10.12.2014, 10:37
#721
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Артур Сообщений: 136 Регистрация: 29.11.2014 Из: Лодейное Поле Пользователь №: 90685 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 2 раза |
Цитата Не могу разобраться со схемой! Повороты вчера подключил, багажник не смог!! Сообщение отредактировал Tur4ik - 10.12.2014, 10:38 |
10.12.2014, 17:08
#722
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 136 Регистрация: 10.4.2012 Из: Москва, Выхино Пользователь №: 66415 Машина:Opel Omega B Цвет:серебрянный Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 2 раза |
и в чём проблема то?
10.12.2014, 18:28
#723
Уже все, разобрался, спасибо.
И такой вопрос назрел: что такое "3-ий канал"? Сообщение отредактировал Tur4ik - 10.12.2014, 18:30 |
10.12.2014, 19:14
#724
10.12.2014, 19:33
#725
Спасибо.
11.12.2014, 10:13
#726
Простите за надоедание, но я решил поставить ЦЗ и на задние двери. Их подключать параллельно или последовательно? Передние у меня параллельно. И хватит ли сил у активаторов, чтобы поднять тяги? Или надо снимать какие-то пружины?
11.12.2014, 10:22
#727
..параллельно или последовательно? Параллельно. Цитата Или надо снимать какие-то пружины? Я снимаю пружинку на рычажке блокировки ![]() ![]() |
12.12.2014, 10:44
#728
Спасибо.
12.12.2014, 10:49
#729
Ух ты..
12.12.2014, 18:33
#730
А как ее правильно снять?
З.Ы. я просто за рулем меньше месяца, поэтому я такой незнающий))) Сообщение отредактировал Tur4ik - 12.12.2014, 18:41 |
12.12.2014, 19:03
#731
Только руками и с помощью отверток.
12.12.2014, 19:06
#732
ИванычЪ, я наверно коряво вопрос задал) Я имел ввиду как сам рычаг блокировки снять.
12.12.2014, 19:40
#733
я наверно коряво вопрос задал) . Да уж не ровно.. Соберёшься замки ставить , откроешь карту дверную. Эта хрень прикручена гаечкой. Всё видно и нонятно.. |
14.12.2014, 15:09
#734
ИванычЪ спасибо.
14.2.2015, 21:06
#735
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 12.5.2010 Из: Судак Крым Пользователь №: 31805 Машина:ваз 21061 Цвет:синий Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
да
Братва помогите!Перестал работать эл.замок на левой пассажирской двери.Проверял на прямую от аккума срабатывает,а от сигналки нет.Сигналка конвой PS 100.Разобрал дверь,отсоединил замок,подключил к проводам,что подходят на замок контрольку,нажал сигналку,все двери закрылись,а на этой контролька не загорелась,как будто не поступает напряжение.Я так думаю,что кантролька должна была моргнуть,если бы поступила напруга.Кто сталкивался помогите!!!! |
16.2.2015, 6:03
#736
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 375 Регистрация: 12.2.2008 Из: Омск Пользователь №: 2336 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 5 раз |
ищите обрыв провода, от сигналки до замка. Часто переламываются на входе в дверь.
16.2.2015, 10:17
#737
16.2.2015, 12:30
#738
12.3.2015, 10:22
#739
Здрасте всем. Имеем сигнализацию SKY M1S. Есть проблемы с подключением. Подключил только активаторы, и срабатывание габаритов на открытие/закрытие замков. Хватало этого до тех пор, пока сегодня ночью не расковыряли замок. Скинуть схему возможности нет, а на просторах инета не смог найти. Хотелось бы получить Вашу помощь в подключении всех проводков.
З.Ы. постараюсь отсканить схему, но гарантий нет, уж очень плохой скан. Заранее спасибо. |
12.3.2015, 12:06
#740
Семи контактный разъем:
Желтый/черный – устанавливаем дополнительно концевики открытия багажника и капота, к ним подключаем этот провод. Например как тут и тут Красный – на интерфейс стеклоподъемника (если он не стоит, то никуда не подключаем и изолируем) Зеленый провод – не используем (это подключение к концевику "+", у нас концевик "-"). Голубой провод - подключаем к белому с черной полоской проводу идущему от концевиков дверей, например его найти можно если снять приборку, то он выходит из стойки с левой стороны. Желтый провод – выход на блокировку двигателя. Можно сделать по этой схеме Белый провод - на 15-й вывод замка зажигания. Оранжевый провод – На одинарный красный провод на «лягушке» - выключателе стоп сигналов. Двенадцати контактный разъем: Оранжевый, белый, желтый, оранжевый/черный, Черный/белый, Черный/желтый ты уже подключил. Черный – на кузов. Красный/черный – на отпирание багажника, есть темы с рисунками и объяснениями. например эта или эта. Красный – через предохранитель на плюс АКБ. Розовый провод на сирену. Коричневые провода на голубой и голубой с черной полоской на разъеме подрулевого или на кнопке аварийки. З.Ы. постараюсь отсканить схему. Эту? ![]()
Текстовая версия | Сейчас: 10.2.2026, 15:27 |
