> Интересная проблема с двигателем
auto-master
сообщение 5.9.2012, 11:05
Сообщение #201
Пользователь №: 71809
Цвет:Зеленый
Год Выпуска: 1984
Начну с самого начала.Приобрел автомобиль ВАЗ-21061 84 г.в. состояние нормальное не гнилая один хозяин.Так вот машина ездила нормально, хозяин ездил на 80-ом бензине, я заливал 92-ой. После месяца эксплуатации появился звук гремящей цепи, попробовал натянуть не помогло.Решил поменять купил цепь, башмак, успокоитель, всё выставил по меткам (но заметил что метка коленвала с меткой на звездочке распредвала со старой цепью не сходилась где-то на 1,5-2 зуба), пробую завести не зоводится...точнее сказать заводится, но работает только с нажатой педалью газа, отпускаешь глохнет и то как то странно работает: иногда выстрелы в карбюратор, после минуты начинает идти дым в районе коллектора и запах тлеющей бумаги.Начал менять всё: прокладки коллектора, карбюратора, помеял сам карбюратор, трамплёр, свечи, вв провода, стартер (замыкал на массу), бобину, радиатор (была течь), короче всё что мог, однако ничего не изменилось...компрессия примерно 10 во всех котлах...факт в том что до замены всё работало только цепь гремела...метки проверил ещё раз всё сходится, зажигание тоже несколько раз выставляли, крутили и раньше и позже (когда позже вроде не троит и начинает на газ реагировать, растут обороты, но всё равно на холостых глохнет...Потом я вспомнил что хозяин говорил что-то про то что, в свое время ему меняли поршня на восьмерошные под 76 бензин, о этой фишке он узнал из журнала за рулём...но чего то вразумительного он рассказать не смог т.к. в машинах 0...так вот отсюда напрашивается вопрос изменяются ли фазы газораспределения при установке поршней 2108 (так как я ещё заметил что на звездочке распредвала была нанесена метка левее от мертвой точки на 1,5 зуба (может это именно для этих целей)).А также я слышал что нужно что-то делать с трамблером( я то уже новый поставил, может в старом что нибудь было изменено и как вообще выставить начальный угол зажигания, нужно ли производить какие-нибудь манипуляции с карбюратором.Ещё один момент заметил, у отца когда он заводит машину (2101) слышно как карб сосет воздух, а в моей 2106 этого звука вроде как нет или он появляется только при нормальных стбильных оборотах???Кароче я уже не знаю что делать, подскажите как все это дело настроить или может есть какие статьи...всем заранее спасибо...Забыл написать двигатель 2103 пробег 70000 тыс.
- auto-master   Интересная проблема с двигателем   5.9.2012, 11:05
- - 1300SL   хм..у тя КСЗ... было похожее на запорожце, там пра...   9.9.2014, 9:21
- - SvatSV   ЦитатаЗажигание регулировали на глаз, без всяких п...   9.9.2014, 18:10
- - Григорий2   Здравствуйте! Извините если повторюсь но време...   5.11.2014, 14:27
|- - pizec666   Цитата(Григорий2 @ 5.11.2014, 16:27) Здра...   5.11.2014, 15:17
- - whiteman26   Доброго времени суток всем, помогите пожалуйста, у...   9.12.2014, 11:21
- - Festival58   а конденсатор у тебя на распределителе есть ? Ес...   9.12.2014, 11:30
- - ЭСКАЛАТОР   Была подобная х-ня на одной машинке Старый хозяин ...   9.12.2014, 11:51
- - 1300SL   у него бсз. колбасит двиг. а компрессия везде есть...   9.12.2014, 11:52
- - ЭСКАЛАТОР   Повспоминал немного - стрелка таха дергается в нол...   9.12.2014, 12:00
- - Solex   Цитата(whiteman26 @ 9.12.2014, 11:21) про...   9.12.2014, 12:01
- - payalnikk   Цитата(whiteman26 @ 9.12.2014, 10:21) ..н...   9.12.2014, 12:11
- - whiteman26   спасибо за советы, буду смотреть, я так понял нужн...   9.12.2014, 12:24
- - payalnikk   Цитата(whiteman26 @ 9.12.2014, 11:24) .. ...   9.12.2014, 12:44
- - oper16   надеюсь мне тут помогут в моей проблеме! сразу...   9.12.2014, 13:45
- - ЭСКАЛАТОР   Щелщок стартера или реле стартера? Зажигание конта...   9.12.2014, 13:55
- - oper16   скорее всего щелчек реле. я не думаю что безконтак...   9.12.2014, 15:12
- - payalnikk   Цитата(oper16 @ 9.12.2014, 12:45) ...щелч...   9.12.2014, 15:23
- - ЭСКАЛАТОР   +1 Еще проверить наличие искры Снять крышку трампл...   9.12.2014, 15:30
- - oper16   Цитата(payalnikk @ 9.12.2014, 16:23) Т.е....   10.12.2014, 14:12
- - whiteman26   так мужики, короче всю проводку перелопатил, пробл...   10.12.2014, 14:29
- - ЭСКАЛАТОР   2oper16 Не поверишь, но иногда и вполне рабочие ст...   10.12.2014, 14:49
- - whiteman26   Да на движке масса норм, да там и масса по этой ча...   10.12.2014, 14:58
- - payalnikk   Цитата(whiteman26 @ 10.12.2014, 13:58) .....   10.12.2014, 15:04
- - ЭСКАЛАТОР   Пружинки на грузиках на месте в трамблере - подшип...   10.12.2014, 15:14
- - Solex   Цитата(whiteman26 @ 9.12.2014, 12:24) ..о...   10.12.2014, 15:32
- - whiteman26   приборчик то конечно неплох, вот только где его ис...   10.12.2014, 15:34
- - ЭСКАЛАТОР   Номер 20 Фильтр должен быть под штуцером подачи б...   10.12.2014, 15:53
- - whiteman26   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 10.12.2014, 16:46) Ном...   10.12.2014, 15:53
- - ЭСКАЛАТОР   Ну за спрос в нос же не дадут - спрашивай мгновенн...   10.12.2014, 15:58
- - whiteman26   блин сегодня холодно, гаража нет, уже не пойду ков...   10.12.2014, 16:06
- - ЭСКАЛАТОР   И еще, пальцы могут цокотать, если зажигание ранне...   10.12.2014, 16:15
- - Solex   Цитата(whiteman26 @ 10.12.2014, 15:34) .....   10.12.2014, 16:53
- - whiteman26   Цитата(Solex @ 10.12.2014, 17:53) Я тоже ...   10.12.2014, 19:34
- - ЭСКАЛАТОР   Ну попробуй контактное себе поставь - чтоб убедить...   10.12.2014, 20:29
- - Solex   whiteman26 есть еще один вариант-плохой контакт в ...   10.12.2014, 22:07
- - ИванычЪ   А моя силовая на крыле напротив карба стоит.. Тоже...   10.12.2014, 22:23
- - whiteman26   вот завтра и буду пробовать все это, а насчет коло...   10.12.2014, 22:44
- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(whiteman26 @ 10.12.2014, 22:44) пе...   10.12.2014, 22:54
- - oper16   вообщем мужики ничего не получилось. со старым ста...   12.12.2014, 4:34
- - Warrior   Цитата(oper16 @ 12.12.2014, 8:34) когда с...   12.12.2014, 5:43
- - ExL   подними на домкрате одно заднее колесо, включи 4ю ...   12.12.2014, 9:15
- - ЭСКАЛАТОР   Цитата(oper16 @ 12.12.2014, 4:34) вставил...   12.12.2014, 9:23
- - ИванычЪ   Ничего это тишина или же стартер клацал??   12.12.2014, 10:57
- - payalnikk   Цитата(oper16 @ 12.12.2014, 3:34) вообщем...   12.12.2014, 11:43
- - oper16   Цитата(ExL @ 12.12.2014, 10:15) подними н...   13.12.2014, 6:08
- - ИванычЪ   Так у меня копей пару лет во дворе без движения пр...   13.12.2014, 9:56
- - ЭСКАЛАТОР   Ты проверял питание - приходит на втягивающее? Ко...   13.12.2014, 12:14
- - oper16   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 13.12.2014, 13:14) Ты ...   13.12.2014, 13:22
- - ЭСКАЛАТОР   Вдшка х..ня, я б керосинчика ливнул бы или соляры,...   13.12.2014, 15:10
- - oper16   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 13.12.2014, 16:10) Вдш...   13.12.2014, 15:40
- - ЭСКАЛАТОР   Еще и поддон тоже, вытягивать поршня и менять коль...   13.12.2014, 16:55
- - oper16   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 13.12.2014, 17:55) Еще...   13.12.2014, 18:07
- - whiteman26   Очень радует что все таки проблемы решаются, но во...   14.12.2014, 12:22
- - Festival58   whiteman26 честно 'занесу домой на полную проч...   14.12.2014, 13:56
- - dron51rus   Цитата(Festival58 @ 14.12.2014, 14:56) wh...   14.12.2014, 14:53
- - whiteman26   Цитата(Festival58 @ 14.12.2014, 14:56) wh...   14.12.2014, 15:43
- - Festival58   whiteman26 а это ты ну и ну.а после чего началось...   14.12.2014, 17:09
- - whiteman26   На 11 странице пост про начало всей этой хрени у м...   14.12.2014, 17:45
- - Festival58   whiteman26 ммм а замыкание имело место быть когда...   14.12.2014, 18:21
- - whiteman26   я ж написал, что нет, при вынутом 10 преде коротыш...   14.12.2014, 20:41
- - Festival58   whiteman26 за 5 сек на газ реагирует ? Если стрелк...   14.12.2014, 21:04
- - ЭСКАЛАТОР   Самая первая мысль - взять у когонить карб попробо...   14.12.2014, 22:44
- - whiteman26   Да я тоже на проводку и думал, но блин при отключе...   15.12.2014, 1:20
- - dron51rus   с метками все нормально?   15.12.2014, 1:23
- - whiteman26   После первой замены датчика холла, я уж обрадовалс...   15.12.2014, 1:27
- - dron51rus   Цитата(whiteman26 @ 15.12.2014, 2:27) Пос...   15.12.2014, 1:30
- - ЭСКАЛАТОР   А не прогорел ли клапан.какой.или.седло.лопнуло? Я...   15.12.2014, 12:59
- - 1300SL   whiteman26 а провода свечные в правильном порядке ...   15.12.2014, 13:13
- - whiteman26   Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 15.12.2014, 13:59) А н...   15.12.2014, 15:00
- - varvar-s   Цитата(whiteman26 @ 15.12.2014, 1:20) ......   15.12.2014, 16:04
- - ЭСКАЛАТОР   Да там просто скурутить наконечник золотниковый - ...   15.12.2014, 16:09
- - whiteman26   В общем ребята, всем доброго времени суток, это сн...   21.12.2014, 13:51
- - ExL   Сперва сними бензонасос и замерь длину выходящего ...   21.12.2014, 18:25
- - Festival58   вылет 0,8....1,3 а вот подробно есть http://www.a...   21.12.2014, 19:08
- - ИванычЪ   Цитата(Festival58 @ 21.12.2014, 19:08) в...   21.12.2014, 21:18
- - whiteman26   Эти все нюансы я знаю, я вообще просто к тому, мож...   22.12.2014, 2:21
- - ExL   А что тебе мешаешь поросёнка вынуть и осмотреть на...   22.12.2014, 8:45
- - whiteman26   Ну в принципе это я и собираюсь сделать, но просто...   22.12.2014, 12:46
- - ExL   Сними трамблёр и бензонасос с проставкой, с фонари...   22.12.2014, 18:41
- - ИванычЪ   Пол двига раскидать , чтобы порося оглядеть??.. Лу...   22.12.2014, 22:57
- - Ролакс   Цитата(ИванычЪ @ 22.12.2014, 22:57) Пол д...   22.12.2014, 23:23
- - Мясорубка   Парни с новым годом!!!!!!...   2.1.2015, 17:36
- - whiteman26   Всех ребята с наступившим Новым годом! Итак эт...   3.1.2015, 17:51
- - Warrior   А сам-то поросенок не болтается? Может заодно его ...   3.1.2015, 17:58
- - whiteman26   Цитата(Warrior @ 3.1.2015, 18:58) А сам-т...   3.1.2015, 18:20
- - Warrior   Тяжелый случай! Сообщение от модератора Warrio...   3.1.2015, 18:28
- - whiteman26   Сорри насчет фото, я просто не в курсе чего и как,...   3.1.2015, 18:48
- - Warrior   Читайте правила и все будет в порядке.   3.1.2015, 18:50
- - Вованычъ   Доброе Всем!! Есть авто 90 года, купил для...   16.1.2015, 22:10
- - ИванычЪ   Приз себе оставь..Свечи нужно выкрутить и капнуть...   16.1.2015, 22:18
- - Вованычъ   если на вывернутых свечах не прокручу, приз оставл...   16.1.2015, 22:20
- - Ролакс   вилка?   16.1.2015, 22:26
- - Festival58   Вованычъ знач копать надо от того где лазил.т е ци...   16.1.2015, 22:34
- - Константин_С   Согласен, если на нейтральной передаче всё норм, з...   16.1.2015, 22:42
- - 1300SL   Цитата(Вованычъ @ 16.1.2015, 22:20) если ...   16.1.2015, 23:15
- - ИванычЪ   Повторюсь.. заводил стоялые машины..Как минимум че...   16.1.2015, 23:25
- - ДанилВАЗ   Доброго времени суток дорогие владельцы автоваза. ...   17.1.2015, 12:56
- - Ammendorf   Цитата(Вованычъ @ 16.1.2015, 23:10) На сл...   17.1.2015, 14:41
- - ИванычЪ   + 100   17.1.2015, 15:56
- - karadjia   Всем доброго времени суток. Есть проблема. Из пред...   25.1.2015, 15:10
5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 1:04
