304 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
Рейтинг 4 V
сообщение 12.1.2015, 20:57
Сообщение #4961
Омметром померь обмотку возбуждения , через щетки на массу .Должно около 5 ом показать.. Если нету вот это - бяда..
Smeliys
сообщение 13.1.2015, 7:55
Сообщение #4962
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
А лучше отсоединить серый провод с рр и один щуп на него, а второй на массу, чтобы проверить и контакт на щетках
Сообщение отредактировал Smeliys - 13.1.2015, 7:55
сообщение 13.1.2015, 8:35
Сообщение #4963
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
есть такая мысля-проверить на обрыв.
сообщение 17.1.2015, 20:01
Сообщение #4964
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(varvar-s @ 12.1.2015, 11:51) *
.......... собираюсь снимать гену и лезть в его нутро.
тест на обрыв в цепи ротора был провален... censored.gif снял гену-еще раз на столе уже встал на кольца-нет цепи fffuuu.gif
дальше понеслось.разобрал на вид не видно совсем ничего.проводить хирургическое вмешательство ни времени ни желания не было.потому был достан с полки донор. с него снят ротор-заменены на нем подшипники и собран в своем железе. опять же шкив тож свой так как донорский отличался. установлен на авто и испытан с нагрузкой и без good.gif
сообщение 17.1.2015, 20:17
Сообщение #4965
Обрыв обмотки якоря ,обычно ,бывает двух видов.. Пропадает цепь меж внешним концом обмотки и контактным кольцом.. Лечится очень легко.. А вот обрыв внутренного конца чинится только при распресовке якоря. Что не все могут исполнить..
сообщение 23.1.2015, 20:10
Сообщение #4966
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
Ув. электрики , помогите разобратся.
Лампа зарядки АКБ работает в обратную , тоесть когда ключ на старт не горит а когда завёл ДВС горит .
Провода на реле подключенны правильно , зарядка поступает .
Поменять местами жолтый провод с чёрным? Но тогда на электромагнитный клапан напруга будет идти только на заведённом ДВС facepalmm.gif
Smeliys
сообщение 23.1.2015, 20:53
Сообщение #4967
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Роман Петрович электромагнитный клапан запитан с оранжевого провода. Какое реле стоит?
сообщение 23.1.2015, 21:04
Сообщение #4968
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Обычное , железное СССРовское, реле менял ,толку нет.
Smeliys
сообщение 23.1.2015, 21:33
Сообщение #4969
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Роман Петрович Я имею ввиду, РС702?
сообщение 23.1.2015, 22:13
Сообщение #4970
Из: ДНР
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Да номер не помню, а разница то какая ? Ставлю такое же реле и нифига...
Кажется догнал.
Реле типа РС-702 имеет нормально-замкнутые (НЗ) контакты, чем отличается от других реле типа РС-527 для ближнего/дальнего света, вкл. вентилятора охлаждения и т.п., которые имеют нормально-разомкнутые контакты (НР).
ЭмильШох56
сообщение 23.1.2015, 22:14
Сообщение #4971
Из: Оренбург
Пользователь №: 91052
Машина:Ваз 21063
Цвет:Золотой
Привет всем участникам форума! Извиняюсь заранее - я новичок, пользоваться поиском умею, но думаю именно здесь будет оптимальным написать о проблеме. Собственно: имею (вернее она меня имеет) ваз 2106. Проблема началась, когда заклинил генератор Г-221. Поехал, купил на авторазборе Г-222 (вроде восьмёрошный, на 50А), поставил, зарядка поступала без проблем. Так было 3 дня. На 4 день загорелась лампа аккумулятора при включенном движке. Смотрел контакты, провода, всё проверял - результат ноль. Нет заряда. Купил регулятор напряжения с лампочками диагностики...Поставил - заряд появился сразу! Довольный, смотрю...На регуляторе лампочки горят как надо - всё указывает на норму. Радость не продержалась и 2х дней...Сегодня у нас минус 26 стукнуло...утром машину завёл, до работы доехал ок, зарядка была....Вечером при температуре -27 завожу, и ну что такое aggressive.gif Снова горит лампа! На реле регуляторе лампочки не горят....Он как бужто вырублен из цепи. Очень холодно, темно, не было возможности проверить все цепи. потрогал контакты на РР, пофиг...На генераторе сделал то же...пофиг!!! еле доехал на ролудохлом аккуме! Вот и вопрос, а какого шохского чёрта и что там сделать,чтобы машинка запела? clapping.gif Щётки на гене не менял, там кажется щётки со встроенным РР а у меня же на крыле стоит, как в схеме стандарт...может эти 2 рр и сожгли друг друга? Купил вот щётки от Г-221 хочу поставить...и РР оставить на крыле...
сообщение 23.1.2015, 22:34
Сообщение #4972
Ну со встроеным и выносными РР я еще не ездил.. Одновременно...Если стоит встроеный, то сними провода с выносного и просто замкни меж собой.. Ну я ставишь простые 01 щетки , то пусть РР штатный остается.
ЭмильШох56
сообщение 24.1.2015, 12:48
Сообщение #4973
Из: Оренбург
Машина:Ваз 21063
Цвет:Золотой
Проблема решилась сегодня утром...Отошёл контакт 10 предохранителя. Подогнул - всё заработало. Приятно удивило, что в минус 30 машина завелась, пусть и с 3ей попытки... И это с минералкой в КПП! Иванычъ, спасибо за оперативный ответ!
TAZman
сообщение 8.2.2015, 2:35
Сообщение #4974
Пользователь №: 60837
Машина:ВАЗ 2106, ВАЗ 21063
Цвет:Зеленый сад, Бежевый
Всем привет, ребята!) Уже давно пересел с "классики" на Калину,но шонечка по-прежнему стоит в гараже иногда выезжаю на ней. Так собственно как раньше,так и сейчас мучает проблема: мерцает сильно свет на ХХ, газу даешь мерцание учащается. Регуляторов напряжения поменял вагон, выбрал оптимальный по стабилизации заряда, напряжение в норме, генератор абсолютно новый (кстати сказать со старым было тоже самое), генератор СтартВольт 80А точный аналог Г-221, только посильнее. В чем проблема кроется? Так же на ХХ периодически мигает лампа заряда АКБ, хотя зарядка идет. Помогите))
сообщение 8.2.2015, 2:52
Сообщение #4975
Я бы на твоем месте и не парился.. такой принцип работы електричества на шарике.. Не может генер выдавать 14,3 вольта стабильными.. В реале это смыкотня от 13 до 15 вольт.. Если смотреть по осцилографу. У АКБ будет прямая линия .. А на выходе генера. Будет пилаобразная картинка. Резюме.. Чем лучше РР , тем менее будут броски . И соответственно моргание света. Но , повторюсь , это не смертельно.. И даже нормально.. Для современных РР..А с лампой зарядки разберись.. Не должна моргать. На ХХ.. У меня зажигается при почти полной остановке двига.. Менее 500 оборотов..Ну это без лишних нагрузок..
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 8.2.2015, 2:56
Tolik2402
сообщение 8.2.2015, 3:27
Сообщение #4976
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
массы глянь. двиг-кузов, кузов-аккум. 10предохранитель зачисть, клемы к регулятору подожми
Smeliys
сообщение 8.2.2015, 8:12
Сообщение #4977
Из: Луганск
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Цитата(TAZman @ 8.2.2015, 2:35) *
мерцает сильно свет на ХХ, газу даешь мерцание учащается....
Можешь и два и три вагона реле перебрать, а мерцать не перестанет, это такой принцип работы реле, и их так сейчас делают.
У меня тоже иногда мигает лампа заряда, когда АКБ только с зарядки или долго поездил, это наверно типа гена отключается, чтобы не перезаряжать АКБ.
сообщение 8.2.2015, 10:04
Сообщение #4978
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
TAZman заряди полностью АКБ на стационарной зарядке.
Vaz2106 161
сообщение 8.3.2015, 1:48
Сообщение #4979
Пользователь №: 91836
Цвет:тёмно синий
Год Выпуска: 1992
Помогите не знаю что делать! Проблема вот в чём. Запускаю двигатель меряю зарядку на АКБ примерно на 1500 оборотах показывает 13.6 вольта включаю свет, показания на мульти метре падаю до 12.6 . Я менял уже два раза диодовый мост. Проверял ротор и статор на замыкание на массу, ротор ещё проверял на обрыв всё вроде в норме. Также брал рабочий генератор у знакомого показания примерно одинаковые. Реле отключаю показывает 14.5в, включаю свет падает до 12.6, 12.3. Поменял ремень не помогло (старому уже было плохо). Генератор с ваз 2101 шётачки (без реле) но я их тоже меня. Минус на двиготель стоит снимал чистил его. предохранители 10 и 9 смотрел они в норме. Авто ваз2106
Сообщение отредактировал Vaz2106 161 - 8.3.2015, 1:51
сообщение 8.3.2015, 8:37
Сообщение #4980
___«Carabinieri»___
Vaz2106 161 проверь еще напряжение на 15 выводе регулятора напряжения, когда свет включаешь и сравни его с напряжением на АКБ, какая разница будет?
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.2.2026, 15:58
