого нет. Менял первый раз и мог что-то не правильно собрать. Укажете возможные причины??
Шток после прокачки двигается и вилка ходит. Сообщение отредактировал absqq - 6.5.2015, 15:23 |
6.5.2015, 20:19
#2476
Видимо манипуляции в какоето время проведения работ дыли не правильными. Пардоньте , не эстрасенз. У себя сам меняю и качаю. Езжу каждый день. И сегодня 50 км , в том и по городским пробкам.
9.7.2015, 22:31
#2477
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 408 Регистрация: 14.10.2009 Пользователь №: 20294 Машина:ваз Цвет:синий Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
Под опорный болт вилки сцепления при замене есть какая-то прокладка
или нету у меня просто гровер . вот и ломаю голову, никто не знает. |
9.7.2015, 22:41
#2478
10.7.2015, 8:40
#2479
3.8.2015, 17:45
#2480
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 2.8.2015 Пользователь №: 93297 Машина:21011 Цвет:серебро Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 0 раз |
выжимной подшипник, покоребило диск сцепления, частью разьединило а выпуклой частью например касается
Текстовая версия | Сейчас: 16.4.2026, 20:42 |
