22.12.2014, 20:19
#981
в упс да. работала не работала а прошло 2 года и вот снова пищит, акум требует
23.12.2014, 9:30
#982
не что не вечно под луной..так что фигня это все
23.12.2014, 10:29
#983
При цене нового АКБ в 0,5 заработка за месяц - хочется покупать их как можно реже...
23.12.2014, 12:16
#984
возил сегодня акб в сервисный центр.померяли плотность,с ней все в норме.а в той банке стоит "глаз",уровень маленький был,поэтому и был красным.щас долил воды,закрутил глаз обратно,он стал белым.щас стоит на зарядке,уже начал зеленеть
12.1.2015, 10:39
#985
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 12.1.2015 Пользователь №: 91167 Машина:джип Цвет:серый Год Выпуска: 11 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет!
Решил попробовать разрядить АКБ до 10,5v, дабы провести контрольно тренировочный цикл АКБ. В связи с этим сразу возник вопрос - когда и как мереть напряжение на клемах АКБ, под нагрузкой (с подключённой лампочкой), либо без нагрузки АКБ должен показывать 10,5v? |
13.1.2015, 8:01
#986
под нагрузкой (с подключённой лампочкой), либо без нагрузки АКБ должен показывать 10,5v? Похоже на тему "как правильно разряжать АКБ". Ну наверно без нагрузки, под нагрузкой у тебя покажет 10,5в при прокрутке стартером Мне кажется лучше просто погонять на зарядке АКБ |
22.4.2015, 0:02
#987
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 200 Регистрация: 25.11.2011 Из: воронежская обл. Пользователь №: 60429 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 3 раза |
Вопрос на засыпку:кто мне сможет сказать что за зверь на фото?
Этот раритет достался вместе с машиной от деда,кроме него никто не знает как им пользоваться,и что где и как выставлять. Но так как деда уже 10 лет как нет,спросить не у кого,может кто знает как им правильно пользоваться и что он вообще показывает и когда надо акум отключать. Ничего на нем не кручу,просто подключаю и заряжаю,пока стрелка не покажет 10-15 |
22.4.2015, 0:57
#988
Прибор на фото-амперметр,адаптированный на 10А (судя по наклейке)
Соответственно цифра 10 на шкале,равна току в 2А (для надеги проверить тестером правильность показания) раз ток падает,значит не стабилизирован,тогда можно и вобще заряжать пока не покажет ноль. ps токо увидел внизу ползунок,сначала подумал что ручка) перемещением влево вправо,походу регулируешь ток заряда. |
22.4.2015, 7:04
#989
Я буду проще . Это самопальное ЗУ. Выдумывать сколь там вольт и ампер я не берусь . для этого существуют мультиметры. Поставить на предел 10 ампер и откалибровать показания этого зарядника. Вуаля.У меня у самого самопал. Прибор рассчитан на 10 ампер.
22.4.2015, 12:30
#990
да вроде не самопал,на нем стоит эмблема ОАО "Экспериментального Машиностроительного Завода" им.В.М.Мясищева,просто этому приборчику около 40 лет. Наклейку дед лепил,не знаю зачем. На приборе написано НШ 75 mV КП, 5-64 г. Что это значит- даже предположить не могу. А этот прибор по-моему показывает заряд акума,а не напряжение,на акум выдаваемое. При подключении акуммулятора прибор сразу начинает показывать,хотя сам даже в сеть не включен. (Хотя может я и ошибаюсь). И чем больше по времени акум заряжается,тем выше показания прибора. Ток не падает,он растет,это на фото акуммулятор был в хлам разряжен,даж ни одна лампочка на панели не горела,и при его подключении прибор полдня мне 0 показывал. Бегунок действительно что-то регулирует,так как при его отклонении стрелка тоже начинает менять свои показания. Короче я так и не поняла,что этот бегунок должен регулировать и как он должен стоять. Там есть отметка,нарисованная краской,и еще при живом деде бегунок всегда стоял на ней,вот и я не сдвигаю её оттуда.И справа от бегунка нацарапана буква В. Тоже для меня загадка....
Сообщение отредактировал багирка - 22.4.2015, 12:35 |
22.4.2015, 12:46
#991
Мясищев делал самолеты вообще то,так что бумажка ни при чем)
короче бери тестер,цепляй на акум,крути-верти все что двигается,и сравнивай с показаниями амперметра на ящике. тестер в режиме тока и режиме напруги надо. |
22.4.2015, 13:02
#992
22.4.2015, 13:09
#993
На заборе такого понаписывают...
На моём вот написано 1 милиампер. Но я то знаю , что тут шкала на 10 ампер.. Сам лепил . А кто после меня пользовать будет пусть сами разбираются.. |
22.4.2015, 13:19
#994
Иваныч, а вот теперь мне совсем интересно стало!!!
Сообщение отредактировал багирка - 22.4.2015, 13:20 |
22.4.2015, 13:23
#995
По винтикам не надо . А вот вид нутрянки глянуть можно , чего там дед накуралесил.. Фотни , если не трудно..
22.4.2015, 13:28
#996
Вряд ли это дед, он в приборах мало что понимал,если ток ему кто нибудь знающий подогнал приборчик. Разберу- по любому сфотаю.
22.4.2015, 14:08
#997
Переделанный под зарядник выпрямитель с реостатом.
23.4.2015, 11:00
#998
...При подключении акуммулятора прибор сразу начинает показывать,хотя сам даже в сеть не включен. (Хотя может я и ошибаюсь). И чем больше по времени акум заряжается,тем выше показания прибора. .... по первой то мысль одна-амперметр.но вот выделенные слова указывают что это вольтметр. он может показывать напругу(аккума) и без вкл в сеть...и она (напруга)растет по мере заряда батареии. амперметр ведет себя по другому. |
20.5.2015, 22:34
#999
парни, такая ситуация... последние 15 000 практически не выключался движок, и перезарядился акб, зарядка больше 13.8 не поднимается из за того... когда ложусь спать включать габариты чтоб разряжался акб или не париться ? не умрёт акб от такой плотности ? выше 1300, по процентам где то 120 зарядки =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 20.5.2015, 22:35 |
20.5.2015, 23:21
#1000
на фото 1.28 примерно..если хош чтоб упала,либо развести водой,либо не ездить))
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 21:43 |
