10.12.2014, 20:50
#561
перед работает, но еле еле, .................... ручник то работает, ну могу гайку на 1-2 оборота попробовать завернуть, чтоб раньше схватывал. перед посмотри на диски-какие следы есть от колодок и где. может какой цилиндр не работает... про ручник не о том. ты же сам говорил-подниму малость рычаг педаль выше становиться....... состояние задних колодок ??? |
10.12.2014, 22:26
#562
Отъявленный ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артём Сообщений: 4500 Регистрация: 18.1.2014 Из: Пенза Пользователь №: 86110 Машина:2115 Цвет:Нефертити Год Выпуска: 2006 Спасибо сказали: 546 раз |
прям мистика
11.12.2014, 13:36
#563
Жигуль Группа: Жигулисты Имя: Максим Сообщений: 117 Регистрация: 13.7.2014 Из: Костромской р-н Пользователь №: 88935 Машина:ваз21063 на solex21051 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 2 раза |
малость не пробовал ручник ставить, а ставил на 4-5 щелчков(дальше не идет), вот тогда педаль сама хорошо твердеет где надо
седня попробую на снегу затормозить (как раз выпал хорошо, а то шипы на асфальте жалко). Посмотрю едем на мелкий камень или песок или траву или снег или грунт.буквально 20кмч и педаль в пол ударом.выходим и смотрим следы торможения резко сильно нажать и держать или отпустить сразу? Сообщение отредактировал Offmax - 11.12.2014, 13:36 |
11.12.2014, 14:16
#564
держать..или рядом кореша пусть смотрит.
11.12.2014, 18:48
#565
11.12.2014, 19:47
#566
Offmax так как скорость небольшая ,давишь резко на педаль и держишь до полной остановки..
12.12.2014, 8:12
#567
пробовал 2 раза по чистому снегу: первый раз сильно на педаль - заднее правое. Второй раз очень сильно - все 4 колеса.
12.12.2014, 8:44
#568
неравномерная притирка колодок + неотрегулированный колдун (или его отсутсутствие)
12.12.2014, 9:46
#569
12.12.2014, 13:39
#570
вроде бы (неуверен) там колдуна нет. А может и есть, где он находится и как выглядит? что то не замечал, наверно отсутствует, или спрятан
Сообщение отредактировал Offmax - 12.12.2014, 13:39 |
12.12.2014, 13:55
#571
24.1.2015, 19:56
#572
течет через несколько дней из ГТЦ из одного штуцера. Уж пару раз пробовал насаживать с красным герметиком, все равно. Из соседнего без герметика не течет. Думаю герметик хреновым становится при контакте с тормозухой, можно и не использовать его.
Хомуты "норма". Шланги и ГТЦ новые. Может как то надо выше или ниже хомут зажимать на штуцере? Он какой то утолщенный к верху. Для чего так? Сообщение отредактировал Offmax - 24.1.2015, 20:04 |
24.1.2015, 20:10
#573
У меня от бачков к цилиндрам вобще без хомутов и не течет...
15.2.2015, 8:51
#574
первые два нажатия на тормоз хорошо тормозит, а потом педаль повыше становится тверже, и жмешь сильно а она еле тормозит, тока сильно сильно надо нажать чтоб все колеса схватились
что за полтергейст? |
15.2.2015, 12:05
#575
Педаль дубенее будто вакуум перестаёт работать, проверяй вакуумный усилитель тормозов.
15.2.2015, 12:37
#576
первые два нажатия на тормоз хорошо тормозит, а потом педаль повыше становится тверже, и жмешь сильно а она еле тормозит, тока сильно сильно надо нажать чтоб все колеса схватились что за полтергейст? Так бывает , если нет зазора меж толкателем и ГТЦ. Если зазор в норме то сам цилиндер не перепускает внутри себя. Что очень мало вероятно.. |
15.2.2015, 20:06
#577
проверяй вакуумный усилитель тормозов. как? я проверял - если завести и педаль должна уйти. Уходит немного значит он сначала работает, а потом не работает? Так бывает , если нет зазора меж толкателем и ГТЦ. Если зазор в норме то сам цилиндер не перепускает внутри себя. Что очень мало вероятно.. может и зазор повашему. Вот еду я например со скоростью 80кмч, начинаю перед поворотом притормаживать нажимая-отпуская, первые пару раз хорошо тормозит, а потом сразу туго и плохо тормозит. Потом проехав поворот не трогая педаль тормоза минут 5 опять нормально становятся тормоза. значит надо открыть инструкцию и почитать как регулировать этот зазор, и какой он у меня был Сообщение отредактировал Offmax - 15.2.2015, 20:07 |
15.2.2015, 20:16
#578
как? значит надо открыть инструкцию и почитать как регулировать этот зазор, и какой он у меня был Обязательно... Толкатель из вакуума имеет регуль по длине.. Если зазор отрицательный , то после нескольких нажатий тормоза педаль становится колом и машина тормозит , что аж колодками вонять начинает...Палеными... |
15.2.2015, 21:42
#579
Обязательно... Толкатель из вакуума имеет регуль по длине.. Если зазор отрицательный , то после нескольких нажатий тормоза педаль становится колом и машина тормозит , что аж колодками вонять начинает...Палеными... дык у него нет самопроизвольного притормаживания.... что аж колодками вонять начинает.. он же толкует что на педальку трэба жать сильно... |
16.2.2015, 21:03
#580
дык у него нет самопроизвольного притормаживания.... что аж колодками вонять начинает.. он же толкует что на педальку трэба жать сильно... да. После отпускания педали (когда плохой стала) нет произвольного торможения, машина катится нормально Повторю, что новые стоят: ГТЦ, задние цилиндры, передние цилиндры, передние диски и колодки передние. Ни где не течет, жидкость не уходит из бачка. Может ли такое быть изза грязи в трубках соединительных? Колдуна нет. Сообщение отредактировал Offmax - 16.2.2015, 21:09 |
Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 21:45 |
