15.12.2014, 22:26
#321
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 146 Регистрация: 4.10.2008 Из: Самара Пользователь №: 4930 Машина:21065-01 Цвет:зеленый металлик Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
а что мутить то
печка от 2108 громоздка, нужно корпус переделывать просто моторчик от 2108 помощней, но шума больше стандартный дует средне, но шумноват Тут либо крыльчатку от компьютерного кулера поставить, для уменьшения шума, либо что-то с моторчиком вцелом |
15.12.2014, 22:45
#322
15.12.2014, 22:59
#323
15.12.2014, 22:59
#324
а как вариант подобрать кулер от компа с таким же диаметром, а точнее 180 мм, снять крыльчатку и установить вместо штатного?
16.12.2014, 0:03
#325
marat1414 мне думается у него мощи не хватит, хоть он и эффективнее допотопного классического. Вряд ли эти кулеры сравнятся с автомобильными моторчиками, хотя сейчас каких китайцев только нет, может что и подберешь.Если будет от него буквально сдувать, как от восьмерочной улитки включенной напрямую к 12 В, то стоит попробовать.
16.12.2014, 11:31
#326
Шум это неизбежность, чем мощнее вентилятор тем он шумнее, разница в крыльчатке (эффективности) минимальна. Кстати вентиляторы аля 2108 в силу своей конструкции заведомо шумнее обычной крыльчатки как у классики.
16.12.2014, 11:46
#327
ExL кулеров не ставил
16.12.2014, 12:58
#328
Кстати вентиляторы аля 2108 в силу своей конструкции заведомо шумнее обычной крыльчатки как у классики. Если это просто домысел , то позволю не согласиться. А если есть где прочесть можно , то ссылку если не трудно.. Мой то от 2108 вообще тихий.. Так в упаковке сильно не пошумишь . Включал конечно , молотит зачотно.. Но вот купил зачем?? Мне и стокового в пробках и на первой скорости пока хватает.. |
16.12.2014, 19:32
#329
Это я про компутерным железкам помню, не раз читал статьи, сейчас уже не найду, т.е. в компах такие вентили почти не применяются именно в силу своей шумости.
16.12.2014, 20:18
#330
Ясно, значит это личное мнение.
16.12.2014, 22:31
#331
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4519 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
вероятно есть программы для моделирования/расчетов подобных вещей..
Желающие могут измерить силу потока воздуха ручками ,а уровень шума с помощью приборов |
16.12.2014, 23:24
#332
Ручками вал раскручивать ? А ушками шумы слушать??..
16.12.2014, 23:40
#333
16.12.2014, 23:55
#334
16.12.2014, 23:59
#335
признаться удивленью моему ,предела нет сегодня ...
Иваныч..читай внимательнее |
24.12.2014, 3:25
#336
а если поставить резистор 2123 и переключатель 1118 к родному вентилятору, то получится 1 как 1 в родном, 4 как 2 в родном, а 3 и 2 промежуточные?
ЗЫ проблема плохого потока воздуха была в сошедшем тросе заслонки наружного воздуха, она была постоянно закрыта |
24.12.2014, 9:30
#337
24.12.2014, 9:38
#338
Когда двигатель вентилятора печки работает, при открытии-закрытии заслонки слышно, как меняется тон звука, издаваемого крыльчаткой. Если звук не меняется - заслонка не работает.
24.12.2014, 10:14
#339
Ну так , при закрытой заслонке звук более загруженного . а открываешь слышно увеличиваются обороты и звучит помпокойнее.. Но шуму от него хватает..
24.12.2014, 11:58
#340
она у меня хз как давно была закрыта, поэтому привык, потом как сделал понял что по шуму определить можно
Текстовая версия | Сейчас: 11.4.2026, 5:21 |
