2.1.2015, 11:45
#2101
провод выпал из стопсигнала или это понятие задние фонари? если начала сама сигналить смотри подрулевые. думаю проблема в них. гдето там коротит на массу. из за этого сигналит и предохранитель сгорает при включении поворотов. не забывай смотреть по схеме что прозваниваешь. есть провода с лампами вконце, фары, фонари, поворотники- эти будут звониться на массу через лампы.
2.1.2015, 12:35
#2102
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 30 Регистрация: 2.1.2015 Из: барнаул Пользователь №: 91025 Машина:Ваз 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
провод выпал из стопсигнала или это понятие задние фонари? если начала сама сигналить смотри подрулевые. думаю проблема в них. гдето там коротит на массу. из за этого сигналит и предохранитель сгорает при включении поворотов. не забывай смотреть по схеме что прозваниваешь. есть провода с лампами вконце, фары, фонари, поворотники- эти будут звониться на массу через лампы. Да провод из задних фонарей выпал, сейчас я все собрал как по схеме лишние провода выкинул от фаркопа, Рулевая это всмысле где рычаги поворотников там разобрать посмотреть все? Кожух снять этот пластмасовый да? |
2.1.2015, 13:07
#2103
да. снять кожух где замок зажигания. там разъемы и провода. может где что оплавилось, перетерлось. вот там стоить прозвонить на массу ту часть что идет к подрулевым. там,если отсоединить разъемы ничего звониться не должно.
2.1.2015, 13:12
#2104
2.1.2015, 13:28
#2105
Иванычъ с подрулевых? менял не снимал. а может и снимал. не припомню.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.1.2015, 13:33 |
2.1.2015, 14:26
#2106
На шоховом вертолете три разъема и они все доступны при снятой приборке. Так у меня , год выпуска 86.
2.1.2015, 14:36
#2107
у меня 91г. просто не припоминаю когда менял снимал приборку или нет. точно помню на заз968м такие же
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.1.2015, 14:36 |
2.1.2015, 23:18
#2108
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Андрей Сообщений: 2 Регистрация: 2.1.2015 Пользователь №: 91041 Машина:ваз 21011 Цвет:вишня Год Выпуска: 77 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте товарищи всем,хочу спросить может не по теме но все же...Измениться свет при замене генератора с 42А на 55А..Зарание спасибо..
2.1.2015, 23:21
#2109
Измениться свет при замене генератора с 42А на 55А. это вопрос или утверждение? если вопрос то за свет лампочки отчечают, а не генератор...его можно совсем выкинуть и лампочки всеравно гореть от аккума будет - если он заряжен... тока смысл менять на 55А, лучше уж сразу на 80, хоть прибавка будет заметна... Сообщение отредактировал wernum - 2.1.2015, 23:23 |
2.1.2015, 23:31
#2110
Согласен с Вернумом. Имею в наличии 42 А кучку генеров и один на 55 А . Особой разницы и не замечаю. Потому зачастую на 42 ампера и катаюсь.
3.1.2015, 1:48
#2111
Спасибо..понял
3.1.2015, 3:43
#2112
если собираешься брать 372.3701 с разными цифрами там в конце- это плохая затея, и этим надо заморачиваться в последнюю очередь. нива 21214 с генератором 9412.3701 на 80А самое то. дело не в амперах, а в качестве генератора
3.1.2015, 15:35
#2113
да. снять кожух где замок зажигания. там разъемы и провода. может где что оплавилось, перетерлось. вот там стоить прозвонить на массу ту часть что идет к подрулевым. там,если отсоединить разъемы ничего звониться не должно. Я сзади все собрал, заработали поворотники аварийка все осветительное оборудование стало нормально работать , решил проверить греться или нет выехал из гаража вентилятор охлаждение крутился потом температура дошла более 100 градусов выбило предохранитель 13 на 8 ампер резервный в схеме написано скорей всего он на электро вентилятор идет да? Из за чего он мог выбится? Опять замыкание было гдето датчик смотреть или что? Там вроде все норм, и почему 13 предохранитель резервный стоит на электровентилятор если есть отдельный предохранитель на него? Подскажите пожалуйста... Как мне узнать причину?вентилятор не работал когда машина начала перегреваться Сообщение отредактировал Dmitry001 - 3.1.2015, 15:36 |
3.1.2015, 15:58
#2114
выбило предохранитель 13 на 8 ампер резервный в схеме написано скорей всего он на электро вентилятор идет да? Из за чего он мог выбится? Опять замыкание было гдето датчик смотреть или что? Там вроде все норм, и почему 13 предохранитель резервный стоит на электровентилятор если есть отдельный предохранитель на него? 13-й да,резервный..а твой пред должен быть 15-й.К тому же на 16А. |
3.1.2015, 17:10
#2115
3.1.2015, 19:07
#2116
мож его как раз оттуда вытянули куда нибудь. было прохладно и вентилятор не нужен был, а где то перегорел и сняли оттуда.
3.1.2015, 21:18
#2117
Так я и сам готов казнить негодяев , что преды перадергивают..
5.1.2015, 8:38
#2118
мож его как раз оттуда вытянули куда нибудь. было прохладно и вентилятор не нужен был, а где то перегорел и сняли оттуда. Сейчас опять попробовал прогреть, поменял предохранитель на 16 ампер тот который на 8 ампер шел, вентилятор вроде не заработал, и машина наняла греться немного из под радиатора пар пошел, а может это не пар был а дым какойто потому что запах присутствовал гари какойто, это точно изза вентилятора? Проблема что греться? Или дело не в электрике я потрогал бочок с тосолом он холодный тоесть жидкость не циркулирует получается? Сейчас на улице -15 а она так себя ведет, и первый раз когда закипела было гдето -20 может дело не в электрики или всё же смотреть вентилятор? На морозе она же не должна по сути греться тем более я сейчас обороты держал максимум 1500-2000 тысячи минут 10-15, не стал ждать пока закипит окончательно, заглушил, вентилятор же должен включаться когда температура более 100 градусов доходит да? Еще вопрос в бочке с тосолом жидкость должна нагреваться если циркулирует она и температура авто выше 90 градусов? |
5.1.2015, 9:34
#2119
значит сними с датчика на радиаторе проводки, соедини их и включи зажигание, для начала кратковременно. вентилятор должен включится, хотя бы реле вентилятора щелкнуть. вентилятор при исправном датчике включится при 90грд. когда 80грд открывается термостат и патрубки от и к радиатору оба горячие циркуляция идет по большому кругу. если 80и выше и один из патрубков не горячий значит не работает термостат, через радиатор нет протока, датчик не нагрелся до 90грд. и вентилятор тож не включится. тосол в расширителе не должен быть горячим очень, теплым- да. в расширитель сбросился тосол расширившийся при нагревании. если термостат не открылся и он металлический постучи по нему железкой бывает помогает
5.1.2015, 9:36
#2120
..я потрогал бочок с тосолом он холодный Это расширительный бачок? Так он и будет холодный, ты патрубки щупай и радиатор. Цитата ...На морозе она же не должна по сути греться Если в термостате вода замерзнет, то будет греться ема ема... Цитата ...вентилятор же должен включаться когда температура более 100 градусов доходит.. При исправной системе охлаждения вентилятор включиться когда сработает датчик (примерно 82-90 градусов) на радиаторе охлаждения. Если у тебя что то с термосом или помпой или еще с чем, короче датчик не нагреется до температуры включения то вентилятор не включиться. Да и ему включаться не зачем будет, если через радиатор нет циркуляции. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 14:08 |
