53 страниц V  « < 48 49 50 51 52 > »
> Как правильно заряжать АКБ, Как правильно заряжать АКБ, цифры плотности, тока, температуры, времен
Tolik2402
сообщение 22.12.2014, 20:19
Сообщение #981
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
в упс да. работала не работала а прошло 2 года и вот снова пищит, акум требует
сообщение 23.12.2014, 9:30
Сообщение #982
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
не что не вечно под луной..так что фигня это все
s_scout
сообщение 23.12.2014, 10:29
Сообщение #983
Пользователь №: 35562
Цвет:Сафари/WineRed
Год Выпуска: 86/08
Спасибо сказали: 29 раз
При цене нового АКБ в 0,5 заработка за месяц - хочется покупать их как можно реже...
сообщение 23.12.2014, 12:16
Сообщение #984
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
возил сегодня акб в сервисный центр.померяли плотность,с ней все в норме.а в той банке стоит "глаз",уровень маленький был,поэтому и был красным.щас долил воды,закрутил глаз обратно,он стал белым.щас стоит на зарядке,уже начал зеленеть
niko2808
сообщение 12.1.2015, 10:39
Сообщение #985
Пользователь №: 91167
Машина:джип
Цвет:серый
Год Выпуска: 11
Всем привет!
Решил попробовать разрядить АКБ до 10,5v, дабы провести контрольно тренировочный цикл АКБ.
В связи с этим сразу возник вопрос - когда и как мереть напряжение на клемах АКБ, под нагрузкой (с подключённой лампочкой), либо без нагрузки АКБ должен показывать 10,5v?
Smeliys
сообщение 13.1.2015, 8:01
Сообщение #986
Из: Луганск
Пользователь №: 70165
Машина:Ваз 2115
Цвет:Темно-зелёный
Год Выпуска: 2008
Спасибо сказали: 167 раз
Похоже на тему "как правильно разряжать АКБ".
Ну наверно без нагрузки, под нагрузкой у тебя покажет 10,5в при прокрутке стартером
Мне кажется лучше просто погонять на зарядке АКБ
багирка
сообщение 22.4.2015, 0:02
Сообщение #987
Из: воронежская обл.
Пользователь №: 60429
Спасибо сказали: 3 раза
Вопрос на засыпку:кто мне сможет сказать что за зверь на фото?
Этот раритет достался вместе с машиной от деда,кроме него никто не знает как им пользоваться,и что где и как выставлять. Но так как деда уже 10 лет как нет,спросить не у кого,может кто знает как им правильно пользоваться и что он вообще показывает и когда надо акум отключать. Ничего на нем не кручу,просто подключаю и заряжаю,пока стрелка не покажет 10-15
сообщение 22.4.2015, 0:57
Сообщение #988
Прибор на фото-амперметр,адаптированный на 10А (судя по наклейке)
Соответственно цифра 10 на шкале,равна току в 2А (для надеги проверить тестером правильность показания)
раз ток падает,значит не стабилизирован,тогда можно и вобще заряжать пока не покажет ноль.
ps токо увидел внизу ползунок,сначала подумал что ручка) перемещением влево вправо,походу регулируешь ток заряда.
сообщение 22.4.2015, 7:04
Сообщение #989
Я буду проще . Это самопальное ЗУ. Выдумывать сколь там вольт и ампер я не берусь . для этого существуют мультиметры. Поставить на предел 10 ампер и откалибровать показания этого зарядника. Вуаля.У меня у самого самопал. Прибор рассчитан на 10 ампер.
багирка
сообщение 22.4.2015, 12:30
Сообщение #990
да вроде не самопал,на нем стоит эмблема ОАО "Экспериментального Машиностроительного Завода" им.В.М.Мясищева,просто этому приборчику около 40 лет. Наклейку дед лепил,не знаю зачем. На приборе написано НШ 75 mV КП, 5-64 г. Что это значит- даже предположить не могу. А этот прибор по-моему показывает заряд акума,а не напряжение,на акум выдаваемое. При подключении акуммулятора прибор сразу начинает показывать,хотя сам даже в сеть не включен. (Хотя может я и ошибаюсь). И чем больше по времени акум заряжается,тем выше показания прибора. Ток не падает,он растет,это на фото акуммулятор был в хлам разряжен,даж ни одна лампочка на панели не горела,и при его подключении прибор полдня мне 0 показывал. Бегунок действительно что-то регулирует,так как при его отклонении стрелка тоже начинает менять свои показания. Короче я так и не поняла,что этот бегунок должен регулировать и как он должен стоять. Там есть отметка,нарисованная краской,и еще при живом деде бегунок всегда стоял на ней,вот и я не сдвигаю её оттуда.И справа от бегунка нацарапана буква В. Тоже для меня загадка....
Сообщение отредактировал багирка - 22.4.2015, 12:35
сообщение 22.4.2015, 12:46
Сообщение #991
Мясищев делал самолеты вообще то,так что бумажка ни при чем)
короче бери тестер,цепляй на акум,крути-верти все что двигается,и сравнивай с показаниями амперметра на ящике.
тестер в режиме тока и режиме напруги надо.
багирка
сообщение 22.4.2015, 13:02
Сообщение #992
smirk2.gif там не бумажка,там на ползунке выдавлено! А тестером вечерком побалуюсь,пока попробую завести! Всем спасибо!
Пока фоткала эмблему- обнаружила еще одну крутилку со стрелкой на самом приборе.... Блин 5 лет им пользуюсь,ни разу не видела...
сообщение 22.4.2015, 13:09
Сообщение #993
На заборе такого понаписывают... fffuuu.gif А за ним обычно стройка.. Дед легко мог из приборчика от Мясищева заколбасить зарядник..
На моём вот написано 1 милиампер. Но я то знаю , что тут шкала на 10 ампер.. Сам лепил . А кто после меня пользовать будет пусть сами разбираются.. smirk2.gif Кстати , крутилка на приборе не для того , чтоб её крутить.. Это ноль прибора поправить можно. когда не запитано.
багирка
сообщение 22.4.2015, 13:19
Сообщение #994
Иваныч, а вот теперь мне совсем интересно стало!!! smirk2.gif Дед во времена ВОВ нашел подбитый ИЛ и слепил зарядник для машины,которую выпустят через 40 лет smirk2.gif не,я конечно не исключаю такой вариант, но,блин,мне ж теперь эта мысль покоя не даст,ща с транспортом разберусь, и разберу по винтикам этот зарядник!!!! read.gif
Сообщение отредактировал багирка - 22.4.2015, 13:20
сообщение 22.4.2015, 13:23
Сообщение #995
По винтикам не надо . А вот вид нутрянки глянуть можно , чего там дед накуралесил.. Фотни , если не трудно..
багирка
сообщение 22.4.2015, 13:28
Сообщение #996
Вряд ли это дед, он в приборах мало что понимал,если ток ему кто нибудь знающий подогнал приборчик. Разберу- по любому сфотаю.
сообщение 22.4.2015, 14:08
Сообщение #997
Пользователь №: 10667
Цвет: Silver/Blue
Год Выпуска: 2006/2007
Спасибо сказали: 370 раз
Переделанный под зарядник выпрямитель с реостатом.
сообщение 23.4.2015, 11:00
Сообщение #998
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(багирка @ 22.4.2015, 12:30) *
...При подключении акуммулятора прибор сразу начинает показывать,хотя сам даже в сеть не включен. (Хотя может я и ошибаюсь). И чем больше по времени акум заряжается,тем выше показания прибора. ....
по первой то мысль одна-амперметр.но вот выделенные слова указывают что это вольтметр. он может показывать напругу(аккума) и без вкл в сеть...и она (напруга)растет по мере заряда батареии.
амперметр ведет себя по другому.
сообщение 20.5.2015, 22:34
Сообщение #999
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
парни, такая ситуация... последние 15 000 практически не выключался движок, и перезарядился акб, зарядка больше 13.8 не поднимается из за того... когда ложусь спать включать габариты чтоб разряжался акб или не париться ? не умрёт акб от такой плотности ? выше 1300, по процентам где то 120 зарядки =)
Сообщение отредактировал NeonKIR - 20.5.2015, 22:35
сообщение 20.5.2015, 23:21
Сообщение #1000
на фото 1.28 примерно..если хош чтоб упала,либо развести водой,либо не ездить))
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.4.2026, 14:29
