604 страниц V  « < 154 155 156 157 158 > »
> Негатив, депрессняк или просто жoп@, печальный флуд...
Tolik2402
сообщение 9.1.2015, 9:15
Сообщение #3101
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
ездил вчера. генератор полон парадоксов. габариты, птф, печка на 1 скорости. на 2200 об/мин нет зарядки. 11,9В. отключил печку, птф-12.2В. еду по кооперативу в гараж, дорога скользкая, не погонишь. 1100-1200об/мин. нагрузка габариты и ближний пошла зарядка 14,2В. мост новый, регулятор новый. такое впечатление что щетки не притерлись и на больших обораотах контакт хуже, так прошли уже около 200км. заменю еще раз регулятор напряжения.
сообщение 9.1.2015, 9:31
Сообщение #3102
врядли..на самой гене померь сколько выдает.
сообщение 9.1.2015, 10:24
Сообщение #3103
Если РР не активно , то генер ничего не выдаст. Только напруга на АКБ..
dron51rus
сообщение 9.1.2015, 11:32
Сообщение #3104
Из: г. Мурманск
Пользователь №: 48142
Машина:Таз-21063 / ГАЗ-24 / ИМЗ Урал
Цвет:черный / бело-серый / ржавый
Год Выпуска: 1989/1984/1989
Спасибо сказали: 89 раз
вшатал Шара в лобаш!
ну чтож - откапывать гараж, загонять машину и чинить.
еще схожу в страховую, может что выплатят.
фотки будут - добавлю в тему в свою.
сообщение 9.1.2015, 11:40
Сообщение #3105
Спасибо сказали: 1273 раза
Сочувствую! Как же так получилось?
сообщение 9.1.2015, 11:56
Сообщение #3106
Андрюха, сочувствую ... Это печалька..
Tolik2402
сообщение 9.1.2015, 13:07
Сообщение #3107
Машина:ВАЗ-21070
печально. проблем добавилось. никто не пострадал? как так вышло?
сообщение 9.1.2015, 16:10
Сообщение #3108
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Сдохли аккумы в фотике.
dron51rus, сочувствую.
dron51rus
сообщение 9.1.2015, 23:23
Сообщение #3109
Из: г. Мурманск
не, слава богу скорость была небольшая и никто не постарадал.
я ехал перекресток прямо, впереди стояла машина поворачивала налево и из за нее вылетает таксист и высовывает почти полностью машину!
до него остается метра 4-5, высунул бы чуть чуть, я бы может отрулил а тут просто я в ступоре нажал тормоз и протаранил его.
крыло сложилось домиком и капот задрало наверх...
сегодня даже не стал капот открывать смотреть что внутри.
завтра все же посмотрю...чтото сдается мне лонжерон помяло.
блин, вытягивать это же плохо?....
Tolik2402
сообщение 10.1.2015, 5:25
Сообщение #3110
Машина:ВАЗ-21070
ты пообщайся с крашкастетом в теме кузова. но вообще говорят что кузов снова деформируется в месте изгибов. у самого стоит биток сейчас, если б кузов найти.
dron51rus
сообщение 10.1.2015, 22:41
Сообщение #3111
Из: г. Мурманск
щас прочитал всю тему его!
сегодня днем смотрел машину ходил, выломал замок капота, кое как открыл его и впринципе обрадовался!
до лонжерона вроде не достало, крыло оторвалось от брызговика и его задрало домиком, в брызковике двигателя вверху тока трещина и то не факт что от удара, может и до этого была...непомню уже.
вобщем надеюсь тока заменой навесного обойдется.
завтра похожу по магазинам поищу.
Tolik2402
сообщение 10.1.2015, 23:18
Сообщение #3112
Машина:ВАЗ-21070
до гаража как доехал? дотянули или на эвакуаторе? если сам то при рулежке не затирало? руль не играет вверх- вниз?
dron51rus
сообщение 10.1.2015, 23:32
Сообщение #3113
Из: г. Мурманск
не, сам, завелся и уехал.
при вывороте только сильно трет но это походу локер...
а так вроде все в норме, руль не болтается тоже.
Tolik2402
сообщение 10.1.2015, 23:38
Сообщение #3114
Машина:ВАЗ-21070
тогда думаю все нормально. у меня рулевое затирает, руль играет около 10см.
капот с замка вырвало. зазоры на дверях сильно ушли, двиг с подушек сорвало
dron51rus
сообщение 10.1.2015, 23:57
Сообщение #3115
Из: г. Мурманск
капот да, ушел назад и сорвало замок.
тоесть вчера он был закрыт, сегодня кое как вырвал его, чтобы открыть, теперь уже не закрывается.
щас пойду снимать акум пока не свистнули(пока во дворе машина стоит, гараж откапывать надо).
на пассажирской двери зазор ушел, но это мне кажется крыло назад потому что ушло.
до двигателя не достало.
ушел назад радиатор.
сообщение 11.1.2015, 9:37
Сообщение #3116
Я свой так и покупал , битым левыми фарами об зила. В моей теме есть фото сколь раскидывать понадобилось , для ремонта. Ну это мой случай был. Тебе может и легче пройдет. . Вот примерно так , перед сваркой
Сообщение отредактировал ИванычЪ - 11.1.2015, 9:38
сообщение 11.1.2015, 10:16
Сообщение #3117
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(dron51rus @ 9.1.2015, 11:32) *
........загонять машину и чинить.
проходили мы по осени таку печаль...
-прежде чем чинить нужно пройти осмотр эксперта от страховой...
-только после можно чинить.
-ДТП оформлялось?
--что таксист говорит? страховка я думаю у него есть.
-кого назначили виновным?
dron51rus
сообщение 12.1.2015, 5:09
Сообщение #3118
Из: г. Мурманск
Цитата(ИванычЪ @ 11.1.2015, 10:37) *
В моей теме есть фото ..
спасибо за информацию, жаль что фото открылась тока одна.
но я думаю мне придется до такого же состояния разбирать.
сегодня купил рамку переднюю(где фары крепятся и радиатор), мда, ну и качество металла нынче...фольга блин.
спросил чье железо - сказал мужик камаз.
цена впринципе в 750 рублей не такая уж большая.
когда разбирать буду, посмотрю, может если совсем тонкое по сравнению со старым железом, может попрошу где на разборе вырежут.
так впринципе крыло у меня есть, еще перед армией купил и нижняя часть тоже есть.
капот впринрципе пофигу, их на разборе найти не проблема.
щас главное найти сварщика....жаль что сварочника нету и варить не умею, придется отдавать кому то, для меня это немного дико, ибо машину за все время эксплуатации всегда обслуживал сам и все делал сам...
спасибо тоже за информацию, мне тоже так друг сказал, пока ничего не трогай, когда посмотрят оценщики уже и будешь разбирать.
да и пока не горит, возможности в гараж попасть все равно нет, а на улице морозы чтото даванули почти под 30, пока желания откапывать гараж нет вообще, да и долбанный кашель немогу вылечить пока что, так что рано копать.
по поводу вопросов:
да, дтп оформлялось;
таксист сразу признал свою вину, страховка есть и свои данные он переписал мне;
виновным назначили таксиста, так как я ехал перекресток прямо, а он не уступил мне дорогу и выскочил прям передомной и начал разворачиватся.
ну он и сам не отрицает, время 7 утра было, может уже шарики за ролики от недосыпа закатились, я его понимаю.
но тем не менее ковырять теперь все это мне....
еще напрягает одно, то что на работу тока вышел, стажировка и придется отпрашиватся теперь в страховую, так как работаю до 6 с копейками, а страховые до 7 гдето + пока доберусь...
немного неприятно, ну завтра, точнее сегодня уже будет видно.
впринципе с деньгами напряг в данный момент, так что буду пытатся, чтобы заплатили страховщики
сообщение 12.1.2015, 10:47
Сообщение #3119
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
если твой тазик 89 года то заплатят как раз на пиво... ничего личного -все тот же печальный опыт. у меня вышло ровно половину стоимости ремонта с деталями.остальное я взял с виновника.
Tolik2402
сообщение 12.1.2015, 10:54
Сообщение #3120
Машина:ВАЗ-21070
у вас тоже если нашина старше 14лет то выплатят только 30% стоимости деталей?
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.4.2026, 3:47
