21.12.2014, 11:57
#1481
А что с уровнем электролита?
Может тупо до этого глаза не достает? Сам акк что выдает? |
18.10.2015, 0:33
#1482
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Александр Сообщений: 31 Регистрация: 24.8.2015 Пользователь №: 93475 Машина:21063 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Mitka Ты отписывал о проблеме что и у меня возникла..короче не выключаются габариты, кнопкой выключил, а габариты все равно горят только тусклее а панель приборов горит ярко...регулятором кручу то уменьшается яркость габаритов на улице на приборку не влияет..чистил контакты вынимал по очереди предохранители...толку ноль..смотрел провода в прикуривателе и часах норм..советовали приборку снимать и на кнопке искать где коротит...подскажещь может еще что-то?
18.10.2015, 0:39
#1483
18.10.2015, 1:02
#1484
ИванычЪ Та читал я, может человек все еще форум листает..хоть и года прошли...чего ж такого плохого от моего сообщения?
18.10.2015, 9:54
#1485
27.10.2015, 16:29
#1486
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Максим Сообщений: 3 Регистрация: 27.10.2015 Пользователь №: 94070 Машина:2106 Цвет:Светло-серый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Помогите пожалуйста. Придется писать здесь , создать тему нет прав.
Проблема : в мокрую погоду , когда включаю поворотник, панель приборов перестает работать, причем она не тухнет, а вот стрелка оборотов, бензина, температуры ничего не показывают и лампы что подсос и габариты тоже не горят, машина начинает тупить, глохнуть и тупо плавают обороты. Печка, дворники, фары все работает. Помогает заглушить машину, снова завести, стрелки всё равно не работают, снять клемму на заведенной, и снова одеть как о чудо, обороты становятся бешеными, все стрелки снова работают . Причем когда включаю аварийку, то ничего не происходит, а когда поворотники то беда какая то. В чем проблема может быть, что то замыкает но что именно и куда лезть. Поворотники все моргают. |
27.10.2015, 18:04
#1487
Caxap нужно почистить держатель девятого предохранителя, сам пред лучше заменить, так же проверить/почистить контакты 15 и 30/1 замка зажигания.
Если есть силовая клеммная колодка возле АКБ, то проблема скорей всего в ней. |
27.10.2015, 19:22
#1488
28.10.2015, 22:02
#1489
Спасибо. Завтра гляну. Сегодня покрутил все предохранители проверить на целостность. После этого перестало замыкать и поворотники стали работать хорошо. Почищу контакты завтра.
6.12.2015, 23:46
#1490
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Имя: Сергей Сообщений: 1 Регистрация: 6.12.2015 Пользователь №: 94497 Машина:Лада Цвет:Серый Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Вот у меня такая же проблема. Спасибо всем почитал и узнал много всего нового!
_________________________________________________ Сообщение отредактировал МЫХЪ - 7.12.2015, 0:41
Причина редактирования: тут была реклама
7.12.2015, 0:18
#1491
Серёжа , пиши чаще.. Мне такие ой нравятся.. и вопроса не задал и проблемму решил..
7.1.2016, 21:35
#1492
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Имя: Дмитрий Сообщений: 5 Регистрация: 7.1.2016 Пользователь №: 94788 Машина:Ваз 21060 Цвет:Синий Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
Товарищи, не знал к какой теме отнести свою проблему, поэтому напишу сюда.
Ситуация такая, включил дворники, они замерли на полпути, вырубились печка и габариты с подсветкой приборов вместе с ними. Ближний работает. Поменял 2-й предохранитель, печка заработала. Моторчик дворников издаёт странные щелчки, как в прирывистом режиме, но дворники не движутся. При том моторчик пытается работать в любом положении лапки-переключателя. Из под трапеции и моторчика все выгреб, в моторчик не лазил. Контактную группу, 2,6,7,8 предохранители поменял. Грешу на кнопку включения габаритов. Куда ещё смотреть? Есть идеи? |
7.1.2016, 22:11
#1493
7.1.2016, 23:01
#1494
..моторчик пытается работать в любом положении лапки-переключателя. Так и будет пока дворники не примут парковочное положение. Скорее всего придется снимать всю трапецию и искать тот ключик на десять или отвертку из-за которой заклинили дворники в среднем положении. Кстати, при клине, часто подгорают контакты моторедуктора или контакты реле прерывистого режима. Цитата ..Грешу на кнопку включения габаритов. Правильно грешишь, в кнопке габаритов две пары контактов, одна включает габариты, вторая дает плюс на ближний и дальний свет. Так вот, скорее всего те контакты что на габариты приказали долго жить. Что бы это проверить, на кнопке перемкни зеленый и белый с черной полоской провода. |
7.1.2016, 23:23
#1495
Догадался почти сразу до этого. Они и в поднятой положении не двигаются
Как потеплеет буду разбирать. До этого реле прирывистом работы перед включением щелкало дважды. Будто с первого раза не срабатывало. Моторчик вроде сильно не воняет. Попробую замкнуть, а лучше у товарища рабочую кнопку позаимствую |
7.1.2016, 23:26
#1496
Vurd74 возможно на моторедукторе еще есть термичка, может проблема в ней.
7.1.2016, 23:31
#1497
Термичка? Ладно, сейчас буду конструкцию смотреть.
7.1.2016, 23:41
#1498
8.1.2016, 0:05
#1499
8.1.2016, 0:09
#1500
Ага, если пластмассовый, или сбоку если железный
Текстовая версия | Сейчас: 14.2.2026, 20:07 |
