30.8.2015, 23:22
#2141
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4282 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 527 раз |
ИванычЪ короче как попало..и того чо делать то.стоять греться жечь бенз..
30.8.2015, 23:32
#2142
есть какие то методы ? Конечно есть-улитка от 2108 дефлектоы на боковые стекла термостат от шнивы и заднее стекло с обогревом |
30.8.2015, 23:40
#2143
Только про задне стекло согласен.. А термостат и улитка , при холодном двигле - мёртвому припарка. .. Так , что. Сначала греем двиг , а потом салон... я это делаю паралельно..Моя машина замёрзшей не бывает...
30.8.2015, 23:42
#2144
крышка воздухопритока случайно не закисла в закрытом положении?
да и вобще надо разбираться че сыро в машине..я и не слышал такого |
30.8.2015, 23:53
#2145
31.8.2015, 0:25
#2146
31.8.2015, 10:25
#2147
Шевитермос уже в процессе прогрева обеспечивает теплый воздух из печки. А восьмерочная улитка все это очень эффективно гонит по стеклам салона так что все запотевания не страшны. Даже обмерзания долго не живут. если и не теплый воздух гонит то при наличии выхлопа будет эффектно разгонять туман. зачем мы приоткрываем стекла ? чтоб увеличить выхлоп. Festival58газеты не только под коврик но и на него -когда на улице дожди.менять регулярно.чтоб вода с ног не копилась а переходила в газету и покидала салон с ней. |
31.8.2015, 11:38
#2148
пасибо всем
газеты дело..значит сыро.не дышать не выйдет.как убрать влажный воздух ?как эти лепестки проверить то можно вообще? |
31.8.2015, 13:07
#2149
Ключевое слово два .. Ну три.. В поцессе прогрева. Ключевое слово уже если и не теплый воздух гонит то при наличии выхлопа будет эффектно разгонять туман. зачем мы приоткрываем стекла ? чтоб увеличить выхлоп. Действительно для увеличения выхлопа нужен больший приток и необязательно теплый. как эти лепестки проверить то можно вообще? А они там есть |
31.8.2015, 15:04
#2150
А они там есть Если колхоз тюнеры не поработали , то есть.. Под накладкой задней стойки в средней дырке. вот как это смотрится в норме.. лепесток при избытке воздуха в салоне отгибается и выпускает излишки.. А если станет во как То уже и не работает.. Такое может произойти ну от резкого открывания дверей. Или бамбарашка.. |
31.8.2015, 16:26
#2151
31.8.2015, 17:34
#2152
однако влага воздуха остается..не прокачивать же компрессором салон
31.8.2015, 17:43
#2153
Вентилятор отопителя как раз прокачивает и берет воздух с улицы. Классический откровенно слабоват-больше шума чем работы. Применяемое в улитках беличье колесо куда эффективнее.
31.8.2015, 20:18
#2154
Прикольно. Лепестки как я понял резиновые и крепятся на пару своих же клипс продетых в отверстия. Их видно на фото в задней части стоек. Да , наружним вохдухом просто подпирается , а внутреним открывается.. Как дважды два.. Классический откровенно слабоват-больше шума чем работы. Ну не спорю. вот только никак себя не заставлю восмёрочный двиг в печку внедрить.. То ли лень , толи и так всё хорошо.. Уж три года как купил.. Лежит , как новенький.. |
31.8.2015, 20:57
#2155
31.8.2015, 21:00
#2156
Атрём , мои печечные радики - есть пара открытых.. Но оба со стороны задней крышки , а там никакой резинки не стоит.. Поэтому показываю на закрытом..
Ровно посередине крышки видно выштамповка.. Вот под нею и стоит резиновая перегородка.. Её наличие можно проверить.. открутить патрубки и потыкать в дырки медной проволочкой.. Если перегородка на месте , то это легко выясняется.. |
31.8.2015, 21:32
#2157
Solex ага да
ИванычЪ пасибо подозреваю шо еще есть дырки..о чем ? Снизу водительской просвет это уже кузов..хотя вроде стойка норм..стареет Шарик.. Уплотнитель естесно новый..уменьшено.но по трассе чуется не то шо сквозняк,холодок... На пол двери наклеен тонкий доп.. Заклею ишо.. Всем |
31.8.2015, 21:44
#2158
Двиг на 01-ую крыльчатку большого эффекта не даст. Нужно внедрять всю улитку. И переключатель от калины На семёрка инфо парниша двиг без улитки 08 , но с крыльчаткой ,в класико печку поставил.. Двиг на 01-ую крыльчатку большого эффекта не даст. Нужно внедрять всю улитку. И переключатель от калины Диим , я прикупил не голый двиг , а с беличим колесом. При подключении к АКБ воздух лохматит шо тайфун.. Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.8.2015, 21:46 |
31.8.2015, 23:07
#2159
При подключении к АКБ воздух лохматит шо тайфун.. Вот вот-моя на 8 шлангов дует плюс стоковые дефлекторы лобовика. 07-я борода только на место не встает-большеват корпус получился и 4 задних шланга обдува ей чуть мешают. Пользуюсь обычно 1-ой минимальной скоростью-на ней почти не шумит. Чтоб отпотела или растаяла-третью или четвертую. Сообщение отредактировал Solex - 31.8.2015, 23:12 |
9.10.2015, 11:36
#2160
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 93475 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Проблема такова. Потек краник снял радиатор печки сдал на промывку купил краник, но вот работает только одна скорость печки та что медленная..быстрая не работает..куллер(вентилятор) так снизу и лежит к нему идут два проводка один там был скручен я так понял это маса, второй примерно от кнопки включения печки в этот вентилятор..куда смотреть что делать, чтоб починить вторую скорость.как я понимаю должен быть еще провод к второй обмотке(и он отвечал бы за вторую скорость) там подлезть сложно хотелось бы знать сразу куда смотреть. (не знаю как там было раньше, в таком состоянии все и купил)
Сообщение отредактировал Санясвязист - 9.10.2015, 11:38 |
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 12:00 |
