18.12.2014, 11:01
#21
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
18.12.2014, 11:36
#22
1- может замок уже устал
2- пятаки на втягивающем |
18.12.2014, 11:51
#23
заважу - поварачиваю ключ а ничего не происходит со стартера силовой красный замыкаю на акуму Судя по фотке красный это не силовой. Силовой очень толстый и прикручен гайкой на 13 М8..Красный это питание втягивающего.. Если при его замыке стартер срабатывает , то это нормально. А если с ключа не клацает , то капец контактной группе на замке... Продаётся в запчастях. Меняется легко |
18.12.2014, 12:09
#24
во наверно она точна! а может реле?
18.12.2014, 13:36
#25
Если реле стартера есть ,то контактная группа вряд ли виновата , а нужно глянуть реле.. В стоке реле нет . Но многие ставят сами.. У меня стоит..
18.12.2014, 13:47
#26
вот и у меня нашлось! сегодня разобрал а там ну очень сильно подгорел контакт я бы лказал что дажет поплавился((
18.12.2014, 15:25
#27
поставить реле дело 10минут,защищает навсегда от глюка контактов.
18.12.2014, 15:41
#28
вот я выше и написал что нашлось реле под капотом контакт сгорел на нем!!!
18.12.2014, 16:09
#29
странно..а это точно с замка зажигания?оно вобще то на 40А ращитано..мож левое какое попалось.
18.12.2014, 20:16
#30
да все просмотрел с втягивоющего идет провод потом соединение потом реле потом контактная группа!
18.12.2014, 21:17
#31
поменял-пошло?
18.12.2014, 22:55
#32
pechera12 пожалуйста!!
19.12.2014, 8:28
#33
да сегодня буду менять вчера дождь весь день ишол!
19.12.2014, 10:18
#34
Релюху менять и 10 минут хватит.
19.12.2014, 10:28
#35
да действительно проблема была в реле! поменял теперь все норм))
19.12.2014, 10:35
#36
19.12.2014, 10:43
#37
прикольно только выставил машину на продажу за20000 грн уже люди интересуютса!
А говорят плохо живем денег нет у лудей в Луганске))) |
19.12.2014, 10:46
#38
Тока реле поменял и уже шара двигаешь??
19.12.2014, 11:00
#39
да с женой подумали что надо продовать и купить чего нибудь типо от 9 до ..... 9ки по 25000 сейчас
19.12.2014, 11:45
#40
А лонж подварил или и так продастся..
Текстовая версия | Сейчас: 19.3.2026, 0:18 |
