22 страниц V  « < 13 14 15 16 17 > »
> Интересная проблема с двигателем
сообщение 22.12.2014, 23:23
Сообщение #281
Цитата(ИванычЪ @ 22.12.2014, 22:57) *
Пол двига раскидать , чтобы порося оглядеть??
Мясорубка
сообщение 2.1.2015, 17:36
Сообщение #282
Пользователь №: 86316
Машина:21063 1994 год
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 1994 год
Парни с новым годом!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Новый год начал с ремонта приболевшей головы 2106. Именно потеря компрессии во втором горшке 6 очков как в других 11-11,5
После снятии головки и залития в каналы для второго цилиндра бензина, через выпускной клапан ручьём тёк бенз.
Клапана заменили притёрли, залили бенз все в порядке клапан даже не потеет.
Собрали выставили метки, мерим компрессию, во всех 8-8,5. Не может же такого быть?
Что делать? Что не так?
whiteman26
сообщение 3.1.2015, 17:51
Сообщение #283
Пользователь №: 81875
Машина:ваз-2106
Всех ребята с наступившим Новым годом! Итак это снова я, и я рад сообщить что нашел причину. тому кто там говорил что вынуть грибок и фонариком просветить, и все будет видно, и кроме съеденных шлицов с ним ниче быть не может, отвечаю - тут вы товарищ не угадали. Может, еще как может! В общем картина такая, разбираю, снимаю все что для этого нужно, добрался до вскрытого ГРМ и первое что я проверил не снимая шестерни кабана и цепи, это продольный люфт оси промвала, и как я удивился когда я его просто оттуда вытащил, тут мне все стало сразу ясно, в общем полумесяц который его фиксирует висит на одном болте, точнее его половина, второй половины вместе со вторым болтом нет, ну в поддоне видать, ну и тут сразу ясно что во время работы он ходит вперед назад, и теряет зацепление с грибком, соответственно и зажигание сбивается, и шток бензонасоса чуть ли не гнет, в общем такие дела. Как мне кажется получилось так что болты крепления ослабли, выкрутились, и сбило все это дело шестерней, вот только вопрос почему они выкрутились. Вторая половина этого крепления висела тоже уже почти на полностью выкрученном болте. В общем такая причина.
P.S. Всем спасибо кто помогал советом, вот теперь тоже в курсе будете что и такая беда бывает, в следующий раз если кто спросит, вот вариант неисправности еще один есть. Всем удачи, добра, и счастья в Новом году, и чтобы железные кони не подводили)))
сообщение 3.1.2015, 17:58
Сообщение #284
Спасибо сказали: 1268 раз
А сам-то поросенок не болтается? Может заодно его поменять вместе со вкладышами, раз ужу залез туда?
whiteman26
сообщение 3.1.2015, 18:20
Сообщение #285
Машина:ваз-2106
Я тоже так подумал, но че самое удивительное, это то что он как новый, ни малейшего поперечного осевого люфта, получается выработки на нем практически нет, сидит четко, так что думаю оставлю, да и эксцентрик под шток бензонасоса тоже еще не выработан))) Так что думаю норм будет.
Кстати, я ж зафоткал это дело, на фото то что я увидел когда снял шестерню поросенка, ничего еще не трогал
Скрытая информация:
Вот один только вопрос - как так?
Сообщение отредактировал Warrior - 3.1.2015, 18:27
Причина редактирования: Слишком большой размер фото
сообщение 3.1.2015, 18:28
Сообщение #286
Тяжелый случай!
Сообщение от модератора Warrior
Размер фото уменьши до разрешенного.
whiteman26
сообщение 3.1.2015, 18:48
Сообщение #287
Машина:ваз-2106
Сорри насчет фото, я просто не в курсе чего и как, и как разрешено, но на будущее если что буду знать! ok.gif
сообщение 3.1.2015, 18:50
Сообщение #288
Читайте правила и все будет в порядке.
Вованычъ
сообщение 16.1.2015, 22:10
Сообщение #289
Из: Моск обл
Пользователь №: 91241
Цвет:черный
Доброе Всем!! Есть авто 90 года, купил для нужд .. Запустил вчера ,норма ,выжим сцепления- педаль в полу. На следующий день замена рабочего цилиндра и.... Не могу прокрутить стартером...Визговые и лязгующие звуки.и потом заклинивание стартера. За Бортом +1. Снимаю стартер - рабочий, ставлю его обратно,всё повторяется. Пробую прокрутить коленвал за колесо на 4 передаче - бесполезно. Попытка провернуть колеса с буксира ,так же бесполезна, стоят колом. Перехожу на нейтраль катится нормально. Прошу поучаствовать в версиях такой неисправности. Уже подготовил к снятию КПП. Завтра вскрытие и оно покажет конечно. Но что это??? Кто угадает тому приз! victory.gif
Сообщение отредактировал Вованычъ - 16.1.2015, 22:19
сообщение 16.1.2015, 22:18
Сообщение #290
Приз себе оставь..Свечи нужно выкрутить и капнуть масла и провернуть двигун..Заводил и не раз стоявшие аппараты. Всегда заводились и ездили..
Вованычъ
сообщение 16.1.2015, 22:20
Сообщение #291
Из: Моск обл
Цвет:черный
если на вывернутых свечах не прокручу, приз оставлю себе)
Запустил вчера ,норма ,выжим сцепления- педаль в полу (прим . см выше.)
Сообщение отредактировал Вованычъ - 16.1.2015, 22:23
сообщение 16.1.2015, 22:26
Сообщение #292
вилка?
Festival58
сообщение 16.1.2015, 22:34
Сообщение #293
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
Вованычъ знач копать надо от того где лазил.т е цилиндр и попутное.причем кпп если на нейтрали все норм ..?
Константин_С
сообщение 16.1.2015, 22:42
Сообщение #294
Пользователь №: 63048
Цвет:White
Спасибо сказали: 18 раз
Согласен, если на нейтральной передаче всё норм, значит клин в двигателе.
сообщение 16.1.2015, 23:15
Сообщение #295
Спасибо сказали: 2225 раз
так понимаю при выжатом сцеплении запускается?
значи кпп.
сообщение 16.1.2015, 23:25
Сообщение #296
Повторюсь.. заводил стоялые машины..Как минимум четыре..Без всяких конкурсов и само сабой вопросов как это делать..
ДанилВАЗ
сообщение 17.1.2015, 12:56
Сообщение #297
Пользователь №: 91237
Машина:ВАЗ
Цвет:2106
Доброго времени суток дорогие владельцы автоваза. Машина у меня ваз 2106. В общем проблема такая: вечером машина работала нормально, а на утро стартер не заводил машину, как будто бендикс не выскакивает, снял стартер он работает, поставил на место, а стартер все равно не крутит мотор, попытались с тросом ее завести, порвали трос, колеса не прокручиваются.Завтра собираюсь снимать коробку. Помогите пожалуйста советом, а то всю голову уже сломал. Кто поможет, тот молодец smirk2.gif
сообщение 17.1.2015, 14:41
Сообщение #298
Из: Балашихи (50RUS)
Пользователь №: 52755
Машина:21063-21033
Цвет:Белый 233
Спасибо сказали: 176 раз
Потому что болты держащие РЦС разные. И если их перепутать местами - клинит маховик. Может на горячую, может вообще все время. У всех индивидуально. smile3.gif
Сообщение отредактировал Ammendorf - 17.1.2015, 14:42
сообщение 17.1.2015, 15:56
Сообщение #299
karadjia
сообщение 25.1.2015, 15:10
Сообщение #300
Из: Харьков-Крым(Оленевка)
Пользователь №: 82950
Цвет:белый снег
Год Выпуска: 1976
Спасибо сказали: 9 раз
Всем доброго времени суток.
Есть проблема. Из предыстории. Двигатель 2106, перебранный до тайги. Капиталка была примерно 50000 км назад. Работал без проблем. Эл. зажигание. Карб солекс 073. Далее описание проблеммы и приложенные усилия. Приехал домой, двигатель работал нормально. В бензобаке оставалось около полулитра 92. Утром рогреваемся до 70* и тут движок глохнет. Понимаем - выкатал весь бензин. Заправляемся методом "канистры" на проверенной и постояной заправке. И все, дальнейшие действия - только геморой и попытки. При прогреве небыло ни троения, ни посторонних шумов.
Движок ооочень тяжело схватывает и неустойчиво работает на 2000-2500 ((примерно на ходе 2.3 педали газа). Любые другие режимы - ноль. При прогазовке стрельба в карб и черный, как у дизеля, дым из глушака. Расход топлива бешенный при работе движка 20 минут сьедаеться 3-4 литра топлива.
Проведенные ниже работы результатов не дали. Что сделано.Повторная полная замена топлива ( с другой заправки). Проверка и замена свечей. Проверка и замена резистора в прерывателе. Замена коммутатора. Проверка и регулировка клапанов. Тут вспыл факт пережатого впускного клапана 3 цилиндра. Было подозрение на утерю шпильки кастрюли и поэтому снят впускной коллектор. Состояние впускного клапана 3 цилиндка как у выпускного, весь в нагаре. Замена клапана ЭППХ на обломанный - 0 результатов. Про цепь и звезду РВ - норма, перескоков нет. При работающем двигателе - есть дым из картера, не очень большой но есть. При средних оборотах 2500 дым из глушака белый. Дачик масла не горит. Но двиг обороты не набирает, максимум 3000. Троения нет. Уже башку поломал при поиске проблеммы. По карбу - провел полную ревизию. Мембранны целы, прокладки поменяны на новые.
Щас машина стоит во дворе - нет возможности оттащить в гараж. Поэтому сжатие в цилиндрах не мерил. Но как-то неверится в то, что пошабашили все 4 цилиндра одновременно. Карб перебирал и продувал. Уровень топлива в норме. Весь ремонт производился при снятой кастрюле и фильтре - забитый фильтр исключаеться.
Может кто подскажет еще что, где копать.
Всем спасибо.
Сообщение отредактировал karadjia - 25.1.2015, 17:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.2.2026, 11:15
