98 страниц V  « < 73 74 75 76 77 > »
> Проблемы с электрикой
ЭСКАЛАТОР
сообщение 21.12.2014, 11:57
Сообщение #1481
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
А что с уровнем электролита?
Может тупо до этого глаза не достает?
Сам акк что выдает?
Санясвязист
сообщение 18.10.2015, 0:33
Сообщение #1482
Пользователь №: 93475
Mitka Ты отписывал о проблеме что и у меня возникла..короче не выключаются габариты, кнопкой выключил, а габариты все равно горят только тусклее а панель приборов горит ярко...регулятором кручу то уменьшается яркость габаритов на улице на приборку не влияет..чистил контакты вынимал по очереди предохранители...толку ноль..смотрел провода в прикуривателе и часах норм..советовали приборку снимать и на кнопке искать где коротит...подскажещь может еще что-то?
сообщение 18.10.2015, 0:39
Сообщение #1483
Цитата(Санясвязист @ 18.10.2015, 0:33) *
Саня , опупел ?? На время поста смотри.. ..
Санясвязист
сообщение 18.10.2015, 1:02
Сообщение #1484
ИванычЪ Та читал я, может человек все еще форум листает..хоть и года прошли...чего ж такого плохого от моего сообщения?
сообщение 18.10.2015, 9:54
Сообщение #1485
Саня , плохого ничего. Но какой смысл отвечать на древние посты ?? Они как правило не актуальны.. fffuuu.gif
Caxap
сообщение 27.10.2015, 16:29
Сообщение #1486
Пользователь №: 94070
Цвет:Светло-серый
Помогите пожалуйста. Придется писать здесь , создать тему нет прав.
Проблема : в мокрую погоду , когда включаю поворотник, панель приборов перестает работать, причем она не тухнет, а вот стрелка оборотов, бензина, температуры ничего не показывают и лампы что подсос и габариты тоже не горят, машина начинает тупить, глохнуть и тупо плавают обороты. Печка, дворники, фары все работает. Помогает заглушить машину, снова завести, стрелки всё равно не работают, снять клемму на заведенной, и снова одеть как о чудо, обороты становятся бешеными, все стрелки снова работают . Причем когда включаю аварийку, то ничего не происходит, а когда поворотники то беда какая то. В чем проблема может быть, что то замыкает но что именно и куда лезть. Поворотники все моргают.
сообщение 27.10.2015, 18:04
Сообщение #1487
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Caxap нужно почистить держатель девятого предохранителя, сам пред лучше заменить, так же проверить/почистить контакты 15 и 30/1 замка зажигания.
Если есть силовая клеммная колодка возле АКБ, то проблема скорей всего в ней.
сообщение 27.10.2015, 19:22
Сообщение #1488
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Caxap
сообщение 28.10.2015, 22:02
Сообщение #1489
Цвет:Светло-серый
Спасибо. Завтра гляну. Сегодня покрутил все предохранители проверить на целостность. После этого перестало замыкать и поворотники стали работать хорошо. Почищу контакты завтра.
Longer23
сообщение 6.12.2015, 23:46
Сообщение #1490
Пользователь №: 94497
Машина:Лада
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2001
Вот у меня такая же проблема. Спасибо всем почитал и узнал много всего нового!
_________________________________________________
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 7.12.2015, 0:41
Причина редактирования: тут была реклама
сообщение 7.12.2015, 0:18
Сообщение #1491
Серёжа , пиши чаще.. Мне такие ой нравятся.. и вопроса не задал и проблемму решил.. drugba.gif
Vurd74
сообщение 7.1.2016, 21:35
Сообщение #1492
Пользователь №: 94788
Машина:Ваз 21060
Год Выпуска: 2001
Товарищи, не знал к какой теме отнести свою проблему, поэтому напишу сюда.
Ситуация такая, включил дворники, они замерли на полпути, вырубились печка и габариты с подсветкой приборов вместе с ними. Ближний работает.
Поменял 2-й предохранитель, печка заработала. Моторчик дворников издаёт странные щелчки, как в прирывистом режиме, но дворники не движутся. При том моторчик пытается работать в любом положении лапки-переключателя.
Из под трапеции и моторчика все выгреб, в моторчик не лазил. Контактную группу, 2,6,7,8 предохранители поменял. Грешу на кнопку включения габаритов. Куда ещё смотреть? Есть идеи?
сообщение 7.1.2016, 22:11
Сообщение #1493
Цитата(Vurd74 @ 7.1.2016, 21:35) *
Товарищи, Есть идеи?
Полно идей.. Если непонятки у дворников , то первое что нужно делать . поднять их от стекла.. Пусть в воздухе мотыляют.. big_boss.gif
сообщение 7.1.2016, 23:01
Сообщение #1494
___«Carabinieri»___
Цитата(Vurd74 @ 7.1.2016, 20:35) *
..моторчик пытается работать в любом положении лапки-переключателя.
Так и будет пока дворники не примут парковочное положение.
Скорее всего придется снимать всю трапецию и искать тот ключик на десять или отвертку из-за которой заклинили дворники в среднем положении.
Кстати, при клине, часто подгорают контакты моторедуктора или контакты реле прерывистого режима.
..Грешу на кнопку включения габаритов.
Правильно грешишь, в кнопке габаритов две пары контактов, одна включает габариты, вторая дает плюс на ближний и дальний свет. Так вот, скорее всего те контакты что на габариты приказали долго жить. Что бы это проверить, на кнопке перемкни зеленый и белый с черной полоской провода.
Vurd74
сообщение 7.1.2016, 23:23
Сообщение #1495
Машина:Ваз 21060
Год Выпуска: 2001
Догадался почти сразу до этого. Они и в поднятой положении не двигаются
Как потеплеет буду разбирать. До этого реле прирывистом работы перед включением щелкало дважды. Будто с первого раза не срабатывало. Моторчик вроде сильно не воняет.
Попробую замкнуть, а лучше у товарища рабочую кнопку позаимствую
сообщение 7.1.2016, 23:26
Сообщение #1496
___«Carabinieri»___
Vurd74 возможно на моторедукторе еще есть термичка, может проблема в ней.
Vurd74
сообщение 7.1.2016, 23:31
Сообщение #1497
Машина:Ваз 21060
Год Выпуска: 2001
Термичка? Ладно, сейчас буду конструкцию смотреть.
сообщение 7.1.2016, 23:41
Сообщение #1498
___«Carabinieri»___
Цитата(Vurd74 @ 7.1.2016, 22:31) *
Термичка?
Ага, термопредохранитель, может быть в пластмассовом, а может в железном корпусе.
Vurd74
сообщение 8.1.2016, 0:05
Сообщение #1499
Машина:Ваз 21060
Год Выпуска: 2001
Это тот, который под пластиковой крышечкой?
сообщение 8.1.2016, 0:09
Сообщение #1500
___«Carabinieri»___
Ага, если пластмассовый, или сбоку если железный
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.4.2026, 21:10
