19 страниц V  « < 15 16 17 18 19 >
> Готовимся к зиме!!, доработка печки!!!
marat1414
сообщение 15.12.2014, 22:26
Сообщение #321
Из: Самара
Пользователь №: 4930
Машина:21065-01
Цвет:зеленый металлик
а что мутить то
печка от 2108 громоздка, нужно корпус переделывать
просто моторчик от 2108 помощней, но шума больше
стандартный дует средне, но шумноват
Тут либо крыльчатку от компьютерного кулера поставить, для уменьшения шума, либо что-то с моторчиком вцелом
сообщение 15.12.2014, 22:45
Сообщение #322
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Цитата(marat1414 @ 15.12.2014, 21:26) *
.. для уменьшения шума
Шум от потока воздуха, больше шум - сильнее дует, ставим кулер от компа, меньше шума - меньше дует.
Solex
сообщение 15.12.2014, 22:59
Сообщение #323
Из: Тула
Пользователь №: 19545
Машина:2106i/KIA cee'd
Цвет:рубин/dark gun metal
Год Выпуска: 1995/2015
Спасибо сказали: 246 раз
Зато как она дует good.gif и на первой из четырех позиций калинапереключателя ее еле слышно secret.gif
marat1414
Сообщение #324
Из: Самара
Машина:21065-01
а как вариант подобрать кулер от компа с таким же диаметром, а точнее 180 мм, снять крыльчатку и установить вместо штатного?
Solex
сообщение 16.12.2014, 0:03
Сообщение #325
Из: Тула
marat1414 мне думается у него мощи не хватит, хоть он и эффективнее допотопного классического. Вряд ли эти кулеры сравнятся с автомобильными моторчиками, хотя сейчас каких китайцев только нет, может что и подберешь.Если будет от него буквально сдувать, как от восьмерочной улитки включенной напрямую к 12 В, то стоит попробовать.
ExL
сообщение 16.12.2014, 11:31
Сообщение #326
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Шум это неизбежность, чем мощнее вентилятор тем он шумнее, разница в крыльчатке (эффективности) минимальна. Кстати вентиляторы аля 2108 в силу своей конструкции заведомо шумнее обычной крыльчатки как у классики.
Solex
сообщение 16.12.2014, 11:46
Сообщение #327
Из: Тула
ExL кулеров не ставил dntknw.gif , а вот восьмерочная улитка при большем потоке шумит реально меньше. А если и шумит на максималке, то дует так, что классическому вентилятору (совсем не тихому) до нее далеко.
сообщение 16.12.2014, 12:58
Сообщение #328
Если это просто домысел , то позволю не согласиться. А если есть где прочесть можно , то ссылку если не трудно.. Мой то от 2108 вообще тихий.. Так в упаковке сильно не пошумишь . Включал конечно , молотит зачотно.. Но вот купил зачем?? Мне и стокового в пробках и на первой скорости пока хватает..
ExL
сообщение 16.12.2014, 19:32
Сообщение #329
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Это я про компутерным железкам помню, не раз читал статьи, сейчас уже не найду, т.е. в компах такие вентили почти не применяются именно в силу своей шумости.
сообщение 16.12.2014, 20:18
Сообщение #330
Ясно, значит это личное мнение.
Festival58
сообщение 16.12.2014, 22:31
Сообщение #331
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 543 раза
вероятно есть программы для моделирования/расчетов подобных вещей..
Желающие могут измерить силу потока воздуха ручками ,а уровень шума с помощью приборов tease.gif
сообщение 16.12.2014, 23:24
Сообщение #332
Festival58
сообщение 16.12.2014, 23:40
Сообщение #333
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
сообщение 16.12.2014, 23:55
Сообщение #334
big_boss.gif Обоснуй..
Festival58
сообщение 16.12.2014, 23:59
Сообщение #335
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
признаться удивленью моему ,предела нет сегодня ...
Иваныч..читай внимательнее
marat1414
сообщение 24.12.2014, 3:25
Сообщение #336
Из: Самара
Машина:21065-01
а если поставить резистор 2123 и переключатель 1118 к родному вентилятору, то получится 1 как 1 в родном, 4 как 2 в родном, а 3 и 2 промежуточные?
ЗЫ проблема плохого потока воздуха была в сошедшем тросе заслонки наружного воздуха, она была постоянно закрыта
сообщение 24.12.2014, 9:30
Сообщение #337
Нифигассе.. Я то свою слышу заслонку. Когда резко закрываю она аж хлопает..
сообщение 24.12.2014, 9:38
Сообщение #338
Спасибо сказали: 1268 раз
Когда двигатель вентилятора печки работает, при открытии-закрытии заслонки слышно, как меняется тон звука, издаваемого крыльчаткой. Если звук не меняется - заслонка не работает.
сообщение 24.12.2014, 10:14
Сообщение #339
Ну так , при закрытой заслонке звук более загруженного . а открываешь слышно увеличиваются обороты и звучит помпокойнее.. Но шуму от него хватает..
marat1414
сообщение 24.12.2014, 11:58
Сообщение #340
Из: Самара
Машина:21065-01
она у меня хз как давно была закрыта, поэтому привык, потом как сделал понял что по шуму определить можно
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.2.2026, 18:39
