33 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
> Пропали тормоза., Пропали тормоза.
сообщение 10.12.2014, 20:50
Сообщение #561
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(Offmax @ 10.12.2014, 8:15) *
перед работает, но еле еле, ....................
ручник то работает, ну могу гайку на 1-2 оборота попробовать завернуть, чтоб раньше схватывал.
перед посмотри на диски-какие следы есть от колодок и где. может какой цилиндр не работает...
про ручник не о том. ты же сам говорил-подниму малость рычаг педаль выше становиться....... fool.gif
состояние задних колодок ???
Festival58
сообщение 10.12.2014, 22:26
Сообщение #562
Пользователь №: 86110
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Спасибо сказали: 532 раза
прям мистика dntknw.gif задние говорили нормальные
Offmax
сообщение 11.12.2014, 13:36
Сообщение #563
Из: Костромской р-н
Пользователь №: 88935
Машина:ваз21063 на solex21051
Цвет:темно-бежевый
малость не пробовал ручник ставить, а ставил на 4-5 щелчков(дальше не идет), вот тогда педаль сама хорошо твердеет где надо
седня попробую на снегу затормозить (как раз выпал хорошо, а то шипы на асфальте жалко). Посмотрю
Цитата(Festival58 @ 9.12.2014, 23:13) *
едем на мелкий камень или песок или траву или снег или грунт.буквально 20кмч и педаль в пол ударом.выходим и смотрим следы торможения
резко сильно нажать и держать или отпустить сразу?
Сообщение отредактировал Offmax - 11.12.2014, 13:36
сообщение 11.12.2014, 14:16
Сообщение #564
держать..или рядом кореша пусть смотрит.
сообщение 11.12.2014, 18:48
Сообщение #565
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
что там на снегу ты узнаешь???там самой малости хватит для блокировки колес-скользко же big_boss.gif
Festival58
сообщение 11.12.2014, 19:47
Сообщение #566
Машина:2115
Цвет:Нефертити
Год Выпуска: 2006
Offmax так как скорость небольшая ,давишь резко на педаль и держишь до полной остановки..
Offmax
сообщение 12.12.2014, 8:12
Сообщение #567
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
пробовал 2 раза по чистому снегу: первый раз сильно на педаль - заднее правое. Второй раз очень сильно - все 4 колеса.
ExL
сообщение 12.12.2014, 8:44
Сообщение #568
Пользователь №: 40055
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
неравномерная притирка колодок + неотрегулированный колдун (или его отсутсутствие)
сообщение 12.12.2014, 9:46
Сообщение #569
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
Цитата(Offmax @ 12.12.2014, 8:12) *
.............Второй раз очень сильно - все 4 колеса.
Offmax
сообщение 12.12.2014, 13:39
Сообщение #570
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
вроде бы (неуверен) там колдуна нет. А может и есть, где он находится и как выглядит? что то не замечал, наверно отсутствует, или спрятан
Сообщение отредактировал Offmax - 12.12.2014, 13:39
сообщение 12.12.2014, 13:55
Сообщение #571
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-davleniya.html
Offmax
сообщение 24.1.2015, 19:56
Сообщение #572
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
течет через несколько дней из ГТЦ из одного штуцера. Уж пару раз пробовал насаживать с красным герметиком, все равно. Из соседнего без герметика не течет. Думаю герметик хреновым становится при контакте с тормозухой, можно и не использовать его.
Хомуты "норма". Шланги и ГТЦ новые.
Может как то надо выше или ниже хомут зажимать на штуцере? Он какой то утолщенный к верху. Для чего так?
Сообщение отредактировал Offmax - 24.1.2015, 20:04
сообщение 24.1.2015, 20:10
Сообщение #573
У меня от бачков к цилиндрам вобще без хомутов и не течет...
Offmax
сообщение 15.2.2015, 8:51
Сообщение #574
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
первые два нажатия на тормоз хорошо тормозит, а потом педаль повыше становится тверже, и жмешь сильно а она еле тормозит, тока сильно сильно надо нажать чтоб все колеса схватились
что за полтергейст?
ExL
сообщение 15.2.2015, 12:05
Сообщение #575
Машина:ВАЗ-21063
Цвет:серый\белый
Педаль дубенее будто вакуум перестаёт работать, проверяй вакуумный усилитель тормозов.
сообщение 15.2.2015, 12:37
Сообщение #576
что за полтергейст?
Так бывает , если нет зазора меж толкателем и ГТЦ. Если зазор в норме то сам цилиндер не перепускает внутри себя. Что очень мало вероятно..
Offmax
сообщение 15.2.2015, 20:06
Сообщение #577
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
как? я проверял - если завести и педаль должна уйти. Уходит немного
значит он сначала работает, а потом не работает?
может и зазор повашему. Вот еду я например со скоростью 80кмч, начинаю перед поворотом притормаживать нажимая-отпуская, первые пару раз хорошо тормозит, а потом сразу туго и плохо тормозит. Потом проехав поворот не трогая педаль тормоза минут 5 опять нормально становятся тормоза.
значит надо открыть инструкцию и почитать как регулировать этот зазор, и какой он у меня был
Сообщение отредактировал Offmax - 15.2.2015, 20:07
сообщение 15.2.2015, 20:16
Сообщение #578
Цитата(Offmax @ 15.2.2015, 20:06) *
как?
Обязательно... Толкатель из вакуума имеет регуль по длине.. Если зазор отрицательный , то после нескольких нажатий тормоза педаль становится колом и машина тормозит , что аж колодками вонять начинает...Палеными...
сообщение 15.2.2015, 21:42
Сообщение #579
Из: г.Волхов-47 RUS
Машина:2106/Матиз
дык у него нет самопроизвольного притормаживания.... что аж колодками вонять начинает.. он же толкует что на педальку трэба жать сильно...
Offmax
сообщение 16.2.2015, 21:03
Сообщение #580
Из: Костромской р-н
Цвет:темно-бежевый
да. После отпускания педали (когда плохой стала) нет произвольного торможения, машина катится нормально
Повторю, что новые стоят: ГТЦ, задние цилиндры, передние цилиндры, передние диски и колодки передние. Ни где не течет, жидкость не уходит из бачка.
Может ли такое быть изза грязи в трубках соединительных?
Колдуна нет.
Сообщение отредактировал Offmax - 16.2.2015, 21:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 12:56
