170 страниц V  « < 104 105 106 107 108 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
Tolik2402
сообщение 2.1.2015, 11:45
Сообщение #2101
Из: Украина г. Кременчуг
Пользователь №: 26309
Машина:ВАЗ-21070
Спасибо сказали: 661 раз
провод выпал из стопсигнала или это понятие задние фонари? если начала сама сигналить смотри подрулевые. думаю проблема в них. гдето там коротит на массу. из за этого сигналит и предохранитель сгорает при включении поворотов. не забывай смотреть по схеме что прозваниваешь. есть провода с лампами вконце, фары, фонари, поворотники- эти будут звониться на массу через лампы.
Dmitry001
сообщение 2.1.2015, 12:35
Сообщение #2102
Из: барнаул
Пользователь №: 91025
Машина:Ваз 2106
Да провод из задних фонарей выпал, сейчас я все собрал как по схеме лишние провода выкинул от фаркопа, Рулевая это всмысле где рычаги поворотников там разобрать посмотреть все?
Кожух снять этот пластмасовый да?
Tolik2402
сообщение 2.1.2015, 13:07
Сообщение #2103
Машина:ВАЗ-21070
да. снять кожух где замок зажигания. там разъемы и провода. может где что оплавилось, перетерлось. вот там стоить прозвонить на массу ту часть что идет к подрулевым. там,если отсоединить разъемы ничего звониться не должно.
сообщение 2.1.2015, 13:12
Сообщение #2104
Что бы отсоединить разъёмы , нужно снимать приборку..
Tolik2402
сообщение 2.1.2015, 13:28
Сообщение #2105
Машина:ВАЗ-21070
Иванычъ с подрулевых? менял не снимал. а может и снимал. не припомню.
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.1.2015, 13:33
сообщение 2.1.2015, 14:26
Сообщение #2106
На шоховом вертолете три разъема и они все доступны при снятой приборке. Так у меня , год выпуска 86.
Tolik2402
сообщение 2.1.2015, 14:36
Сообщение #2107
Машина:ВАЗ-21070
у меня 91г. просто не припоминаю когда менял снимал приборку или нет. точно помню на заз968м такие же smile3.gif
Сообщение отредактировал Tolik2402 - 2.1.2015, 14:36
Bombist955
сообщение 2.1.2015, 23:18
Сообщение #2108
Пользователь №: 91041
Машина:ваз 21011
Цвет:вишня
Год Выпуска: 77
Здравствуйте товарищи всем,хочу спросить может не по теме но все же...Измениться свет при замене генератора с 42А на 55А..Зарание спасибо..
сообщение 2.1.2015, 23:21
Сообщение #2109
Пользователь №: 53898
Цвет:разные
Год Выпуска: 1985 и моложе
Спасибо сказали: 52 раза
это вопрос или утверждение?
если вопрос то за свет лампочки отчечают, а не генератор...его можно совсем выкинуть и лампочки всеравно гореть от аккума будет - если он заряжен...
тока смысл менять на 55А, лучше уж сразу на 80, хоть прибавка будет заметна...
Сообщение отредактировал wernum - 2.1.2015, 23:23
сообщение 2.1.2015, 23:31
Сообщение #2110
Согласен с Вернумом. Имею в наличии 42 А кучку генеров и один на 55 А . Особой разницы и не замечаю. Потому зачастую на 42 ампера и катаюсь.
Bombist955
сообщение 3.1.2015, 1:48
Сообщение #2111
Машина:ваз 21011
Цвет:вишня
Год Выпуска: 77
Спасибо..понял
Tolik2402
сообщение 3.1.2015, 3:43
Сообщение #2112
Машина:ВАЗ-21070
если собираешься брать 372.3701 с разными цифрами там в конце- это плохая затея, и этим надо заморачиваться в последнюю очередь. нива 21214 с генератором 9412.3701 на 80А самое то. дело не в амперах, а в качестве генератора
Dmitry001
сообщение 3.1.2015, 15:35
Сообщение #2113
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Я сзади все собрал, заработали поворотники аварийка все осветительное оборудование стало нормально работать , решил проверить греться или нет выехал из гаража вентилятор охлаждение крутился потом температура дошла более 100 градусов выбило предохранитель 13 на 8 ампер резервный в схеме написано скорей всего он на электро вентилятор идет да? Из за чего он мог выбится? Опять замыкание было гдето датчик смотреть или что? Там вроде все норм, и почему 13 предохранитель резервный стоит на электровентилятор если есть отдельный предохранитель на него? Подскажите пожалуйста... Как мне узнать причину?вентилятор не работал когда машина начала перегреваться
Сообщение отредактировал Dmitry001 - 3.1.2015, 15:36
сообщение 3.1.2015, 15:58
Сообщение #2114
13-й да,резервный..а твой пред должен быть 15-й.К тому же на 16А.
Dmitry001
сообщение 3.1.2015, 17:10
Сообщение #2115
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Понел спасибо попробую поставить на 16 ампер, странно почему он воткнут туда был..если конечно это именно от электро вентилятора был
Tolik2402
сообщение 3.1.2015, 19:07
Сообщение #2116
Машина:ВАЗ-21070
мож его как раз оттуда вытянули куда нибудь. было прохладно и вентилятор не нужен был, а где то перегорел и сняли оттуда.
сообщение 3.1.2015, 21:18
Сообщение #2117
Так я и сам готов казнить негодяев , что преды перадергивают..
Dmitry001
сообщение 5.1.2015, 8:38
Сообщение #2118
Из: барнаул
Машина:Ваз 2106
Сейчас опять попробовал прогреть, поменял предохранитель на 16 ампер тот который на 8 ампер шел, вентилятор вроде не заработал, и машина наняла греться немного из под радиатора пар пошел, а может это не пар был а дым какойто потому что запах присутствовал гари какойто, это точно изза вентилятора? Проблема что греться? Или дело не в электрике я потрогал бочок с тосолом он холодный тоесть жидкость не циркулирует получается? Сейчас на улице -15 а она так себя ведет, и первый раз когда закипела было гдето -20 может дело не в электрики или всё же смотреть вентилятор? На морозе она же не должна по сути греться тем более я сейчас обороты держал максимум 1500-2000 тысячи минут 10-15, не стал ждать пока закипит окончательно, заглушил, вентилятор же должен включаться когда температура более 100 градусов доходит да? Еще вопрос в бочке с тосолом жидкость должна нагреваться если циркулирует она и температура авто выше 90 градусов?
Tolik2402
сообщение 5.1.2015, 9:34
Сообщение #2119
Машина:ВАЗ-21070
значит сними с датчика на радиаторе проводки, соедини их и включи зажигание, для начала кратковременно. вентилятор должен включится, хотя бы реле вентилятора щелкнуть. вентилятор при исправном датчике включится при 90грд. когда 80грд открывается термостат и патрубки от и к радиатору оба горячие циркуляция идет по большому кругу. если 80и выше и один из патрубков не горячий значит не работает термостат, через радиатор нет протока, датчик не нагрелся до 90грд. и вентилятор тож не включится. тосол в расширителе не должен быть горячим очень, теплым- да. в расширитель сбросился тосол расширившийся при нагревании. если термостат не открылся и он металлический постучи по нему железкой бывает помогает
сообщение 5.1.2015, 9:36
Сообщение #2120
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(Dmitry001 @ 5.1.2015, 7:38) *
..я потрогал бочок с тосолом он холодный
Это расширительный бачок? Так он и будет холодный, ты патрубки щупай и радиатор.
...На морозе она же не должна по сути греться
Если в термостате вода замерзнет, то будет греться ема ема...
...вентилятор же должен включаться когда температура более 100 градусов доходит..
При исправной системе охлаждения вентилятор включиться когда сработает датчик (примерно 82-90 градусов) на радиаторе охлаждения.
Если у тебя что то с термосом или помпой или еще с чем, короче датчик не нагреется до температуры включения то вентилятор не включиться. Да и ему включаться не зачем будет, если через радиатор нет циркуляции.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.4.2026, 15:07
