117 страниц V  « < 106 107 108 109 110 > »
> Проблема с отоплением салона
Festival58
сообщение 30.8.2015, 23:22
Сообщение #2141
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 546 раз
ИванычЪ короче как попало..и того чо делать то.стоять греться жечь бенз..
Solex
сообщение 30.8.2015, 23:32
Сообщение #2142
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Цитата(Festival58 @ 30.8.2015, 21:22) *
есть какие то методы ?
Конечно есть-улитка от 2108
дефлектоы на боковые стекла
сообщение 30.8.2015, 23:40
Сообщение #2143
Только про задне стекло согласен.. А термостат и улитка , при холодном двигле - мёртвому припарка. .. Так , что. Сначала греем двиг , а потом салон... я это делаю паралельно..Моя машина замёрзшей не бывает...
сообщение 30.8.2015, 23:42
Сообщение #2144
крышка воздухопритока случайно не закисла в закрытом положении?
да и вобще надо разбираться че сыро в машине..я и не слышал такого dntknw.gif сухо как на похмелье должно быть.
Solex
сообщение 30.8.2015, 23:53
Сообщение #2145
Из: Тула
Шевитермос уже в процессе прогрева обеспечивает теплый воздух из печки. А восьмерочная улитка все это очень эффективно гонит по стеклам салона так что все запотевания не страшны. Даже обмерзания долго не живут.
сообщение 31.8.2015, 0:25
Сообщение #2146
Цитата(Solex @ 30.8.2015, 23:53) *
уже в процессе прогрева обеспечивает теплый воздух страшны.
Ключевое слово два .. Ну три.. В поцессе прогрева.
сообщение 31.8.2015, 10:25
Сообщение #2147
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
если и не теплый воздух гонит то при наличии выхлопа будет эффектно разгонять туман. зачем мы приоткрываем стекла ? чтоб увеличить выхлоп.
Festival58газеты не только под коврик но и на него -когда на улице дожди.менять регулярно.чтоб вода с ног не копилась а переходила в газету и покидала салон с ней.
Festival58
сообщение 31.8.2015, 11:38
Сообщение #2148
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
газеты дело..значит сыро.не дышать не выйдет.как убрать влажный воздух ?как эти лепестки проверить то можно вообще?
Solex
сообщение 31.8.2015, 13:07
Сообщение #2149
Из: Тула
Действительно для увеличения выхлопа нужен больший приток и необязательно теплый.
сообщение 31.8.2015, 15:04
Сообщение #2150
Цитата(Solex @ 31.8.2015, 13:07) *
Если колхоз тюнеры не поработали , то есть.. Под накладкой задней стойки в средней дырке.
вот как это смотрится в норме..
лепесток при избытке воздуха в салоне отгибается и выпускает излишки..
А если станет во как
То уже и не работает.. Такое может произойти ну от резкого открывания дверей. Или бамбарашка..
Solex
сообщение 31.8.2015, 16:26
Сообщение #2151
Из: Тула
Цитата(ИванычЪ @ 31.8.2015, 15:04) *
...лепесток при избытке воздуха в салоне отгибается и выпускает излишки..
Прикольно. Лепестки как я понял резиновые и крепятся на пару своих же клипс продетых в отверстия. Их видно на фото в задней части стоек.
Festival58
сообщение 31.8.2015, 17:34
Сообщение #2152
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
однако влага воздуха остается..не прокачивать же компрессором салон
Solex
сообщение 31.8.2015, 17:43
Сообщение #2153
Из: Тула
Вентилятор отопителя как раз прокачивает и берет воздух с улицы. Классический откровенно слабоват-больше шума чем работы. Применяемое в улитках беличье колесо куда эффективнее.
сообщение 31.8.2015, 20:18
Сообщение #2154
Да , наружним вохдухом просто подпирается , а внутреним открывается.. Как дважды два.. big_boss.gif
Ну не спорю. вот только никак себя не заставлю восмёрочный двиг в печку внедрить.. То ли лень , толи и так всё хорошо.. Уж три года как купил.. Лежит , как новенький..
Solex
сообщение 31.8.2015, 20:57
Сообщение #2155
Из: Тула
Двиг на 01-ую крыльчатку большого эффекта не даст. Нужно внедрять всю улитку. И переключатель от калины good.gif
сообщение 31.8.2015, 21:00
Сообщение #2156
Атрём , мои печечные радики - есть пара открытых.. Но оба со стороны задней крышки , а там никакой резинки не стоит.. Поэтому показываю на закрытом..
Ровно посередине крышки видно выштамповка.. Вот под нею и стоит резиновая перегородка.. Её наличие можно проверить.. открутить патрубки и потыкать в дырки медной проволочкой.. Если перегородка на месте , то это легко выясняется..
Festival58
сообщение 31.8.2015, 21:32
Сообщение #2157
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
подозреваю шо еще есть дырки..о чем ?
это уже кузов..хотя вроде стойка норм..стареет Шарик..
Уплотнитель естесно новый..уменьшено.но по трассе чуется не то шо сквозняк,холодок...
На пол двери наклеен тонкий доп..
Заклею ишо..
сообщение 31.8.2015, 21:44
Сообщение #2158
На семёрка инфо парниша двиг без улитки 08 , но с крыльчаткой ,в класико печку поставил..
Диим , я прикупил не голый двиг , а с беличим колесом. При подключении к АКБ воздух лохматит шо тайфун..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 31.8.2015, 21:46
Solex
сообщение 31.8.2015, 23:07
Сообщение #2159
Из: Тула
Вот вот-моя на 8 шлангов дует плюс стоковые дефлекторы лобовика. 07-я борода только на место не встает-большеват корпус получился и 4 задних шланга обдува ей чуть мешают. Пользуюсь обычно 1-ой минимальной скоростью-на ней почти не шумит. Чтоб отпотела или растаяла-третью или четвертую.
Сообщение отредактировал Solex - 31.8.2015, 23:12
Санясвязист
сообщение 9.10.2015, 11:36
Сообщение #2160
Пользователь №: 93475
Проблема такова. Потек краник снял радиатор печки сдал на промывку купил краник, но вот работает только одна скорость печки та что медленная..быстрая не работает..куллер(вентилятор) так снизу и лежит к нему идут два проводка один там был скручен я так понял это маса, второй примерно от кнопки включения печки в этот вентилятор..куда смотреть что делать, чтоб починить вторую скорость.как я понимаю должен быть еще провод к второй обмотке(и он отвечал бы за вторую скорость) там подлезть сложно хотелось бы знать сразу куда смотреть. (не знаю как там было раньше, в таком состоянии все и купил)
Сообщение отредактировал Санясвязист - 9.10.2015, 11:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 22:06
