170 страниц V  « < 102 103 104 105 106 > »
> Нужна помощь электрика, общие вопросы по электрике
сообщение 11.12.2014, 18:37
Сообщение #2061
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если не обнаружишь то тоже отпишись, будем дальше искать.
Alex281220
сообщение 15.12.2014, 18:11
Сообщение #2062
Из: С-Петербург
Пользователь №: 80083
Цвет:зеленый
Всем доброго времени суток. На форуме первый раз заставила безвыходность. У меня следующая проблема ни с того ни с сего замкнуло косу, пришлось менять Подключал по цветовой схеме. Накинули клеммы на аккумулятор и загорелась лампочка заряда аккумуляторной батареи при работе двигателя лампочка гаснет.Группа контактов замка зажигания новая. Помогите в чем проблема.
Далее до замены выключателя габаритов горел ближний свет после замены гореть перестал.???? (на старом при прозвоне во включенном состоянии были замкнуты верхний и нижний контакты средний сбоку не был замкнут (ближний горел, но не было габаритов) на новом замкнуты все три контакта габариты есть , но нет ближнего)
При прозвоне контактов электро вентилятора охлаждения двигателя (на зумм) создалось впечатление что + и- один провод т.е замкнуты (замена?) ( До прозвона, при достижении температуры включения вентилятора он включился и выбило предохранитель) На снятом электродвигателе так же провода - и + звенят то есть замкнуты
Всем спасибо за помощь
Сообщение отредактировал Alex281220 - 15.12.2014, 18:41
сообщение 15.12.2014, 19:47
Сообщение #2063
Цитата(Alex281220 @ 15.12.2014, 18:11) *
Всем доброго времени суток. На снятом электродвигателе так же провода - и + звенят то есть замкнуты
Не замкнуты они , не. Замкнуты!!. Это звенит обмотка винтиля..Пожалуйста.
сообщение 15.12.2014, 22:24
Сообщение #2064
___«Carabinieri»___
Цитата(Alex281220 @ 15.12.2014, 17:11) *
.. замкнуло косу
ху из коса?
.. и загорелась лампочка заряда аккумуляторной батареи при работе двигателя лампочка гаснет.
Лампочка загорается без включения зажигания? Если да, тогда по подробней что за "косу" подключал и по какой цветовой схеме.
Похоже ты каким то образом подал плюс на один из проводов, на котором плюс должен появлятся при вкл зажигании, возможно перепутал провода на реле вентилятора радиатора или банально - на реле контроля заряда подключил вместо оранжевого розовый провод, например с реле дальнего света.
...на старом при прозвоне... верхний и нижний
На клавише контакты подписаны, давай будем называть вещи своими именами, а то будем гадать кто там верхний, а кто нижний..
Клавишу, ту что новая родную взял или на обум?
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.12.2014, 22:40
Сообщение #2065
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
Коса - видимо имеется ввиду пучок проводки приборной доски, так ее автоэлектрики называют на классике
сообщение 15.12.2014, 22:49
Сообщение #2066
___«Carabinieri»___
Да ты что!!! Не знал.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 15.12.2014, 23:04
Сообщение #2067
Цвет:серый
Цитата(payalnikk @ 15.12.2014, 22:24) *
ху из коса?
Да ладно, че уж тут kozyvka.gif я повелся, думал правда не знал
Alex281220
сообщение 15.12.2014, 23:32
Сообщение #2068
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
Тогда почему выбивает предохранитель? Я так понял вентилятор жив и менять его не надо?
Косу купил на проверенной авторынке для ваз 2106. Подключал по схеме из книги За рулём ВАЗ 2106 . Цветовая схема электрооборудования автомобилей ВАЗ 2106, 21061, 21063, 21065 выпуска 1988-2001
Провода на выключателе на старом замыкались по цветовой схеме чёрный и зелёный (но старый скорее всего пострадал при замыкании а на новом замыкаются все чёрный, зелёный и серый как показано на схеме. Тогда не понятно почему при замыкании на 2 провода ближний был а при замыкании на 3 провода его не стало
Коса Я имел ввиду всю электропроводку
Лампочка загорается при выключенном зажигании цветовая схема 1988-2001 провода на реле подключал методом замены старых Старые отключил и подключал новые
Попробую скинуть фото
сообщение 15.12.2014, 23:55
Сообщение #2069
___«Carabinieri»___
Ок. Будем ждать.
Alex281220
сообщение 16.12.2014, 11:57
Сообщение #2070
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
Фотки сделал а как вставить не знаю
сообщение 16.12.2014, 12:13
Сообщение #2071
Позитив
Из: ЦФО
Пользователь №: 74372
Машина:ВАЗ-6501
Цвет:зелёный
Спасибо сказали: 884 раза
Руководство по приложению фотографий.
сообщение 16.12.2014, 12:25
Сообщение #2072
Вентиль проверяется подключением к АКБ.. он просто должен закрутиться. Вперед или назад. Взависимости от подключения..А пред горит , потому , что слабенький.. big_boss.gif
Alex281220
сообщение 16.12.2014, 18:48
Сообщение #2073
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
http://s020.radikal.ru/i703/1412/cb/cd931bbf0b0f.jpg
Свет фар переподключил как обозначено на цветовой схеме и на реле.
http://s017.radikal.ru/i409/1412/5b/57f87d0f1482.jpg
реле включения вентилятора
http://s020.radikal.ru/i703/1412/d7/6dd72b7d2dbd.jpg
все вроде подключил правильно , но лампа продолжает гореть и гаснет после пуска двигателя
http://i056.radikal.ru/1412/f3/1fbb5ee9086d.jpg
малая Предохранитель вылетает второй справа
http://s017.radikal.ru/i430/1412/da/e54f9c17b866.jpg
большая
на заднем плане красно-синий провод (когда горели габариты и не было ближнего) он просто отсоединился
при подсоединении пропали габариты, но появился ближний
что за чертовщина?
сообщение 16.12.2014, 19:40
Сообщение #2074
Из: г.Волхов-47 RUS
Пользователь №: 7451
Машина:2106/Матиз
Цвет:т.зеленый/снежн.королева
Год Выпуска: 2004/11
Спасибо сказали: 552 раза
Цитата(ЭСКАЛАТОР @ 15.12.2014, 22:40) *
..так ее автоэлектрики называют на классике
это дань современности-все косы из современных авто. ранее это называлось жгут
Цитата(Alex281220 @ 16.12.2014, 18:48) *
что за чертовщина?
сообщение 17.12.2014, 0:03
Сообщение #2075
___«Carabinieri»___
Цитата(Alex281220 @ 16.12.2014, 17:48) *
...Свет фар
Тут вроде все норм.
Здесь тоже.
большая
Тут есть вопросы, но это завтра, когда я буду за компом, на мобилке не могу нормально рассмотреть или цветовая передача такая на фото или действительно каламбур в проводах и их цветах.
Если сможешь сделай фото обратной стороны большой колодки.
Alex281220
сообщение 17.12.2014, 1:26
Сообщение #2076
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
Ладненько не проблема
сообщение 17.12.2014, 10:43
Сообщение #2077
___«Carabinieri»___
Значит так, фото засвечено вспышкой, по этому определить точно цвета проводов проблематично, если я ошибусь в цвете, то поправь или перефотографируй.
Начнем с большой колодки с выходов предохранителей.
Слева на право (с первого по 10-й пред.)
1. Подключены красный, сдвоенный с белым и красный провода – правильно.
2. Желтый с черной полоской сдвоенный провод – правильно.
3. Сдвоенный зеленый с черной полоской провод – правильно.
4. Зеленый провод – правильно.
5. Серый с черной полоской – правильно.
6. Сдвоенный серый – правильно.
7. Сдвоенный желтый и желтый провода (?!) – не правильно, должен быть один сдвоенный желтый.
8. Предположительно сдвоенный коричневый и одинарный коричневый провода – если так, то правильно.
9. Предположительно сдвоенный оранжевый, хотя больше похоже на желтый – не правильно, еще там должен быть или голубой с черной полоской или оранжевый провод.
10. Одинарный оранжевый провод – правильно.
Обратная сторона большой колодки – ввод на предохранители. Тут сложнее, потому как ничего не видно, но попробуем.
1. Один розовый провод – правильно.
2. Какой то сдвоенный провод – не правильно, должен быть один черный провод.
4. Коричневый провод (?) – если так то правильно.
6. Похоже на красный с синей полоской провод – правильно.
8. Не подключен или просто не видно – не правильно, должен быть белый с черной полоской провод, его там видно в жгуте, но куда он подключен загадка.
10, Вроде бы сдвоенный голубой с белой полоской и голубой (должен быть с черной полоской) – правильно.
И теперь смотри, на выходе 9-го предохранителя нет или голубого с черной полоской или оранжевого провода, предположительно он у тебя вставлен где то в районе первого или второго предохранителя и на нем постоянно есть плюс, не зависимо от того включено зажигание или нет, и лампочка зарядки на приборке горит.
Кстати, смотрю на малой колодке на 14-м предохранителе желтый провод, возможно он на фотке желтый, а в жизни оранжевый, и натянут он так неестественно, как будто с другого жгута, так что возможно он должен быть на 9-м предохранителе.
Alex281220
сообщение 17.12.2014, 18:01
Сообщение #2078
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
Приношу свои извинения за то что припозднился и за качество фото
http://i058.radikal.ru/1412/a0/2cac61841f72.jpg
http://s020.radikal.ru/i719/1412/bc/b641de9922e9.jpg
http://i062.radikal.ru/1412/1b/17f092d8f33c.jpg
http://s014.radikal.ru/i328/1412/13/ce365ee54af5.jpg
http://s017.radikal.ru/i435/1412/1c/903826ca365f.jpg
сообщение 17.12.2014, 18:33
Сообщение #2079
___«Carabinieri»___
Alex281220 ну в принципе по большой колодке почти все правильно, почти..
Смущает на втором предохранителе голубой с черной полоской провод, по штатной схеме его нет, но возможно он идет на кнопку габаритов или еще куда, это тайна покрытая мраком, потому как по фото я этого не скажу.
А так же, на девятом предохранителе отсутствие оранжевого (или голубого с черной полоской) провода, он как раз идет на реле контроля заряда (а так же на крышку бачка с тормозухой, электроклапан карбюратора).
Короче попробуй так, сними с малой колоки желтый провод, если лампочка потухла, то переставь его на 9-й предохранитель, возле сдвоенного желтого с оранжевым проводами.
Сделай пока это потом будем думать дальше.
Alex281220
сообщение 17.12.2014, 18:43
Сообщение #2080
Из: С-Петербург
Цвет:зеленый
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.3.2026, 4:56
