8 страниц V  « < 6 7 8
> Audio in в магнитолу, как и возможно ли?
сообщение 16.5.2012, 20:25
Сообщение #141
Дед
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(caramba_ua @ 16.5.2012, 16:22) *
... Если это всё у меня не получится... то можно другим способом зделать аудио вход?
Можно попытаться подключиться в разрыв линии от ФМ-приемника. Нужно только найти правильное место впайки и 5-ти контактный разъем миниджека, который при вставке разема будет отключать радио...
caramba_ua
сообщение 16.5.2012, 21:09
Сообщение #142
Из: Харьков
Пользователь №: 67147
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Завтра буду на радио рынке и докуплю нахватаюших деталей!
Мой вопрос остался актуальным! Есть ли другой способ зделать аудио вход?
Чуть не забыл! Я уже везде задавал этот вопрос но так толком никто мне не смог ответить :( У меня СД-ром не читает диски... вернее читает но с трудом, перепрыгивает сам с песни на песню, долго переключается между песнями и вообще долго включается ну и т.д. Я всё там смазал, купил норм. диски тдк, вербатиум НО записывал на скорости 20х так как ниже отказывается записывать. Из-за чего может тупить так сд-ром?
Может заменить лазер или или или... Что посоветуете?
Я вот задался вопросом! Если докупить все недостающие элементы схемы и их туда впаять. Что-то изменится? Я смотрю тут и для сабвуфера есть место да и вообще тут 30% элементов не хватает.
Можно пожалуйста поподробнее. Я просто далёк ещё от этого всего. Если можно то на схеме укажи что куда. Буду благодарен!
сообщение 16.5.2012, 22:10
Сообщение #143
Дед
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Год Выпуска: 2007
А не проще будет купить БУ магнитолу с нужным входом в пределах 1 т.р., т.к. новая, например, Кенвуд KDC-3051GY или Пионер DEH-1300MP без USB стоит 2 т.р.?
Сообщение отредактировал Mitka - 16.5.2012, 22:14
caramba_ua
сообщение 16.5.2012, 22:23
Сообщение #144
Из: Харьков
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Я бедный студент... )
dron51rus
сообщение 16.5.2012, 23:49
Сообщение #145
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
а если ему напрямую попробовать подрубится к тдашке?
caramba_ua
сообщение 18.5.2012, 22:12
Сообщение #146
Из: Харьков
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 2003
Нашел! Но есть вопрос!
Подскажите как подключиться к PT2313! Мне для AUX входа. 10 и 14 нога. Перед конденсатором или напрямую? В Разрыв дорожки или нет? И почему так или иначе?
Tolik90900
сообщение 15.6.2014, 20:32
Сообщение #147
Пользователь №: 88531
Машина:ваз2106
Цвет:коричневый
Скажите а конденсаторы цеплять надо на выход????И как??
Сообщение отредактировал Tolik90900 - 15.6.2014, 21:05
CANASTA
сообщение 1.1.2015, 23:12
Сообщение #148
Пользователь №: 91021
Цвет:желтый
Год Выпуска: 1982
Подскажите куда подключить audio in ? магнитофон SONY CDX-L480X
ExL
сообщение 2.1.2015, 14:01
Сообщение #149
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
caramba_ua
Перед кондеями в разрыв дорожки врезаешь тумблер (переключатель) между доп входами (то что хочешь повесить) и самой дорогой т.е. то что даёт магнитола, чтобы разделить сигналы, иначе не отключив магнитолу включая аукс звук будет плохой (нет согласования). Перед кондеями потому что кондеи стоят как защита от срани на входе (постоянка, помехи).
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.4.2026, 19:34
