3.1.2015, 14:18
#2441
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Валерий Сообщений: 6 Регистрация: 30.5.2013 Пользователь №: 80750 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
отличный совет! спасибо большое за подсказку. использую обязательно, так проще и быстрее.
4.1.2015, 18:38
#2442
Короче вчера снял пыльник вилки сцепления, сделал лампочку на прутике и заглянул вовнутрь. Наблюдал процесс вращения корзины, нажатия выжимным подшипником, никаких перекосов, все нормально. Что не понравилось - подшипник на втулке буквально шлюпает. Нужно менять втулку. Может быть в этом причина такой работы сцепления? Или все же заменить диск?
4.1.2015, 21:55
#2443
Корпус выжимного на втулке только центруется и перемещается. Вилка точно целая..?
5.1.2015, 0:02
#2444
да вилка целая... была. Решил поправить прижимную пружинку и один усик отломал. Нужно будет заменить. Ну я не думаю что в этом причина.
5.1.2015, 0:18
#2445
Нихренасее , поправил
5.1.2015, 10:29
#2446
та да...поправил. Да усики были как то сильно разведенные, а металл каленный. Вобщем крутил, пока докрутился. Куплю втулку с сальником и диск и буду разбирать. А может быть такое, что диск на шлицах по какой то причине клинит?
Сообщение отредактировал valerykhyzhniy - 5.1.2015, 11:01 |
5.1.2015, 13:09
#2447
5.1.2015, 14:32
#2448
по поводу вечных втулок. В чем тогда причина, что подшипник болтается на ней?
5.1.2015, 22:15
#2449
Корпус выжимного на втулке только центруется и перемещается. Лучше читай.. КОРПУС...Подшипник в корпусе и ему пофиг зазор до втулки. При прижиме к пауку он по любому крутится чисто и красиво.. Если не дефектный..А уж дефектный он когда сильно громко начинает посторонние звуки издавать.Вот я пишу , что втулка практически вечная..У меня на два таза 4 КПП 01... и ни на одной еще эту деталь я не менял.. |
16.1.2015, 18:43
#2450
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Евгений Сообщений: 9 Регистрация: 6.4.2014 Из: Краснодар Пользователь №: 87552 Машина:Лада 21063 Цвет:Жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Мужики, все 123 страницы напряжно читать, потёк у меня гцс прямо в салон, сегодня в магазине купил рем.комплект Балаковский, вроде всё как надо, но рем.комплект мне дали на главный тормозной цилиндр, ну я естественно спросил почему? мне ответили что они одинаковые, так ли это? цилиндр судя по всему стоит родной.
16.1.2015, 19:29
#2451
мне ответили что они одинаковые, так ли это? ГТЦ, ГЦС манжеты числятся одинаковые 2101-1602516. В ГТЦ 2106 отсутствует «Колпачок защитный» 2101-160255 |
16.1.2015, 19:46
#2452
вот у меня как раз манжета и прохудилась раз жидкость идёт в салон
сейчас посмотрел в рем.комплекте написано что есть 2101-1602550р , в описании к ГЦС это он и есть: Пыльник ВАЗ,ГАЗ-3105 ГЦС,ГТЦ БРТ Артикул: 2101-1602550 2101-1602550Р то есть получается в балаковском рем.комплекте он есть Сообщение отредактировал Evgeniy412 - 16.1.2015, 19:57 |
16.1.2015, 22:33
#2453
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Карэн Сообщений: 3 Регистрация: 5.1.2015 Пользователь №: 91074 Машина:2101 Цвет:white Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
вот у меня как раз манжета и прохудилась раз жидкость идёт в салон сейчас посмотрел в рем.комплекте написано что есть 2101-1602550р , в описании к ГЦС это он и есть: Пыльник ВАЗ,ГАЗ-3105 ГЦС,ГТЦ БРТ Артикул: 2101-1602550 2101-1602550Р то есть получается в балаковском рем.комплекте он есть ![]() ![]() ![]() Так вроде он во всех ремкомплектах есть. |
17.1.2015, 0:44
#2454
Купил рем.комплект Балаково Набор резинок для ГЦТ и ГЦС плюс РЦС одинаков.. Разница в пыльниках..У главных они одинаковые , а на рабочем сцепы он самостоятельный.. |
17.1.2015, 20:23
#2455
Ребятки , повторюсь..Пыльники не держат тормозуху. Ни на главных и ни на рабочем.. Тормозуху держат только внутренности цилиндров.. Если пошла тормозня наружу , то пыльники не спасут .. только разбор и замена на свежие манжетики..
19.1.2015, 1:14
#2456
ну разобрав то я и понял что оно к чему что пыльник там естественно жидкость не держит...поменял манжеты. Внутри цилиндра, да и в самой жидкости были как будто отложения размякших кусочков этих самых манжет, но сами на вид целые...вроде не течёт
Юрий, я смотрю вы с Краснодара, а встречи проводятся клубные или нет? я извиняюсь за отклонение от темы |
19.1.2015, 1:16
#2457
Вот и радуйся..
28.3.2015, 10:39
#2458
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 28.3.2015 Пользователь №: 92066 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Ответьте кто-нибудь,чем чревато то, что у меня вилка в самом-самом крайнем положении от РЦС, шток кончился и даже на полрезьбы за ним, пришлось болт с другой стороны вкрутить (как бы удлинить шток). Так тесть посоветовал сделать, иначе ни одна передача на заведенном движке не включалась. В общем,чем это плохо и долго ли еще сцепление проживет?
28.3.2015, 10:54
#2459
А вилка то хоть целая ?.. У меня такая фигня была когда вилка теснула в том месте где на бошке солдатика и стала медленно сгибаться.. Пришлось разбирать..
28.3.2015, 14:48
#2460
Текстовая версия | Сейчас: 14.4.2026, 15:14 |
